Forum: Compiler & IDEs Modul antwortet nur nach Neuprogrammierung des Controllers
von Andy S. (Gast)
Wie die meisten schon wissen arbeite ich mit dem VRBOT Modul. Jetzt
funktiort die Erkennung zwar, aber ein anderes Problem, das ich vor
nicht so langem auch gehabt habe aber irgendwie wieder behoben habe, ist
jetzt wieder aufgetaucht:
Ganz am ANfang meines Programms muss ich das Modul initialisieren. Dafür
habe ich eine FUnktion geschrieben:
void VRBOT_init()
  check_ID();
  lcd_clear();
  lcd_string("ID checked!");
  _delay_ms(WARTEZEIT);
  ack_test();
  lcd_clear();
  lcd_string("ack tested!");
  set_language();
  lcd_clear();
  lcd_string("language OK");
  set_timeout();
  lcd_clear();
  lcd_string("timeout OK!");
  lcd_clear();
23
Die einzelfunktionen werden ausgeführt wenn ich den Controller
programmiere.
Wenn ich aber die STK500(Wo auch das Sprachmodul hängt) aus und wieder
einschalte, so sehe ich lediglich "Willkommen zur Spracherkennung" und
ich hänge dann in dieser Schleife fest:
void check_ID()
  uart_putc('x');
  while(zuletzt_empfangen != 'x')
    zuletzt_empfangen = 0;
    zuletzt_empfangen = uart_getc();
Weiß jemand was ein solches Verhalten auslösen könnte?
Ich wäre sehr Dankbar für jeden Rat, weil mich so etwas einfach wundert
und ich das Problem lösen möchte.
lg andy
von holger (Gast)
Das weiss vermutlich keiner. Oder glaubst du ernsthaft das
sich irgendeiner einen deiner Posts länger als 10s merkt?
SCNR;)
von Andy S. (Gast)
Entschuldigung, das war nur eine Annahme.
Werde ich so nicht mehr dazuschreiben.
lg andy
von Peter D. (peda)
Wenn Deine Frage in Zusammenhang mit einem früheren Thread steht, dann
ist es durchaus ratsam, das zu zeigen. Allerdings sollen dann die Leser
nicht raten oder suchen müssen.
Also einfach nen Link auf den anderen Thread posten, dazu sind Links
nämlich da und das ist der übliche Weg im Internet. Alles andere ist
gelinde gesagt unhöflich.
Peter
von Peter D. (peda)
> void check_ID()
>   uart_putc('x');
Da sind einige Bomben drin.
1.
Wenn der erste Empfang fehlschlägt, wartest Du ewig und sendest auch
nichts neu. Du must für den Empfang ein Timeout festlegen und dann
nochmal zu senden versuchen.
2.
Vor dem Empfang zu vergleichen ist witzlos.
Du mußt erst empfangen und dann vergleichen, also nimm ne do..while
Schleife.
3.
Wenn Du 2 Zuweisungen machst, ohne die erste auszuwerten, ist das
witzlos.
Warscheinlich wird der Compiler das "zuletzt_empfangen = 0;" sogar
wegoptimieren. Also schreib es garnicht erst hin.
4.
Der Code für die UART fehlt. Es kann sein, daß beim Einschalten des Pins
eine Flanke entsteht und dann das 1.Zeichen verstümmelt.
Nach dem Initialisieren der UART sollte man ruhig noch eine Byte-Zeit
(10 Bits) warten.
5.
Es kann auch sein, daß der andere Chip einfach noch nicht bereit ist.
Mal ins Datenblatt schauen.
Peter
von Andy S. (Gast)
Sehr gut, das war es.
>witzlos.
Stimmt, muss ich dir recht geben!
>Schleife.
Also ich würde das nicht als einen groben Fehler sehen.
Die Abfrage wäre in beiden Fällen zum richtigen Zeitpunkt geschehen.
Außer wenn ich zu einem vorherigen Zeitpunkt schon ein x empfangen habe.
Danke!
lg andy
