Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32, Ethernet Treiber (ST802RT1A) und ungewöhnlicher "Turn Ratio"
von RR (Gast)
Hi Everyone,
Ich versuche momentan eine Ethernet Schnittstelle mit STM32F107 und
ST802RT1A zu basteln.
Gemäß dem Datenblatt
"http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/17049/st802rt1a.pdf";
unterstützt der Ethernet Treiber (ST802RT1A) externen Überträger mit
"Turn Ratio 1.414 : 1 on Tx/Rx side".
Aber es ist schwierig, bei gängigen Elektronikversender (z.B. DigiKey
und Farnell) solchen Transformer mit dem ungewöhnlichen Turn Ratio zu
finden. Die Distributors bieten nur Transformer mit Turn Ratio 1:1 und
integrierten RJ45 mit Turn Ratio 1:1 an.
Bei DigiKey habe ich den Transformer H1300
"http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=786946&k=H1300";
gefunden. Leider muss man mindestens 320 Stück bestellen. Es passt mir
gar nicht.
Hat jemand schon den Ethernet Treiber probiert? Muss man den Treiber mit
Transformer oder RJ45 mit Turn Ratio 1.414:1 einsetzen?
Oder Turn Ratio 1:1 ist auch ausreichend?
Welche Rolle spielt der Transformer mit dem Turn Ratio 1.414:1?
Woher kann ich solchen Transformer oder RJ45 kriegen? Ich brauche nur
ein paar Stück.
Vielen Dank im Voraus!
RR
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Conec baut baut Steckverbinder mit integrierten Magnetics, die 1:1,414
Übersetzung haben:
http://www.conec.com/catalogs/c1/ioconnector_de/rj45-modular-jack-mit-magnetic-filter/1-port-rj45-modular-jack-mit-magnetic-filter.html
Wo man die bestellen kann, weiß ich nicht, vielleicht bekommt man
Muster, wenn man nur ein paar Stück braucht?
Grüße,
Peter
von RR (Gast)
Hi Peter,
Danke Dir. Der Ethernet Treibt braucht gemäß dem Datenblatt nicht den
"Turn Ratio" 1: 1.414, sondern 1.414 : 1.
D.H. PCB Seite 1.414 : 1 Kabel Seite für TX und RX.
Eigentliche habe ich einen passenden gefunden, und zwar J00-0086NL aus
der Firma Pulse. Leider liefert momentan kein Distributor den Bauteil :(
Da schauts schlecht aus, ich hab nur den H40504MN von FPE gefunden, den
man auch nirgendwo bekommt.
von RR (Gast)
Hat niemand ST802RT1A eingesetzt?
von Hannes S. (Gast)
Also ich hab erstmal den DP83848 von National verwendet da der auch auf
diversen eval Boards (Keil, Eval-C) zu finden ist. Hat auf anhieb gut
geklappt, der scheint wirklich narrensicher zu sein.
Aber bist Du sicher, dass der ST802 wirklich nicht mit 1:1 ratio
verwendet werden kann? Eigentlich müsste man nur die
Terminierungswiderstände anpassen... glaub ich. Bin aber bei Ethernet
auch noch ziemlicher Anfänger...
