Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstände über Transistoren schalten
Autor: Nighty (Gast)
Hallo Zusammen,
ich hab da ma ein kleines Anliegen und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Ich habe ein IC1 (CAT4101) der einen RSense Anschluss hat.
Dieser wird über einen R an GND angeschlossen um einen Parameter
einzustellen.
Sprich, der Wert des Rs bestimmt den Strom der vom CAT4101 verarbeitet
wird.
Also ein Einstellwiederstand.
Jetzt möchte ich das ganze aber weder fest noch manuell einstellbar
machen, sondern digital, hierzu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht
und mir einen Lösungsansatz überlegt.
Würde das so funktionieren.
Der RSense geht auf x Widerstände, jeder Widerstand geht auf einen
Transistor.
Um den Widerstand nun zu verändern würde ich dann jeweils ein Transistor
über einen uC zu oder abschalten.
Da gerade vorhanden würde ich hierzu einen ULN2803 nehmen und hätte
somit einen 8 Stufen Schalter.
Würde das so funktionieren?
Der Nighty
Autor: Maxim (Gast)
Wie wäre es mit einem digitalen Potentiometer?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn du die Widerstandswerte ein wenig geschickter wählst, kannst du
damit dann auch einen 256 Stufen Schalter bauen.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ja, das wird sogar so gemacht... ;-)
Welche Ströme erwartest du denn?
Evtl. könnte dir nämlich die Ucesat des ULN (bis zu 1,6V) deine Messung
etwas verfälschen. Da wären dan Mosfets angebracht...
Autor: Jens G. (jensig)
Also bipolare Transistoren (erst recht nicht solche vom ULNxxxx) würde
ich nicht nehmen, weil die ja eine UceSat haben, die noch dazu
nichtlinear zum Strom ist - also völlig fehl am Platze hier.
Besser gänge es mit kleinen Mosfets - die haben weitgehend lineare
Widerstände.
Oder aber wie MaWin es vorschlät - digitale Potis sind angesagt
heutztage.
Autor: Besucher (Gast)
 > wird.
Spannungsabfall ist also Wurst?
Dann mit Analogschaltern 4066, da ist bei einer Reihenschaltung der
Strom immer gleich.
Wow, Das ging hier wieder mal schneller als die Polizei erlaubt.
Damit Ihr mir evtl besser helfen könnt hier nochmal die genauen Infos.
RSense heißt im Datasheet RSET, an diesem liegen 1,2V Chipseitig an.
RSET wird als Stromspiegel genutzt.
Umso kleiner der Widerstand umso höher der Strom der fließt.
Anbei hierzu auch eine Grafik aus dem DB.
Ucesat sollte doch egal sein, da ich die Basis der Transistoren ja vom
uC aus mit 0 oder 5 Volt anfahre, ich will ja lediglich einen weiteren R
schalten oder eben einen weniger.
3 oder 4 Stufen würden mir schon reichen, da ich nur 3 oder 4 Stromwerte
benötige.
ULN2803 wäre mir eben am liebsten, da ich davon noch ne Menge rumfahren
habe.
Ansonsten könnt Ihr mir nen passenden FET verlinken oder evtl auch mal
so nen digitalen Poti :-) 250Ohm - 1500Ohm ist von Interesse.
Grüße
