Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Telefondose - was ist das?
von Androyd (Gast)
Hallo
Weiß jemand was bzw. wofür dieses Teil gut ist, das an dieser
Telefondose parallel zu den zwei Leitungen hängt?
von Thomas (kosmos)
könnte ein Abschlußwiderstand sein.
von Daniel F. (danielosna)
Ist ein sogenannter passiver Prüf Abschluss (PPA).
Der dient der Messung der Telefonleitung durch deinen
Telekommunikationsanbieter und ist (normalerweise) nur in TAE-Dosen mit
einer "1" verbaut (erste TAE).
von ich (Gast)
Beim besten Willen, ich seh da gar nichts
von Näääh wah (Gast)
[] ich habe keinen Monitor
[] Stammkunde bei: http://www.fielmann.de/
[] sollte ein Scherz sein
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
würde auch auf den Abschlusswiderstand tippen. Den braucht die Telekom
um die Leitung durchzumessen, also lieber drinlassen!
Ist ja auch so ein Posthorn-ähnliches Zeichen drauf!
Gruss
Hallo
sieht nach Post Österreich aus.
CU
Auch die Dose, die noch etwas grässlicher ist als die unsägliche
TAE-Dose, lässt auf Österreich schließen.
von Florian D. (florian_d)
