Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gyrosensor <-> Kompasssensor
von M92 (Gast)
lässt sich ein Kompasssensor in begrenzter Weise mit einem Gyrosensor
(Wii-Motion-Plus) ersetzten (benötige nur Yaw)? Die Abweichung sollte
maximal 15-20° pro Stunde sein. Der Kompasssensor lässt sich aufgrund
von starken Umgebungsmagnetfeldern für meine Zwecke nicht sinnvoll
nutzen. Wenn ja, wie komme ich am besten von °/s auf den Absoluten
Winkel (da die Drehzahl sich ja nicht konstant ist)? Benötige ich für
genaue Ergebnisse unbedingt den Kalman-Filter?
Wie wird das in Handys mit ihrem "Lagesensor" gemacht? Funktioniert das
über einen Kompass oder nur über Gyrosensoren?
Oder existieren noch andere Alternativen?
Michael
von Lehrmann M. (ubimbo)
Prinzipiell ja. Du brauchst natürlich ein ganz andere Schaltung, etc.
Absoluten Winkel bekommst du nicht mit einem Gyroskop. Das Gyro gibt dir
nur die 'aktive' Drehenung zurück. Über die Zeit integriert ergibt das
dann eine Winkeländernung von deinem Ausganswinkel (nehmen wir als 0
an). Absolut geht nicht mit Gyro.
M92 schrieb:
> Benötige ich für
Was heißt genau ?
Prinzipiell ist der Kalmanfilter die beste Filtermöglichkeit. Allerdings
ist er auch die Königsklasse und verlangt viel Zeit und Verständniss.
Es gibt andere Möglichkeiten wie z.B. Komplementärfilter (Hoch- &
Tiefpass) und noch einige. Führend auf diesem Gebiet sind alle Segway-,
balancing Robot- und Quadrocopterbastler. Sie alle brauchen die volle
Lage im Raum. Das sind auch die Leute die von Kalmanfiltern Ahnung
haben.
Im Normalfall Gyro + Beschleunigungssensor => 6 DOF (Degrees Of
Freedom).
Das ist die Basis eines jeden vernünftigen Sensors.
Manche haben noch ein Kompassmodul dabei (das ist aber ziemlich teuer)
z.B. das iPhone. Macht in der Summe dann 9 DOF. Unter diesem Namen
werden sie zumindest z.B. bei Sparkfun vertrieben.
Wie sieht's mit optischer Erkennung aus. Ich weiss ja nicht was du genau
vor hast aber wenn's sowas wie ne Fernbedienung (WiiMote) werden soll
ist eig. nur Gyra + Accelerometer (Beschleunigungssensor) +
(Kompassmodul) möglich.
von M92 (Gast)
Stimmt, ich hab mich mit dem "absoluten Winkel" etwas dumm ausgedrückt,
mir reicht die Winkelveränderung gegenüber dem Ausgangswinkel.
Es geht um einen Roboter (Kettenantrieb), der aber durch starke
Umgebungsmagnetfelder keine vernünftigen Werte per Kompasssensor
hereinbekommt. Dieser soll eben seine aktuelle Richtung (relativ zum
Ausgangspunkt) im Raum wissen.
> Freedom).
Benötige ich diesen Beschleunigungssensor unbedingt? Die zurückgelegte
Strecke kann ich über zwei Inkrementalgeber (für jeden der beiden
Antreibe einen) feststellen -> prinzipiell könnte man damit ja auch die
Drehung feststellen. Ich habe eben nur bedenken, dass dies durch die
Ketten verfälscht wird.
Michael
von Karl H. (kbuchegg)
dann sollte die Richtung aber schon einigermassen genau sein, sonst
kannst du es auch gleich lassen
>> Freedom).
Je.
Du musst im Grunde eine komplette Inertialplattform aufbauen.
Die Gyros sorgen für Kurzzeitstabilität, die Beschleunigungssensoren für
Langzeitstabilität. Erst dadurch, dass man die beiden mit einem
Kalmanfilter zusammenbringt gelingt es, eine stabil im Raum stehende
Plattform zu bauen, die man als Referenz benutzen kann.
> Die zurückgelegte
Wenn es keine Realität geben würde, würde das sogar gehen.
Aber leider ist die Realität nun mal die, dass deine Ketten Schlupf
haben werden, dass Oberflächen nicht eben sind etc. etc. Kurz und gut:
Fehler summieren sich im Laufe der Zeit auf, so dass du noch einiger
Zeit Ergebnisse erhältst, die noch nicht einmal Schätzwerte sind.
von M92 (Gast)
erstmal Danke für die Antworten.
Ja, das stimmt.
> Je.
Das selbst zu entwickeln dürfte sich als sehr schwierig erweisen. Gibt
es nicht die von mir benötigte Anwendung als fertiges Modul (am besten
direkt mit dem Kalman-Filter intigriert) zu kaufen?
> Kurz und gut:
Genau das war meine Befürchtung.
Michael
