Hallo Ich wollte mich mal erkundigen wie ich diesen Luftfeuchtesensor: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=7678;GROUPID=;SID=31PeAOVqwQAR8AAC8OqfA80169a3f216bf24ea3af9535eb2d0560 Mit einem AtMega8 ansteuern muss. Generell bin ich auch an anderen Möglichkeiten interessiert, die Luftfeuchte zu messen. Ich will halt nicht zu viele externe Bauteile spendieren müssen. Ich habe auch schon die I2C Sensoren von Sensiron gefunden. Allerdings sind mir die etwas teuer. Darum wollte ich es mal auf diesem Wege versuchen. So wie ich das sehe muss ich den Kondensator (Sensor) über einen Portpin laden und mittels eines Timers die Zeit messen. Dann kann ich mir die Kapazität errechnen und daraus dann die Luftfeuchte. Geht das "so einfach" oder muss ich noch externe Verstärker oder dergleichen dazu schalten? Vielen Dank im Voraus! Grüße Bean
Schreib doch Sensirion einfach mal an. Habe ich vor kurzem auch getan und freundlicherweiße 2 SHT15 als kostenlose Muster erhalten. Ein versuch ist es allemal wert. Gruß
Hi > Generell bin ich auch an anderen Möglichkeiten interessiert, die >Luftfeuchte zu messen. Dann such mal nach SHT10/11/15/71/75 > So wie ich das sehe muss ich den Kondensator (Sensor) über einen Portpin > laden und mittels eines Timers die Zeit messen. Dann kann ich mir die > Kapazität errechnen und daraus dann die Luftfeuchte. Geht das "so > einfach" oder muss ich noch externe Verstärker oder dergleichen dazu > schalten? Siehe Anhang. MfG Spess
Hallo Spess, vielen Dank für das Reinstellen des Datenblattes :-) hallo Mrbean, in verschiedene Zeitschriften wurde dieses Sensor an einem einfachen 7555-Oszillator eingesetzt: Der uC hat dann einfach die Frequenz gemessen und in Feuchte umgerechnet. Den Sensor als C1 einbauen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm hth, Jörg
Hallo Vielen Dank für die Antworten und natürlich das Datenblatt. Ich habe zwar schon das Eine oder Andere Datenblatt zu dem Sensor gefunden, aber so detailiert war keines. Das mit dem NE555 scheint ein guter Kompromiss zu sein. Ich glaube das werde ich mal versuchen. Frequenz messen sollte man mit dem AtMega8 ja auch noch hin bekommen. Grüße Bean
Hallo Ich hab jetzt mal ein bischen mit dem NE555 herumgerechnet. Selbst mit größeren Widerständen komme ich auf eine recht hohe Frequenz. z.B bei 50% Luftfeuchte etwa 77kHz. Kann ich paralell zu dem Sensor noch einen Kondensator schalten? Oder würde das das Messergebniss zu sehr beeinflussen? Auf welchen Frequenzbereich würdet ihr den Schwingkreis einstellen um die Frequenz mit einem µController zu messen? Grüße Bean
Hallo Bean, lass die Freq doch so hoch. Ich habe aus dem Zeitschriftenartikel irgendwelche 150kHz in Erinnerung. Nimm einen Timer im uC und messe die Pulsbreite von High und von Low. Dann noch etwas Arithmetik, eine kleine Tabelle und fertig ist die Laube. Gruß, Jörg
Servus, Hier mal eine Gegenüberstellung der beiden Sensoren. Valvo Type: Eichung der Feuchtesensor mit Hilfe gesättigter Salzlösungen... Zu viel Aufwand und bringt unter Bastlerbedingungen keine guten Resultate. Habe das mal vor Jahren ausprobiert(ELEKTOR). Der Schaltungsaufwand ist zwar nicht sehr hoch, aber im Verhältnis zu einen I2C-Type enorm. Zusätzlich muss die analoge Ausgangsspannung noch über einen Ad-Wandler geschickt werden. Sensor mit Schaltung kosten ca. 15 Euro. SHT10/11/15/71/75: Sind geeicht und haben je nach Preis eine gute lineare Auflösung. Zusätzlich nicht zu verachten, einen integrierten Temperatursensor. Schaltungsaufwand durch I2C gering. Software gibt es zu hauf hier im Forum. Preis zwischen 13 und 25 Euro. Gruß XMEGA
