Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alps Poti RKJXP1224
von Potigast (Gast)
suche zu folgendem Poti von Alps eine Lib für Eagle.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B254;GROUPID=3136;ARTICLE=73910;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=28@uYLYqwQARwAABGwiIw15cf4168d153560994250d7e4fa035f1
Bei Cadsoft findet man zwar was von Alps allerdings ist da dieses Poti
nicht dabei. Also, wollte mal kurz nachgefragt haben, bevor ich das
selber erstelle.
von Markus -. (mrmccrash)
Ich habe mal etwas vorbereitet:
- EC11B-V-T Encoder Vertikal mit Taster
- EC11B-V Encoder Vertikal ohne Taster
- RK09K 9mm Poti Horizontal und Vertikal (Varianten -111 bzw. -113)
- RKJXP1224 Stick Controller mit Button (Reichelt RKJXP122002)
- STEC12E08 Encoder Vertikal
Alles direkt nach Datenblatt gezeichnet, allerdings keine Gewähr für
Richtigkeit -> Bitte selbst überprüfen!
MfG mrmccrash
von potigast (Gast)
hast du den RKJXP1224 geprüft?
der stimmt so leider nicht!
13.3 und 15.6 Maß sind getauscht.
Heyho! Danke für die Info. Hatte den Joystick mal für ein Projekt
gezeichbet, was dann aber nichtüber den Prototypen (auf Lochraster)
hinausgekommen ist.
Wenn ich dazu komme, werde ich das mal noch anpassen.
_.-=: MfG :=-._
