Forum: Markt [V] Verschiedenes
von Sly G. (mcjunior)
Nach einer herbstlichen Aufräumaktion will ich ein paar Sachen
veräußern, alles ohne Garantie, aber Funktion gegeben, soweit nicht
anders angegeben, falls wer noch weitere Info's braucht einfach
schreiben, preise pro Stück:
1. Touch Panel Display von Elektronic Assembly, Bildschirm: 3,1´´ /
160x80
Pixel, 8 x 4 Felder, Außenmaße: 102x 80x 40 mm, Beleuchtung: LED,
Montage: Snap In Housing, Spannungsversorgung: 5V ohne Programmierkabel
(ähnlich Reichelt: LCD KIT160-6)
für 30€  - 1 Stück vorhanden
2. Schaltnetzteile mit Weitbereichseingang von 100...250V Ausgang
reglebar von ca. 22V bis 30V (Eingestellt auf 28V) 150W
für 10€  - 4 Stück vorhanden
3. ein YAMPP-3 MP3-Player Platine + Display(4x20) und Tasten(siehe
Abblidung)
4. Platine mit einem PCB80C552 von Philips, einem Quarz sowie einem
EEPROM
(64k, X88C64S) für den Code
für 4€  - 5 Stück vorhanden
5. POWERTIP PG12864D ein Grafik-LCD Monochrom (Schwarz/Grün) mit ca.
2.4“
Diagonal. Controller KS0108, LED Hintergrundbel. Grün
6. Inverter für CFL-Hintergrundbel. waren im Einsatz für einen ca. 5"
Display Spannungsversorgung 5V sehr kompakt
für 4€  - 6 Stück vorhande
7. Matrix-Touchscreen-Glass mit einer 16x12 Matrix und den Abmessungen
von ca. 14x11cm, davon aktive Fläche von 9x11,5cm
für 10€  - 1 Stück vorhanden
8. Resistiver-Touchscreen (4-Draht) Abbildung touch1
für 10€  - 2 Stück vorhanden
9. Resistiver-Touchscreen (4-Draht) Abbildung touch2
10. ADS7846N Touchscreencontroller 16 TSSOP
für 4€  - 7 Stück vorhanden
11. Picstart Plus PIC-Programmer
12. Platine eines Picmaster mit heraus gebrochenem
Emulator-Probe-Interface
für 5€ - 1 Stück vorhanden
13. HP-Jornada 540 PocketPC mit 3,5" Farbdisplay und Touch + serielle
Dockingstation
für 25€ - 1 Stück vorhanden
14. SH3 Basiertes System:
       4 Stück Prozessormodul mit  einem 133 MHz Hitachi SH-3 Prozessor
       (SH7709A), den EPSON Video Controller SED1355, 2 MByte
       Videospeicher, einen I/O-Controller Companion Chip, SDRAM mit
       16-/32-MByte und einen Steckverbinder für Compact Flash.
       4 Stück Hitachi 4“ 320x240 S/W Display mit weisser
       LED-Hintergrundbel.(SP10Q005)
       3 Stück Trägerplatinen mit Ethernet-Anschluss, RS232, IRDA,
       Inkrementalgeber, Spannungsversorgung (1 im Gehäuse)
       1 Stück Demoboard
       1 Stück Entwicklungsboard
       3 Stück CF-Module mit aufgespieltem WinCE + 1 Stück als PCMCIA
 Alles zusammen für 50€
von Carsten S. (dg3ycs)
hsbe dir ne PN wegen des Picstart Plus und dem SH3 geschickt...
Carsten
Update:
Pos.  2: noch 2 vorhanden
Pos.  4: noch 3 vorhanden
Pos.  6: noch 4 vorhanden
Pos. 10: noch 5 vorhanden
Pos. 11: weg
Pos. 14: weg
