Hallo, ich möchte meinen 19" Netzwerkschrank (42HE) gerne innen beleuchten. Bisher ist es so, dass ich eine Handlampe verwendet habe. Auf Dauer ist mir das aber zu umständlich und eine Beleuchtung die sich beim Öffnen der Türe einschaltet soll her. Meine Vorstellung wären LEDs in Streifen Form gewesen, die ich innen am Rahmen anklebe? Könnt ihr mir gute und helle LED Stripes empfehlen? Danke! Grüße Tobi
Hier im Forum: Beitrag "SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang" Und bei Conrad E. gibts recht gute, aber sehr teuer!
Hi, kommt drauf an was du ausgeben willst. Habe gute Erfahrungen mit den LED streifen von http://www.elektrische-farbe.de/ gemacht. Sind allerdings mit ca 50 € pro Streifen recht teuer. Das Licht ist aber sagenhaft. Die Steuerungen die es dazu gibt sind sehr gut verarbeitet und robust. Und es ist ein deutsches Produkt. MFG
Dominik 37 schrieb: > Beitrag "SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang" Danke für den Link, das werde ich mir mal genauer ansehen.
Hi, ich nehme an warmweiß würde dir reichen oder? Oder willst du das ganze auch bunt beleuchten? Hier gibt es z.B. 32cm lange Streifen, die man selbst bestücken kann: http://shop.led-studien.de/product_info.php/info/p53_Twin-LED-Stripes-Platine-24V--32cm.html dazu noch qualitativ hochwertige Samsung Leds: http://shop.led-studien.de/product_info.php/info/p30_Samsung-SMD-LED-warmwei-.html Kommt halt auch drauf an ob man selber Löten möchte. Die Samsung Leds sind in meinen Augen einfach ne Spur heller als die meist in billigeren Strips verwendeten Leds. Auch anschauen würde ich mir Superfluxlösungen: https://www.eiwomisa.de/website/shop/7-bausaetze/23-6-pin-sf-stripe-v40.html https://www.eiwomisa.de/website/shop/7-bausaetze/20-6-pin-sf-stripe-v30.html Die Dinger machen auch richtig hell. Für die zweiteren hier mal ein Link der Sie im Einsatz zeigt: http://led-stadel.de/wordpress/category/deckenlampe/ Diese Lampe ist heller als meine 30W Leuchtstoffröhre die ich davor hatte. Natürlich sind hier gleich 8 dieser Platinen verbaut. Soweit so gut. Gruß Flo
Florian G. schrieb: > ich nehme an warmweiß würde dir reichen oder? Naja ich dachte für technische Beleuchtungszwecke in nicht Wohräumen wäre kaltweiß besser? Aber vermutlich teuerer?
Maxwell schrieb: > Hallo, > > wie wäre es mit > > http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/70115564# Hm die kannte ich bisher nicht, scheint ne pfiffige Idee zu sein. Allerdings wage ich zu bezweifeln dass sie einigermaßen hell sind. Bisher tendiere ich zu denen: https://www.eiwomisa.de/website/shop/7-bausaetze/9-led-leuchtmittel/23-6-pin-sf-stripe-v40.html
Hi, du könntest auch warmweiß mit neutralweiß kombinieren. Wenn ich morgen dazu komme mach ich dir mal ein Foto. Müsste da noch einiges liegen haben :) Von den Samsung Leds hab ich auch was da.... Ich schau mal vielleicht kann ich dir auch von beidem was fotografieren..... Gruß Flo
Habe meine Streifen hier gekauft: http://www.komerci.de/produkte/Lampen-Licht_60.htm Wie hell oder dunkel die im vergleich zu den anderen sind, kann ich nicht beurteilen. Mir sind die aber bei 12V leuchtstark genug und direkt reinschauen würde ich bei denen auch nicht mehr.
Hi Mein Vorschlag: http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/SuperFlux-LED-Leisten/Power-SuperFlux-LED-Leiste-weiss-610lm-500mm-12V.html Ich hab die einmal hier. Das Weis dieser Leiste hat eine schöne neutrale Lichtfarbe (6000K), kein störender Blauanteil, wie man es sonst so sieht und auch nicht zu gelb (warm). Mit 610 Lumen auch sehr leuchtstark und gering im Verbrauch (6,9W inkl. gutem Schaltnetzteil). Was noch von Vorteil ist: die Leiste lässt sich in kleinere Stücke teilen. Alle 5cm gibt es da eine Trennstelle, an der man dann auf beiden Seiten die Teile mit einem Steckverbindersystem wieder zusammenfügen kann (gibt's alles bei obigem Anbieter). So kann man mit einer 50cm Leiste evenutell den ganzen Schrank abdecken (wie gesagt, die Leiste ist sehr hell). Andreas
Ich habe von denen eine ganze Handvoll: http://www.pollin.de/shop/dt/NzgzOTc4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/LEDs/LED_Strip_wasserdicht_18x_weiss.html Damit leuchte ich einen Laderaum von einem Lieferwagen aus. Der Raum ist 4.20 Meter lang, dunkel lackiert, und 5-6 von den Leisten an der Decke verteilt machen ordentlich Licht (reicht locker, um entspannt überall zu lesen). Auf die Rückseite habe ich mit Epoxidharz kleine Magnete geklebt, damit kann ich die überall hinpappen.
Apropos Ikea: Von dort habe ich eine relativ flache Leuchtstoffröhre, die gedacht ist um sie unter einen Küchenhängeschrank zu schrauben. Die ist bei mir ein einer Kiste seitlich angeschraubt, in der zwei PCs werkeln. Lichtstärke reicht leicht zum Basteln, und das Licht ist auf kurze Distanz wahrscheinlich angenehmer als LEDs. 220V, 555mm x 65mm x 21 mm
Ikea: Zu dunkel. Ich hatte letztens Leisten von Pollin, rot. Spannung angelegt, nix passiert. Spannung umgepolt, geht. Die haben tatsächlich rot für minus und grau für plus genommen. Und auch auf der Platine steht das "+" für minus und das "-" für plus. Aber überzeugend hell.
Klaus Wachtler schrieb: > Ich habe von denen eine ganze Handvoll: > http://www.pollin.de/shop/dt/NzgzOTc4OTk-/Baueleme... > > Damit leuchte ich einen Laderaum von einem Lieferwagen aus. Mit drei eingeschalteten Leisten sieht das momentan so aus: http://mfgkw.dyndns.org/sprinter_pollinleuchten_a.jpg http://mfgkw.dyndns.org/sprinter_pollinleuchten_b.jpg Klaus Wachtler schrieb: > Apropos Ikea: > Von dort habe ich eine relativ flache Leuchtstoffröhre, die > gedacht ist um sie unter einen Küchenhängeschrank zu schrauben. > Die ist bei mir ein einer Kiste seitlich angeschraubt, in der > zwei PCs werkeln. http://mfgkw.dyndns.org/rechnerbox_ikealampe.jpg
Also die 50,00 EUR für die Leiste oben finde ich schon happig. Hab jetzt auf die schnelle nicht gesehen wie viele Leds da drauf sind..... Aber die 6pin Superflux sind von der Helligkeit auch nicht zu unterschätzen. Zu leds.de sag ich jetzt mal gar nix..... die von mir weiter oben mal verlinkte Lampe bringt auf den Schreibtisch z.B. 300 - 360 lux. Dabei wird die Wärme der Leds über 6 pins abgeführt. Der Preis für Neutralweiße sollte im übrigen gleich mit warmweiß sein. Gruß Flo
Die Superflux-Leiste besteht aus 30 Superflux-LEDs, immer 3 auf einem (teilbaren) 5cm-Abschnitt. Ich hatte bisher auch keine Probleme mit dieser Leiste. Ich hab sie schon über Stunden laufen gehabt (hängt bei an der Decke mit 2 kleinen Schrauben in einer kleinen Bastelkammer). Billig ist die von mir vorgeschlagene Superflux-Leiste von leds.de nicht, aber im Vergleich zu anderen LED-Leisten sieht das wieder anders aus, d.h. sie ist ihr Geld wert. Und die LEDs gibt's auch einzeln zu kaufen, Platine selber machen, auf Lochraster oder direkt verdrahten und man kann es indivudueller und wohl billiger bauen ;). Die von Klaus Wachter ins Spiel gebrachte Leiste von Pollin kostet ca. ein Drittel, hat aber nur etwa ein Zwölftel der Leichtkraft (610lm vs. 51lm), dafür bringt sie aber schon ein Gehäuse und Anschlusskabel mit. Allerdings muss ich zugeben, das die beiden Bilder von ihm recht überzeugend wirken ... hät ich erstmal nicht gedacht, nachdem ich die Daten bei Pollin gesehen hatte. Bis denne, Andreas
Klaus Wachtler schrieb: > Sven schrieb: >> Ikea: Zu dunkel. > > Die Leuchtstoffröhre, die ich erwähnte? > Die ist ziemlich hell... Die Ikea Leuchtstoffröhre ist überzeugend hell. Die Ikea-Diodenleisten "dioder" sind jedoch mehr für's Ambiente, aber nicht wirklich für Helligkeit geeignet. Da ist das aktuelle Ikea Einzeldioden-Standlicht mit NT für 9,90 Euro die bessere Empfehlung bzgl. Leistung/Preis.
Florian G. schrieb: > Hi, > > du könntest auch warmweiß mit neutralweiß kombinieren. > > Wenn ich morgen dazu komme mach ich dir mal ein Foto. Müsste da noch > einiges liegen haben :) > > Von den Samsung Leds hab ich auch was da.... Ich schau mal vielleicht > kann ich dir auch von beidem was fotografieren..... > > Gruß Flo Ja Fotos wären nicht schlecht (-: Momentan schwanke ich zwischen den guten und teuren Nichia LEDs http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/SuperFlux-LED-Leisten/Power-SuperFlux-LED-Leiste-weiss-610lm-500mm-12V.html und den günstigen: https://www.eiwomisa.de/website/shop/7-bausaetze/9-led-leuchtmittel/23-6-pin-sf-stripe-v40.html Mit 4-5 von den günstigen sollte ich meinen Schrank ausreichend beleuchten können. Ob das der 50€ Streifen von Nichia auch schafft? Dazu müsste ich den halt in viele Teile zerschneiden, an einer zentralen Stelle hilft das Licht wenig der Schrank ist nämlich halb voll...
Wie die letztendlich umgesetzt wurde weiß ich zwar nicht, aber hier gabs mal eine Sammelbestellung der 6-Pin Superflux und ein User der dort mitbestellte hat sich einen größeren Aufwand gemacht und diese mal gegen die Nichias getestet. http://www.ledstyles.de/fpost232453.html#post232453 Gruß, Benny.
