Forum: PC Hard- und Software LPT Anschluss PIN1 Spannung (MACH3 und TB6560)
von Andreas H. (masterploxis)
ich habe meine TB6560 Schrittmotorsteuerung per LPT am Rechner
angeschlossen. Y und Z Achse funktionieren - nur die X Achse nicht.
Auf PIN1 ist X-Achse step. Ich messe hier permanent 0.22 V (wenn MACH3
aktiv ist).
Auf den Step PINS der Y und Z Achso messe ich 0 V wenn die Achse inakiv
ist und 0,02V wenn Signal anliegt.
Nun vermute ich, dass meine X Achse nicht funzt, weil ich auf PIN 1
diese permanente Spannung anliegen habe. Kann jemand bei sich mal die
bei laufendem MACH3 die Spannung am PIN 1 messen ?
Könnte es daran liegen, dass ich einen Laptop nehme und keinen Desktop
PC ?
Hatte noch jemand dieses Problem und ggf. eine Lösung für mich ?
Gruß aus Würzburg
Andreas
von Tobi (Gast)
Hatte das selbe Problem.
Wird windows Vista verwendet?
Ich hatte keine Probleme mehr mit WinXp keine Ahnung ob es auch einen
Treiber für Vista gibt der denn lpl Port richtig ansteuert.
Tobi
von Christian R. (supachris)
Viele Laptops haben sehr schwache Treiber am LPT, manchmal sogar nur
Open-Drain Ausgänge. Ohne Pullup Widerstand geht dann gar nichts. Mach
mal einen 10k Widerstand an den Pin und die andere Seite an die 5V
Versorgungsspannung deiner Ziel-Schaltung.
