Forum: Compiler & IDEs cfile per commandline kompilieren
von joe (Gast)
seas
ist es möglich ein erstelltes c file... z.b. mit dem editor einfach per
commandline in ein intel hex file zu kompilieren?
den controller könnte man ja über die st500.exe programmieren, nun würd
ich noch das compilieren per cmdline benötigen.
mfg
Das ist nicht nur möglich, das ist sogar der normale Weg, so etwas zu
tun. Näheres ist der Dokumentation des hier praktischerweise nicht
benannten Compilers für den hier praktischerweise nicht genannten
Controller zu entnehmen.
von Oliver (Gast)
Probiers mal mit
make
Oliver
P.S. Anleitungen zum Erstellen des makefiles gibts im Netz.
von joe (Gast)
der controller ist der avr atmega32, und naja compiler ist der
avr-gcc...
von Karl H. (kbuchegg)
mach eine Commandline auf.
dann rufst du mal den Compiler auf.
Da bei mir der WinAVR auf C:\WinAVR-20090313 installiert ist und ich die
dortigen Pfade nicht in meiner Path-Variablen habe, muss ich auf das
Verzeichnis hinnavigieren um den Compiler aufzurufen. Man kann natürlich
auch den entsprechenden Eintrag in die PATH Variable machen oder beim
Aufruf den Pfad direkt angeben.
Und dann machst du einfach mal in der Command Line
cd \
cd WinAVR-20090313
cd bin
avr-gcc --help
avr-gcc --help=target
die ersten 3 Commandline anweisungen navigieren auf das bin Verzeichnis
der WinAvr Installation. Dort ist das Compiler EXE.
Die letzten beiden rufen den Compiler mit dem --help Switch (bzw. die
targetspezifische Hilfe) auf, welcher dir alle möglichen Optionen für
den Compiler ausgibt.
Und da suchst du dir jetzt zusammen, was du brauchst. Der Blick in ein
vorhandenes Makefile kann hier Wunder wirken um einen Satz brauchbarer
Compiler Optionen zustande zu bringen.
von Oliver (Gast)
Der Compiler alleine erzeugt aber keine hex-files.
Es nutzt nichts, der Weg geht über make. Passende makefiles lassen sich
mit MFile erzeugen, und wie das sonst so geht, steht oben links im
Tutorial.
Oliver
make aber auch nicht :-)
Allerdings:
Das ist dir klar, das ist mir klar
nur Joe (Gast) ist das nicht klar.
Es spricht sich nun mal leicht 'Ich will'
Nur wenn man verstehen will, was da eigentlich passiert, dann muss man
sich auch mal die Hände schmutzig machen und sich nicht alles auf einem
Silbertablett präsentieren lassen.
von joe (Gast)
ja aber was für schritte wären notwendig um aus einem c file ein hex
file zu bekommen.?
von Lukas K. (carrotindustries)
> file zu bekommen.?
Früher hieß das mal Datei...
Beispiel Makefile such dir eine aus und ändere die Parameter (MCU
etc.) deiner Umgebung entsprechend.
von joe (Gast)
naja so kompliziert ist das ja doch nicht und man muss sich nicht
wirklich "die hände schmutzig machen"....-.-
wie auch immer, ich hab einfach bei avr studio die buildmessages
kopiert, da dort genau der kommandozeilen aufruf steht, und es
funktioniert ohne probleme...
von Rolf Magnus (Gast)
>> file zu bekommen.?
Und heute heißt es "Dokument", das man in einer Hierarchie aus "Ordnern"
und "Unterordnern" findet. Da stelle ich mir immer einen riesigen
Aktenordner vor, der ein ganzes Zimmer füllt, damit darin Platz ist für
kleinere Ordner, in denen wieder kleinere Ordner sind, u.s.w
> file zu bekommen.?
Sorry, aber das ist etwas, das schon so oft im Detail erkärt wurde, daß
es wirklich nicht sinnvoll ist, das hier nochmal zu tun. Es gibt da
Massen von Tutorials, von denen man halt mal eins lesen müßte.
