Hallo, ich bin gerade an einem Projekt bei dem ich jetzt noch auf eine kleine Hürde gestossen bin. Ich habe mir nun eine Logo gekauft und dabei nicht dadrauf geachtet, das disese ja nicht die Temperatursensoren bearbeiten kann bzw. sie kann es doch, aber dann nur mit Zusatzmodul welches ich mir aber nicht kaufen möchte da mein Budget nun ausgereizt ist. Ich möchte eine Temperatur im Bereich von 0- 1200 Grad messen und da kommt meines Wissens nach nur das Thermoelemt Typ K in Frage. Nur leider weiss ich nicht wie ich das in meine Logo mit einbeziehen kann um dort eine 0-10V Spannung bzw 4-20mA Signal zu bekommen. Ich habe mich wzar schon im Netz informiert und bin dann auf den Begriff Messumformer gestossen nur leider finde ich dort keine Richtige Anleitung um solch einen zu bauen(löten). Es gibt zwar fertige Bautzeile nur leider sind diese recht teuer. Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? Ich hoffe ihr könnt mir recht schnell helfen.
Google mal nach thermocouple 4-20mA schematic aber es ist einiges an Zeitaufwand nötig das umzusetzen.
Kann der PT 100 denn Temperaturen von bis zu 1200° ab? Ich habe nur bisher gelesen das er max 850° kann. @Jens Martin Ich werde es mal eingeben und schauen ob da was bei rum kommt. Hat es jemand schonmal veruscht sowas aufzubauen? Ich mein wenn es nicht klappt dann brauche ich mich ja dort nicht ganz so sehr einlesen und versuchen
Du könntest einen AD595AQ verwenden. Auf der 2. oder 3. seite des Datenblatts ist eine beispielschaltung, kostet allerdigs sind das auch 13€ oder ähnliches. Würdest du einen temperaturabhängigen widerstand verwenden könntest du eine auswerteschaltung für unter 2€ zusammen braten aus messbrücke und differenzverstärker.
