Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbrauchsanzeige für's Moped
von Timo B. (timmy)
Ich habe mir vor Kurzem überlegt, dass eine Verbrauchsanzeige für mein
Moped ein relativ günstiges und meiner Meinung nach sehr sinnvolles
Bastelprojekt ist. Die Idee hatte ich schon länger, aber ich hab nie
weiter drübernachgedacht bis ich dann diese Durchflussmesser bei Conrad
gefunden habe:
http://www.conrad.de/ce/de/product/150392/DURCHFLUSSM-ANSCHL-6-MM-FCH-M-POM-LC/SHOP_AREA_14741&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/155374/DURCHFLUSSMESSER-FCH-M/0231810
Ich habe mir inzwischen schon einige Gedanken gemacht, bin aber leider
auch am Ende von meinen Kenntnissen angelangt, jedoch dachte ich, ich
kann bestimmt einiges dabei lernen und über die Verbrauchsanzeige würde
ich mich auch freuen.
Meine Überlegungen bis jetzt:
- Der Verbrauchsmesser soll den momentanen Verbrauch anzeigen und auf
Knopfdruck die Daten eines Etappen- und eines Gesamtzählers, der
Unterschied der beiden soll lediglich in der Anzeige bestehen, außerdem
soll der Gesamtzähler nicht so leicht zurückgesetzt werden können.
- Den Durchflussmesser zwischen Tank und Vergaser montieren (ich hoffe
die beiden (oder wenigstens einer) sind geeignet
- Die Anschlüsse vom Durchflussmesser mit einem AtMega8 verbinden
(Signal an einen Eingang Vcc und GND an die Betriebsspannung vom AtMega
(evtl. einen Kondensatorund einen Widerstand oder nur den Kondensator
oder so dazu. Wofür ist dieser eigentlich da?)
- Außerdem einen Reedkontakt an die Gabel vorn und einen Magneten an
eine Speiche, so wie beim Fahrradtacho
- Die Signale sollen nun gezählt und dann ausgewertet und angezeigt
werden
- Dann sollten die gezählten km und l noch zu einem Speicher addiert
werden. Zumindest der Gesamtzähler sollte auch gespeichert werden,
schöner wäre, den Etappenzähler auch zu speichern
- Die Stromversorgung soll direkt von der Batterie über eine
Spannungsstabiliesierung mit einem 7805 laufen, dazwischen ein Schalter
zum Abschalten (kann über die Zündung laufen aber ich würde lieber einen
Extraschalter nehmen, damit die gezählten Daten nicht verloren gehen,
bevor sie gespeichert wurden, falls etwas passiert. Außerdem denke ich,
dass es unkomplizierter ist.
Das Programm stelle ich mir in etwa so vor:
- Signale zählen
- Signale auswerten
- Ergebnis anzeigen und im Zähler speichern
- Operationen: Verschiedene Anzeigen/ Zähler zurücksetzen/ Zähler
speichern, dass er beim Ausschalten nicht verloren geht...
Ich dachte an einen Timer (habe ich alles noch nie gemacht/ nur
Led-Blinkschaltungen und ein wenig mit LCD-Anzeigen experimentiert...)
der hochzählt (Timer 1 mit Vorteiler 256 -> ca.4,2s)
und beim Overflow einen Interrupt auslöst. Dann springt er zur
Auswertung und Anzeige etc. dann zählt er wieder von vorn und so weiter.
Die LCD-Routine wollte ich aus dem Tutorial von mikrocontroller.net
übernehmen
Habe schon ein wenig Code zusammengetüftelt aber nichts nennenswertes...
Ich dachte, es wäre recht einfach, aber ich bin auf folgende Probleme
gestoßen:
- Bei der Berechnung ( [gemessene Impulse vom
Durchflussmesser]*5/[gemessene Impulse vom Reedkontakt] ) komm ich
wahrscheinlich über die 8Bit-Grenze und ich hab keine Ahnung wie ich mit
dem Ergebnis weiterrechnen soll (r0 und r1)
- Ich weiß generell nicht, wie ich dividieren soll (verstehe ich nicht)
- Ich weiß nicht, wie ich die Daten auf dem Display anzeigen kann, weil
ich ja bei einem Verbrauch von sagen wir mal 3,23 litern auf 100km nicht
mit 8 Bit hinkomme und falls doch weiß ich nicht wie
- Ich weiß nicht wie das mit dem Gesamtzähler funktionieren kann (er
soll bis mindestens 10liter und entsprechenden ca. 300km mitzählen und
bei Abschalten der Schaltung (meinetwegen manuell) speichern. Beim
Anschalten sollte er die Zähler automatisch laden und weiterzählen
Außerdem sehe ich bei den Zählern ein Problem darin, dass der AtMega8
das zählen unterbricht um die Werte anzuzeigen und somit Werte verpassen
könnte, habe mir aber überlegt, dass er vielleicht schnell genug ist um
keine Werte zu verpassen, aber wenn er auf das Display warten muss etc.
könnte sich das schnell ändern, denke ich.
Optimal wäre natürlich, er würde weiterzählen, während er die daten
berechnet und ausgibt. Geht das irgendwie? Mir fällt spontan nur ein
alle paar Befehle ein Inkrementieren von den Werten einzuschieben, aber
ich weiß ja nicht wie man so etwas löst, deswegen frage ich ja hier.
So ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt und wollt. Normalerweise lerne
ich bei solchen Dingen gerne dazu, aber wenn es zuviele Probleme
aufeinmal gibt (so wie hier) komme ich nicht weiter und ich muss
(leider) nebenbei noch zur Schule gehen, sodass ich vielleicht nicht
immer Zeit habe sofort zu antworten oder nicht in Bastelstimmung bin.
Liebe Grüße
Timo
von holger (Gast)
>Bastelprojekt ist.
Bullshit. Früher als ich noch Moped fuhr wusste ich ziemlich genau
wann mal wieder getankt werden musste. Das ist ne Gefühlssache.
Sowas geht den Leuten heute irgendwie völlig ab. Nach 250km
muss halt spätestens getankt werden bei 17Liter Tank;) Und die
Reserve ist ja auch noch da.
von cst (Gast)
@Holger: Hatte auch ne zeitlang nen Corsa wo die Tankanzeige im Sack
war, ging auch, halt immer mal an der Ampel volle Pulle in die Eisen
gehen wenn keiner hinter einem ist und an dem Schwappgeräusch
festgestellt wieviel noch drin war....
...aber bloß weils geht heißt nicht dass auch nur im geringsten toll ist
(augenroll).
Mal ganz abgesehen davon das eine Verbrauchsanzeige quasi nichts mit dem
Tankinhalt zu tun hat, sondern den aktuellen Verbrauch misstt. Nützlich
um z.B. festzustellen wie der Kahn auf bestimmte Situationen reagiert um
im endeffekt Sprit zu sparen.
@Timo: Du kannst den Kollegen ATmega z.B. mit C Programmieren (AVR-GCC),
der kann dir eine ganze Menge Kram wie z.B. die Division automatisch
abnehmen, sogar Fließkomma ist damit ohne weiteres möglich, wobei man
auch mit Integern gut hinkommen dürfte (Fließkomma ist sehr zeitintensiv
und frisst locker vom Hocker rund 4kByte Flash weg).
Zu der Programmierung: Da führen viele Wege zum Ziel. Spontan würde ich
den 16Bit Timer zum Zählen der Impulse verwenden, einen 8-Bit Timer mit
Interrupt für Auslesen&Rücksetzen/Berechnungsintervalle, und das Display
(was durch Delays mit weitem abstand die meisten Zyklen fressen sollte)
in einer While-Schleife mit Polling in der Main-Funktion ansteuern.
Heißt dass der 8-Bit Timer nach seinen Berechnungen eine Variable oder
ein Register setzt (z.B. auf 1), das in der While-Schleife immer wieder
abgefragt wird bis es eben den gewünschten Wert hat. Dann wird das
Display aktualisiert, und wenn es fertig ist die/das Variable/Register
wieder auf 0 gesetzt und erneut abgefragt - Solange bis es von dem 8-Bit
Timer wieder gesetzt wird und der spaß von vorne beginnt.
Die Vorgehensweise hat den Vorteil dass das Display den Rest nicht
blockiert und auch nur ein Interrupt zur geltung kommt, sich also nichts
in die Quere kommen kann bzw sollte. Den zweiten 8-Bit Timer kann man
dann für andere Sachen verwursten, z.B. Taster abfragen oder sowas in
der richtung, ist also noch Platz für mehr.
Zum permanenten Speichern der Daten könntest du das EEPROM nehmen das
auf dem Chip vorhanden ist, man sollte nur nicht bei jeder klitzekleinen
änderung darauf rumschreiben da EEPROMS nur begrenzte Schreibzyklen
haben,
falls ne Batterie vorhanden ist könntest du z.B. einmal nach dem Zündaus
die Daten schreiben und dann abschalten.
Was den Mikrokontroller angeht würde ich den Atmega88 und Kollegen
nehmen, die sind etwas aktueller und haben das eine oder andere Feature
mehr, handhaben sich aber ansonsten genauso.
Zur "Moped-Hardware" kann ich leider nicht wirklich viel sagen, da
müssen andere mit mehr wissen wie ich ran ;)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Es ist wirklich unsinnig.
Es wird nicht genauer als die empirisch selbst ermittelten Werte.
Bei jedem Tankstop wird der Tageskilometerzähler auf 0 gestellt. Fahr
ich ruhig, komm ich auf 250km bis zur Reserve. Gehts was flotter, ist
das bei 200-210 der Fall. Anschlag fahren dauert es eben 170-180km.
von Olaf (Gast)
Das ist es nicht unbedingt. Mein Motorrad verbraucht zwischen 6l
(opamaessige fahrweise) und 14l(Messer zwischen den Zaehnen).
Angesichts der geringen Tankinhalte von Motorraedern wirken sich dann
10min auf der linken Spur mit 260km/h deutlich auf die noch moegliche
restliche Reichweite aus. Auch eine ploetzliche Aenderung des gewohnten
Verbrauchs ist interessant weil z.B ein zu mageres Gemisch sehr schnell
den Motor ruinieren koennte. Das ist ja keine Dose wo alles gemuetlich
ablaeuft.
Ausserdem ist das programmiertechnisch ein einfaches gut fuer Anfaenger
geeignetes Projekt, wenn sie den Level des LED-blinkens hinter sich
gelassen haben.
Allerdings ist es Schaltungstechnisch schon etwas anspruchsvoller einen
Controller am Motorrad ans laufen zu bringen. (sehr dreckiges Bordnetz,
grosse Temperaturunterschiede, starke Vibrationen)
Ich wuerde z.B kein LCD nehmen. Jedenfalls nicht irgendwas billiges von
Pollin weil das im Sommer bei 60Grad (direktes Sonnenlicht am
Strassenrand) vermutlich nichts mehr anzeigt und im Winter (-10Grad)
wohl auch versagen wird.
Olaf
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von JensM (Gast)
Hallo Timo,
ich halte Dein Bastelprojekt für ein lösbares sinnvolles Projekt bei dem
du sicher einiges lernen kanst.
Es ist auch keines von den Projekten bei denen Manche kommen und sagen
"hei ich hab kein anung von elegtronig will roborter baun der 1000km
fligen kan helft mir!!!!!!!"
Ich verstehe nicht, dass da sofort viele Leute das Projekt für unnütz
erklären. Manche wollen sich ja auch eine Uhr bauen. Die gibt es füe 3€
beim Discounter und hat jeder auch schon x-Fach zu Hause. Macht aber für
den einzelnen trotzdem Sinn.
Der Messbereich der Sensoren macht mir im Moment noch etwas
Kopfzerbrechen.
Beispielrechnung:
Dein Moped benötigt 3l/100km bei 40km/h.
3l * 40km
---------- = 1,2l/h = 0,02l/min
100km * 1h
Dies ist der Normalzustand. Nach oben denke ich wird der Verbrauch um
den Faktor 2-3 abweichen können (0,06l/min). Nach unten eventuell um den
Faktor 10 (0,002l/min Leerlauf).
Die Sensoren sind für einen Messbereich ab 0,015l/min angegeben.
Darunter könnten die Sensoren machen was Sie wollen. Es könnte z.B. sein
dass der Rotor erst bei 0,010l/min losläuft, bei unterschreiten aber
wieder bei 0,005l/min stehenbleibt.
Du bewegst dich mit deinen Messwerten genau an der untersten Grenze der
Sensoren. Wenn es möglich ist besorge Dir Sensoren die einen kleineren
Messbereich haben (Faktor 10 kleiner -> 0,0015-0,08l/min).
Zur Lösung der Software würde ich auch eine Hochsprache(C) empfehlen.
Mathematische Berechnungen sich in Assembler an zu tun muss nicht sein
(Ich weis es gibt...).
Wenn es möglich ist dabei lieber 32Bit Festpunkt verwenden als
Fliesskomma.
Ich hoffe ich habe Dir einige Anregungen gegeben die dich weiter
bringen.
JensM
von Lehrmann M. (ubimbo)
Die Spaßbremse kommt:
Mit einem nicht von TÜV abgenommen (gesondertes Gutachten erforderlich!)
Festeinbau (=nicht ohne Werkzeuge sofort entnehmbar à la
Naviagtionsgerät) oder einem sonstigen Eingriff in die
Fahrzeugelektronik erlischt die Betriebserlaubnis. Hiermit auf spez. bei
Rollern / Mopeds der Versicherungsschutz. Das Fahren stellt somit eine
Straftat dar:
Auszüge aus § 6 PflVG
(1) Wer ein Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen gebraucht oder
den Gebrauch gestattet, obwohl für das Fahrzeug der nach § 1
erforderliche Haftpflichtversicherungsvertrag nicht oder nicht mehr
besteht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft.
(3) Ist die Tat vorsätzlich begangen worden, so kann das Fahrzeug
eingezogen werden, wenn es dem Täter oder Teilnehmer zur Zeit der
Entscheidung gehört.
Genau lesen: Wenn du den Schaden der evtl. entstehen könnte nicht mehr
bezahlen kannst dann gibt's eine Freiheitsstrafe. Nachdem du nun in
Kenntniss über die Rechtslage bist ist es Vorsatz.
Weitere Sanktionen sind:
• Verkehrszentralregister mit 6 Punkten geahndet.
• Zusätzlich kann die Fahrerlaubnis entzogen werden.
Soviel zur strafrechtlichen Seite.
Die zivilrechtliche Seite ist wieder etwas anderes. Ich möchte
bezweifeln, dass im Schadensfall irgendeine Versicherung freiwillig
bezahlt. Wer aufmerksam ein paar Urteile aus dem Bereich des
Straßenverkehrs verfolgt der wird merken, dass die paar hundert Euro
Schaden am Fremdfahrzeug noch das billigste ist was die Versicherung
nicht bezahlt...
Das sind dann also bei einer Geschwindigkeit (Moped) von 50km/h etwa 1,5
Liter/h (eher weniger). Und mithin 0,025 Liter/min...
Das DB gibt für den Sensor an:
>> (mit Düse 1 mm) 0,015 - 8,0 l/min
Das heißt, du bist mit deinem Verbrauch absolut an der untersten
Untergrenze des Messbereichs des Sensors unterwegs. Das ist der
Messgenauigkeit (mal abgesehen von irgendwelchen Vibrationen und
Erschütterungen) sicher nicht zuträglich...
Aber ich würde vorschlagen: probiers einfach mal aus und berichte uns
dann, wie es geklappt hat.... ;-)
von Timo B. (timmy)
danke schonmal für die vielen Antworten!
@ holger:
Es geht ja auch garnicht darum, wann getankt werden muss...
Es geht darum, dass ich um den Verbrauch relativ genau zu messen immer
15liter in einen Kanister tanke, diesen dann zuhause mit Öl auf 15,3l
auffülle;) und dann bis Reserve leerfahre und mir den km-Stand merke.
Letztens habe ich dann meine Übersetzung verändert (vorne ein kleineres
Ritzel, damit ich besser die Berge hochkomme) und war erstaunt, als ich
am Ende deutlich weniger verbraucht hatte.
Da wurde ich neugierig, wie ich den Verbrauch evtl. noch optimieren
könnte, dafür müsste ich den Verbrauch aber ziemlich genau wissen und
dann habe ich vor ein paar Tagen den Durchflussmesser entdeckt...
@ cst:
Das meiste ist mir noch zu hoch aber meinst du, dass ich den Zähler
extern hochzählen lassen soll, damit er auch zählt während er rechnet
und anzeigt?
Wollte es eigentlich in Assembler machen... Natürlich ist es dann
"schön" aufwendig aber wie es im Tutorial schon steht: so lernt man am
besten wie der Controller arbeitet...
Wenn es zu kompliziert wird kann ich ja immer noch umsteigen, aber ich
denke es müsste machbar sein.
Batterie ist vorhanden für Standlicht/-hupe und Blinker^^ Ich da einfach
an eine Spannungsstabilisierung.
Das mit dem Speichern hab ich mir auch so vorgestellt: Zündung aus,
Knöpfchen zum Speichern im EEPROM (allerdings hab ich nicht den
blassesten Schimmer wie das programmiertechnisch funktionieren soll) und
dann ausschalten.
Ich würde am liebsten den Atmega8 nehmen, weil ich dafür die nötige
Hardware zum programmieren schon (gebastelt) habe.
@ Olaf:
>> gelassen haben.
Das hatte ich mir auch gedacht, bin dann aber auch wieder schnell auf
Probleme gestoßen...
Deswegen wollte ich ja dann hier nochmehr lernen.
Das habe ich mir garnicht so sehr kompliziert vorgestellt...
Ich dachte an die schon genannte Spannungsstabilisierung (ist ja mit ein
paar Bauteilen getan) und an ein wasserdichtes Gehäuse, dass ich vorne
ins Cockpit schrauben kann. Notfalls müsste ich es in einer Halbschale
in Gießharz eingießen, nur bräuchte ich dann eine komplett neue
Schaltung, wenn ein Teil kaputt ist, weswegen isch diese Methode nicht
so toll finde (außerdem ist ja auch irgendwann die Lebenszeit des
EEPROMS zu Ende, vielleicht will ich das Programm dann nochmal mit
Temperatur erweitern....)
Ich habe meine Versuche mit einem YL162-90 gemacht, das ist ein Display
mit "erweitertem Temperaturbereich" ich weiß leider nicht, was das in
Bezug auf die Betriebstemperatur bedeutet und habe dazu auch nichts
gefunden. Weiß das jemand? Ich mein vielleicht ist es ja gerade für
solche Anwendungen gedacht.
@ Jens
Ja so sehe ich das auch... Wenn hier jemand fragt: wie bringe ich LEDs
zum Blinken, sagt bestimmt niemand, dass es Unsinn ist^^
Das könnte allerdings ein Problem sein, dass ich mich am unteren Bereich
bewege, auch wenn er etwas über deiner Berechnung liegen könnte
(meistens 50km/h; bergauf so 40, dann ja aber mit höherem Verbrauch)
Ich hatte mir eher sorgen gemacht, dass der Druck vielleicht nicht
reicht.
Bei Conrad steht ja 4bar maximal aber im Datenblatt, steht 4bar
Betriebsdruck, ich glaub beim besten willen nicht, dass ich das ohne
Spritpumpe erreiche. Aber vielleicht gehts ja auch oder ich finde einen
geeigneteren Durchflussmesser.
Naja, wie gesagt, würde ich es am liebsten mit Assembler machen...
Aber wie mache ich das mit der 16Bit berechnung in einem 8Bit
Controller?
@ ubimbo
Stefan hat ja schon Links gesendet, dass es auch andere machen und hier
im Forum gibt es ja auch schon einige Themen für Boardcomputer mit
Temperaturanzeigen etc.
Außerdem habe ich nie gesagt, dass ich damit im öffentlichen
Straßenverkehr fahren werde. Es geht um die Optimierung des Verbrauchs
und um den Spaß und Lerneffekt beim Basteln, Programmieren und
Mitteilen/Lesen.
@ lkmiller:
Ich wollte den Durflussmesser sowieso erst dann kaufen, wenn ich ein
Programm habe, dass ihn schon ansteuern kann. Sobald ich das Programm
(mit eurer Hilfe) fertig habe werde ich mir, wenn ich bis dahin noch
keinen geeigneteren gefunden habe auch diesen Sensor kaufen. Ich wollte
aber nicht so enden: Hilfe! Ich hab mir für 100€ Elektronik gekauft, wie
bastel ich die jetzt zusammen??? Funktioniert Alles nicht! Bitte helft
mir!
...Deswegen habe ich hier zuerst gefragt, wie ich z.B. das Ergebnis
einer Multiplikation weiterverarbeiten kann, da es ja in 2 Registern
liegt etc.
Vielen Dank nochmal
Liebe Grüße Timo
von klaus2 (Gast)
a) mach es in C
b) führe zunächst versuche mit dem durchflussmesser durch, bezahle ggf
lerngeld (messbereich zu gering, störungen durch vibrationen, etc pp)
c) bei prinziptauglichkeit nimm geld in die hand und kaufe dir
ordentliche komponenten (display  tasten  ...)
Klaus.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Is doch nen nettes Projekt. Aus der entnommenen Gesamtmenge kannst dann
auch gleich noch den Restinhalt vom Tank berechnen. Aber ein richtiges
"Moped" hat normalerweise ne Tankanzeige oO" Aber ich nehme an Du meinst
ne Kettensaege? :D
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
Wie Lothar schrieb ist der Sensor an der Untergrenze seines
Messbereichs. Ich glaube auch nicht, daß es einen geeigneten Sensor für
diese Aufgabe gibt.
Ich würde (Vergasermotor) die Drehzahl und den
Drosselklappenwinkel/Schieberhub messen und diese Werte multiplizieren.
Das Ergebnis sollte proportional zum Verbrauch des Motors sein. Wenn Du
willst kannst Du das ganze noch ausmessen und per Tabelle abgleichen.
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Ganz sicher nicht. Wenn es so einfach wäre bräuchten Einspritzanlagen
nicht jede Menge Sensoren.
von Stefan (Gast)
Also ich habe so ein Messgerät mal gebaut, der Sensor war von Conrad und
hat ca. 25€ gekostet.
Hatte das ganze dann mit ein Atmega8 und ein 20*4 Zeilen Textdisplay
ausgewertet.
Der Durchflussmengenmesser war am INT0 und der Reed-Kontakt an INT1 naja
habe das auch relativ weit entwickelt, aber es dann verworfen weil es
auf ein Textdisplay einfach nicht schön aussieht die Daten anzuzeigen.
http://kt-berlin.de/upload-script/1262425779.jpg Display ausgeschaltet
http://kt-berlin.de/upload-script/1262425786.jpg Display eingeschaltet
http://kt-berlin.de/upload-script/1262425844.jpg Durchflussmengenmesser,
der zwischen Benzinhahn und Vergaser Verbaut wird.
http://kt-berlin.de/upload-script/1262425937.jpg Schaltung mit
Mikroprozessor
von Stefan (Gast)
auf den bildern ist der erste versuch zu sehen mit kleineren display.
Der Balken oben ändert sich je nachdem ob das Motorrad viel oder wenig
verbraucht ausgehend von den höhstverbrauch der jemals gemessen wurde...
@ Stefan
Die Schaltung sieht ja ziemlich sparsam aus, was die Filterung der
Eingangsspannung angeht.
Hattest du die an einer seperaten Batterie oder am Moppedbordnetz? Und
wie war die Störfestigkeit im Betrieb?
von Olaf (Gast)
> aber es dann verworfen weil es auf ein Textdisplay einfach nicht
Da kann ich nur zustimmen! Diese Textdisplays waren irgendwie ziemlich
cool als sie damals aufkamen. Aber heute wirken sie so modern wie ein
Opel Kadett oder ein Golf1.
Ich wuerde auf jedenfall ein GrafikLCD verwenden. Selbst wenn man
garkeine Grafik haben will sondern nur Text ausgeben moechte sieht das
einfach besser aus.
Olaf
Ja das stimmt, ich hätte das proportional in Anführungsstriche setzten
sollen. Aber für einen qualitativen Momentanverbrauchsmesser reicht
diese Lösung dennoch aus, wobei die Sensorik recht simpel ist. Über
Genauigkeiten wurde bisher noch nichts geschrieben.
von Stefan (Gast)
Also auch wenn die Schaltung sehr Sparsam ist, lief Sie bei der Maschine
an der ich es Montiert habe ohne Probleme, nur beim Starten des Motors,
fing das Programm wieder von vorne an, das hätte man sicherlich durch
ein größeren Kondensator aber verhindern können, aber was an und für
sich ja nur ein schönheitsfehler war.
Ich gebe Olaf recht, mit ein Grafikdisplay wäre das ganze sicherlich
schöner, leider sind diese ja sehr teuer ( textdisplay habe ich 8€
bezahlt !) grafikdisplay habe ich noch nicht unter 60€ gesehen.
Ausserdem haben alle versuche ein grafikdisplay anzusteuern bis jetzt
bei mir nicht geklappt :-( Weiss nicht ob es am display oder aufbau lag,
aber geld um mir noch eins zu hollen hatte ich nicht.
von Timo (Gast)
@ Klaus2:
Wenn ich C könnte, würde ich es wahrscheinlich so machen, aber ich kann
es nicht und außerdem würde ich wirklich gern verstehen, wie das
Programm der Hardware sagt, was sie zu tun hat... Letzendlich sind es ja
alles nur Transistoren, Widerstände etc. und dann schreibe ich auf dem
PC ein paar Zeilen und Leds blinken... Schreibe ich dann ein paar andere
Zeilen, reagieren sie auf einmal auf die angeschlossenen Taster...
@ Michael:
Ja, ich meine ein "Mokick", aber das Wort gefällt mir nicht ;) "Moped"
klingt irgendwie flüssiger.
@ Sebatian:
Also du meinst Drehzahl x Schieberhub und dann abgleichen?
Dann müsste ich das aber erstmal messen... Wie stellst du dir das vor?
Wie soll ich denn den Schieberhub messen, dass das einigermaßen genau
wird? Ich stell mir das mindestens genauso ungenau vor..
@ Stefan:
Also mir gefällt es eigentlich sehr gut! So in etwa hatte ich mir das
ganze ja auch vorgestellt... Wie genau war es denn in etwa? Würdest du
das ganze denn an mich abtreten oder kannst du mir zumindest den
Quellcode und die Schaltung schicken? Würde mich freuen! Ansonsten
berichte doch noch ein paar von deinen Erfahrungen. Wie gut ist deiner
Meinung nach der Sensor für diese Aufgabe geeignet?
@ Stefan B.:
Die Schaltung könnte man ja notfalls noch erweitern...
Ich finde er ist jedenfalls schonmal sehr weit gekommen.
@ Olaf:
Mit dem Grafikdisplay wirds dann aber noch komplizierter, außerdem finde
ich die Anzeige völlig ok und an meiner "Kettensäge" dürfte es auch nach
nix aussehen (die Quarzuhr die ich diese Woche montiert habe, passt
perfekt...) ;)
Liebe Grüße
Timo
von Timo (Gast)
Hallo Stefan,
also ich glaub mir würde deine Anlage echt gefallen :)
Aber was meinst du damit, dass das Programm von vorne losging und man es
mit einem größeren  Kondensator beheben könnte? Man kann es doch über
Akku laufen lassen.
Liebe Grüße
Timo
von Dekra (Gast)
Es ist immer wieder erstaunlich wenn selbst ernannte Experten mit
Gesetzeszitaten um sich werfen. Ein Anbau einer Verbrauchsanzeige ist
kein erheblicher Eingriff in die Fahrzeugelektronik. Auch was im
Einzelfall zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt, kann wenn
überhaupt nur von einem Sachverständigen beurteilt werden. Eine einfache
Verbrauchsanzeige zählt definitiv nicht dazu, soweit keine Abgas- und
Leistungsrelevanten Veränderungen vorliegen. Selbst bei eigens
hergestellten Zündanlagen kann es zulässig sein, beispielsweise bei
Oldtimern. Im Zweifelsfall ist es kein Problem derartige Dinge mit uns
zu besprechen, wir beißen nicht.
Den Gesetzeszitierern kann ich nur raten sich mit ihren zumeist falsch
interpretierten und unverstandenen Aussagen zurückzuhalten.
von Olaf (Gast)
Nicht mehr...
Reichelt EA DOGM132 132x32Pixel fuer 13.70
EA DOGM128 128x64 Pixel fuer 21.15
Das kann man sich doch wohl leisten. Ausserdem kann man die ueber SPI
ansteuerung und muss sich nicht das ganze 4/8bit gehampel der Hitachi
Controller antun.
Oder wenn schon Text dann vielleicht die DOGs von Reichelt. Zumindest
auf den Photos sehen sie auch besser aus als die Standardteile weil man
keinen Abstand zwischen den Zeichen erkennt. Ich hab sie aber noch nicht
in der Praxis gesehen. Allerdings sind sie nur 1-2Euro billiger wie ein
GrafikLCD, da wuerde ich nicht lange ueberlegen.
Olaf
von Josef Huber (Gast)
ich finde auch dass ein Mopedfachrer sich solche gedanken machen soll.
Zu den Problemen mit dem geringen Verbrauch und dem unregelmäßigen
Duchfluss wurde oben schon geschrieben. Als Lösung wäre vieleicht auch
an eine Unterdruckmessung zu denken. Ich habe mir auch immer um alles
Gedanken gemacht. Vieleicht ist das der Grund, dass ich als Mopet jetzt
eine 916'er (Damals neu gekauft >30.000,-) Ducati habe.
es ist nicht zwingend der Erfolg, sondern die Erkenntniss die man daraus
erlangt.
mfG
Josef Huber
von Reiner O. (elux)
Störe Dich nicht daran, der "Lehrmann"  Michael schreibt immer solchen
Blödsinn...
@Timo
...und ungenau ist noch geprahlt; befasse Dich mal mit Gemischbildung
durch Vergaser und Kennwerten von Motoren. Das Gemisch wird fetter oder
magerer sein; wie es nun ist, kannst Du aus der
Drosselklappenstellung/Schieberhub allein nun mal nicht ermitteln und
nein, die Drehzahl dazu reicht nicht.
Ein realistischer Ansatz zur Verbrauchsmessung bei Vergasern ist aus
meiner Sicht nur das Messen der Durchflussmenge mit einem geeigneten
Sensor.
Man bedenke jedoch auch, das Vergaser mit sogenannten
Schwimmernadelventilen ausgestattet sind (wenn es denn
Schwimmer-Vergaser sind), was bedeutet, dass die Schwimmerkammer in
bestimmten Lastbereichen volläuft und dann für eine gewisse Zeit
verschlossen wird -> d.h. der Motor läuft, der Verbauch wird aber mit
"0" ermittelt. Man muss also einen Durchschnittswert ermitteln. Und dann
lauert da noch das Problem, dass im Stand der Zwiebacksäge bei laufendem
Motor wohl Kraftstoff verbraucht wird, aber keine Kilometer dazukommen
-> der Verbrauch/km also gegen unendlich geht...
Nur so als Anmerkung...
Schönen Gruss aus Berlin
Elux
von Stefan (Gast)
Grüße euch...
Ich habe gerade gesucht, aber ich finde den Quellcode nicht mehr.
An und für sich ist das aber nicht schwer das Programm.
Sensor an Hardware Interupt anschließen.
Bei Jeden Auslösen eine Variable hochzählen.
Jede Sekunde die Signale die angekommen sind mit 60 Multiplizieren damit
man eine ganze Minute hat. Dann die Variable wieder auf 0 Setzten und
wieder 1 Sekunde zählen lassen.
Naja und dann waren eben überprüfungen drinne.  Ist der Wert größer als
der Jemals gemessene wert, dann den wert in die variable MaxVerbrauch
Schreiben und anschließend in den EEProm. ( Der beim Starten wieder
ausgelesen wird )
Solltest du dennoch Probleme haben muss ich mal meine externen
Festplatten durchsuchen irgendwo muss ich noch eine Sicherheitskopie
haben
von Stefan (Gast)
weiss jemand zufällig wo man günstig ein grafikdisplay bekommt? es würd
mich schon reizen das projekt wieder aufzunehmen, aber mit texdisplay
sieht das einfach nicht schön aus :-(
von spess53 (Gast)
Hi
Nimm ein Dog-Display. Die haben wenigstens einen Temperaturbereich von
-20°...+70°.
MfG Spess
von klaus2 (Gast)
S65 display, da gibts ne lib zu.
oder nokia 3310.
Klaus.
von Timo B. (timmy)
@elux:
Das könnte wirklich ein Problem sein, wenn er während der Fahrt sich
teilweise nur aus der Vergaserwanne bedient, ich glaube aber nicht, dass
das bei mir schon so ist. Für im Stand hatte ich mir überlegt, dass er
dann wirklich nur die Menge anzeigt, die durchfließt. Also sobald er
keine Fortbewegung mehr mißt, zeigt er eben an, wieviel Milliliter Sprit
pro Meßeinheit fließen, dann könnte man, denke ich, auch sehr schön
sehen, wieviel der Motor unbelastet verbraucht...
@all:
Also ein Grafikdisplay brauch ich (erstmal) noch garnicht, für den
Verbrauch alleine, würden mir schon LEDs reichen also z.B.: zwei Reihen
mit jeweils 25-30 SMD LEDs und pro LED 0,1 liter auf 100km oder so, aber
ich find das Display schon ganz gut. Vorallem als Gesamtzähler.
Kann ich denn das Programm so aufbauen, das ich 2 Zähler unabhängig
voneinander hochlaufen lasse. Also dass ich meine beiden Messsensoren
anschließe und extern hochzählen lasse und in bestimmten Abständen den
Zählerstand Abfrage?
Es soll ja möglichst unabhängig vom restlichen Programm gezählt werden.
Würde es so gehen? Kann man dann die Zähler direkt nach dem Abfragen
auch wieder auf null setzen?
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Vorteil von den Zählern in
meinem Fall, das er unabhängig vom restlichen Programm weiterzählt, also
auch währens er gerade rechnet oder mit dem Display kommuniziert. Stimmt
das so?
Liebe Grüße
Timo
von Olaf (Gast)
Und dann fragst du uns als naechstes wie du 30LEDs an deinen Controller
haengst? :-) Oder wie du huebsch in ein Gehaeuse einbaust?
Momentmal, 3l maximalverbrauch? Bist du etwas <ausspuck> Rollerfahrer?
:-D
Keine Sorge, alles was du machen willst kannst du mit jedem Controller
auf der Welt realisieren.
> Stimmt das so?
Ja das stimmt alles so.
Es zwei Arten von Timern. Die eine ist in deinen Controller eingebaut.
Die kann nur das was der Hersteller deines Controllers so vorgesehen
hat. Dafuer sind die aber sehr schnell.
Man kann aber auch Zaehler selber programmieren.
Du kannst z.B den Hardwaretimer in deinem Controller veranlassen das er
die Taktfrequenz bis auf 1000Hz runterteilt und dann einen Interrupt
ausloesst.
In dieser Interruptfunktion kannst du dann eine Variable rauf oder
runterzaehlen. Auch fuenf wenn dir danach ist.
Olaf
von Stefan (Gast)
Habe mich heute mal wieder mit den Grafikdisplay beschäftigt. Klappt
jetzt endlich vielleicht werde ich damit mal meine Verbrauchsanzeige neu
gestalten :)
@Timo B
Wenn Du einen Vergaser mit Schwimmer hast, dann ist das so. Man könnte
sagen, der Schwimmer eines Vergasers ist ein "mechanischer
Schmitt-Trigger".
>Also sobald er keine Fortbewegung mehr mißt, zeigt er eben an, wieviel
>Milliliter Sprit pro Meßeinheit fließen, dann könnte man, denke ich, auch sehr
>schön sehen, wieviel der Motor unbelastet verbraucht...
Ja, aber in Bezug worauf? Es bleibt ja nur der Verbrauch pro Stunde...
Wie Du das mit den Werten bei Fahrt wohl verrechnen möchtest...
Wie oben schon erwähnt: den "Saurohr"druck zu messen wäre auch ein
gangbarer Weg ->BMW hat das beim E3x auch so rein mechanisch gemacht und
im Stand bei laufendem Motor einfach den Zeiger blockiert (bei einigen
Typen).
Bei so einem Moped würde ich also ein Loch in das "Saugrohr" bohren,
Gewinde reinschneiden und einen Stutzen mit etwas Dichtmasse reindrehen.
Schlauch ran und an geeignerter Stelle im Moped von einem Auto einen
MAP-Sensor anschliessen. In den Schlauch würde ich aber noch auf jeden
Fall von einem Ford oder so einen "Volumenverbraucher" einbauen. Bei
einem Ford ist das so ein schwarz-weisses rundes Etwas mit zwei
Schlauchanschlüssen und Nichts drin(also kein Ventil). Einerseits sind
ALLE Drucksensoren empfindlich für Benzin und andererseits soll dieses
Ding die Druckschwankungen etwas dämpfen.
Naja, und dann ebend messen: bei hohem Differenzdruck wird wenig Benzin
verbraucht und umgedreht; wieviel Benzin bei welchem Druck ermittelt man
einfach durch eine Messfahrt.
Genau mit vier Stellen hinter dem Komma geht vermutlich sowieso nicht...
LG
Elux
Wo ist das Problem? Beim händischen Verbrauchsrechnen ziehst Du den
Leerlaufverbrauch im Stand auch nicht ab, das geht alles in die Rechnung
ein.
Und für die Anzeige eines Momentanverbrauches wird auf l/h umgeschaltet.
Bei meinem Eigenbau-Bordcomputer mache ich das sobald keine Pulse mehr
von der Geschwindigkeitsmessung kommen.
von Stefan (Gast)
ich frage mich warum ihr das so kompliziert macht?
durchflussmengenmesser zwischen vergaser und Benzintank und gut ist,
dort kommt ein sauberes und genaues rechteck signal heraus. Abweischung
pro Liter +-2% so stehts im Datenblatt.
Alles andere mit Drosselklappen Position usw.. ist doch quatsch, weil je
nach temperatur und luftdruck fließt bei der selben drosselklappen
öffnung mehr oder weniger benzin durch, wenn es kalt ist startet man das
fahrzeug mit chocke was dann nicht mit gemessen würde. Weil das über ein
extra gebohrten kanal in den ansaugstutzen läuft.
von Timo (Gast)
@Olaf:
Nein ich bin kein Rollerfahrer: Ich habe ja geschrieben "2 Reihen mit
JEWEILS 25-30LEDs. Da komm ich auf einen maximalen Verbrauch von
5-6L/100km
Mir geht es ja darum, ob dann während dem Interrupt der Zähler
weiterläuft.
Wie sieht es z.B. aus, wenn ein Interrupt ausgelöst wurde und er ein
Unterprogramm aufruft: Läuft dann der Timer weiterhoch, während er das
Unterprogramm ausführt? Und wie sieht es dann aus, wenn das
Unterprogramm solang ist, dass es in dieser Zeit schon zum nächsten
Interrupt kommt?
Oder wird der Zähler solange angehalten, bis das Unterprogramm beendet
ist? Laufen die anderen Zähler weiter, sobald von einem Zähler ein
Interrupt ausgelöst wurde und was passiert in diesem Fall, wenn ein
anderer Zähler einen Interrupt auslöst, während der erste noch nicht
vollständig abgehandelt wurde? Landet das dann auf dem Stack in einer
Art Warteschleife oder kann er dann beide Unterprogramme gleichzeitig
ausführen?
Konkret für meinen Fall:
Ich will ja keine Messwerte verpassen...
Bei nur einem Sensor ist es ja nicht so sehr das Problem, da die
Abstände zwischen den beiden "Signalen" einigermaßen gleichmäßig sind
und es dann wieder eine Weile dauert, bis ein zweites "Signal" folgt.
Aber wie sieht es aus, wenn kurz nach dem Impuls vom Durchflussmesser,
sich das Rad wieder einmal gedreht hat und der Reedkontakt schließt.
Wird dieser Wert dann erfasst?
@elux:
Das heißt, der Vergaser läuft voll, bis der Schwimmer so hochgedrückt
wird, dass er den Zufluss abdichtet? Und sobald die Schwimmerkammer
wieder etwas leerer ist, sinkt der Schwimmerstand und der Zulauf wird
wieder geöffnet? In diesem Fall müsste ich ausprobieren, wie ich es
messe, aber prinzipiell kann man ja immernoch sagen: Fließt viel in den
Vergaser rein, so wird auch viel verbraucht. Dann würde ich die
Messetappen erweitern... Eventuell könnte man auch einen leichtgängigen
Taster in die Schwimmerkammer hängen, der die Impulse gibt, wann
gemessen wird, dann hätte man immer den Wert, wieschnell jetzt die
letzte Zuflusseinheit verbraucht wurde.
Liebe Grüße
Timo
von Timo (Gast)
@ Stefan:
Ich will es auch möglichst unkompliziert halten. Mein Problem ist nur
die Messung von 2 Siganlen zur gleichen Zeit.
Für den Mikrocontroller ist das keinerlei Problem, dafür gibt es
Interrupts. Bei meinem Bordcomputer messe ich den Weg/Geschwindigkeit
über den Input Capture, das Durchflußsignal über einen Flankeninterrupt.
"Gleichzeitig" ist für den Mikro relativ :-)
von Horst H. (horha)
der Mikrokontroller vergisst keine Interrupts.
Es sind dann pending interrupt und werden direkt im Anschluss nach dem
Ruecksprung ins normale Programm erledigt.
Zum nachlesen
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt
von Timo B. (timmy)
Hallo
Danke für den Link, hat mich auch nochmal daran erinnert, dass ich ja
auch noch im Internet suchen kann ;)
Wenn ihr alle in dem Grundaufbau vom Programm kein Problem seht werde
ich mir das mal angucken und bei Fragen hier schreiben.
Wie sieht es denn jetzt mit der Berechnung aus?
Wie kann ich in dem Atmega8 16Bit Berechnungen durchführen insbesondere
mit den beiden Registern r0 und r1 als Ergebnis einer Multiplikation und
Berechnungen mit Kommazahlen und diese dann an das Display schicken?
Liebe Grüße
Timo
von spess53 (Gast)
Hi
>mit den beiden Registern r0 und r1 als Ergebnis einer Multiplikation...
Siehe:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1631.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0936.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0937.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0938.pdf
Software gibt es extra
>... und Berechnungen mit Kommazahlen und diese dann an das Display schicken?
Einfach z.B. mit dem 10-/100-...fachen rechnen und das Komma bei der
Ausgabe
an die passende Stelle setzen.
Fang erst mal an. Wenn es Probleme gibt, ich habe noch eine Sammlung von
mathematischen Routinen bis teilweise 64-Bit in Assembler.
MfG Spess
von Karl H. (kbuchegg)
Timo schrieb:
> @ Klaus2:
> es nicht
ketzerische Frage:
Kannst du denn Assembler?
Und ich meine damit: so richtig gut?
Es ist eine Sache ein Assembler Programm zu schreiben, das ein paar Led
blinken lässt, aber wenns ein wenig komplizierter wird, gilt es in
Assembler tausend Dinge nebenher zu beachten.
Das siehst du in C genausogut.
letzten Endes ist es egal in welcher Sprache man welches Bit in welchem
Konfigurationsregister setzt.
Aber der C Compiler nimmt dir viele Routine-Aufgaben ab, um die du dich
ansonsten selbst kümmern müsstest.
Lass dich nicht bange machen:
Fang mit einem einfachen(!) Projekt an.
Graphik-Display ist zwar cool, aber soweit bist du noch lange nicht.
Das Schlimmste was du jetzt tun kannst ist: zuviele Baustellen auf
einmal aufmachen. Denn dann wirst du nie fertig.
Dein erstes Zwischenziel ist es, auf einem LCD etwas auszugeben. Egal
was.
Das nächste Ziel ist es dann, den Zahlenwert eines Zählers (eine
Variable) auszugeben.
> wieder geöffnet?
Ja. Sonst würde der Vergaser im Stand überlaufen (was auch manchmal ein
Fehler war...)
> ...aber prinzipiell kann man ja immernoch sagen: Fließt viel in den
Ja, eben. Von daher finde ich es leichter, den Unterdruck als Messgrösse
zu nehmen. Das KSt/Luft Verhältnis dürfte auch beim Moped so um die
1:14,7 liegen. Für den genaueren Abgleich kannst Du ja ein Poti an einen
ADC legen und den Messwert korrigieren...
> Taster in die Schwimmerkammer hängen, ...
Lieber nicht.
Ansonsten schliesse ich mich Spess oder kbuchegg an: fange erst mal an.
Stecke den Atmel auf ein Steckbrett und überlege Dir, welchen
Sensor/Display etc Du wie an welchen Pin Deines Atmels anschliessen
möchtest -> Datenblatt dazu, der Rest kommt dann schon.
Wie es kbuchegg schon geschrieben hat: besorge Dir ein 2-zeiliges
Display und gib mal was drauf aus...klar sieht das nicht so schön aus
wie ein gLCD ->ist aber erheblich einfacher. Umbauen kannst Du dann
später immer noch.
LG
Elux
von Karla-mit-K (Gast)
Gute Idee: Mach es - und lass Dich nicht aufhalten!
ir reden hier über Elektronik an MOTORRÄDERN.
Wie kommt man da auf die Frage nach dem Sinn ?!
Es ist Hobby, Spass, ...
Also, viel Glück, Spass und Erfolg !!
Ich beziehe hier zur Frage des Sensors Stellung.
Hatte den Conrad-Sensor (BTFlow-Tech)an der TransAlp
(keine Benzinpumpe - Vergaser) und als Anzeige einen
Fahrrad-Digi-Tacho(Sigma-Targa).
Klappte ... wenn der Verbrauch hoch genug war.
Stadtfahrt und Leerlauf brachten das "unterste
Untergrenze"-Problem. Anzeige: Null-Verbrauch.
Die kleine 1mm Düse (gib's zum Sensor dazu) löste
das Problem; brachten aber "Versorgungsprobleme"
bei hohen Drehzahlen; Sprich unausreichend Sprit
ab 100 km/h. -> auch keine Lösung.
Alles wieder abgebaut.
DIE Hauptfrage ist:
Wie bekommt man die Hersteller von Duchflusssensoren
dazu, einen Sensor für Hobbybudget anzubieten, der
den Messbereich von 0,005 - 0,8 l/min leistet ? !!
UND - ein Ausgangssignal liefert, statt eine klobige
Anzeigeeinheit bedient.
Im übrigen: google mal nach "Possi Spritmesser"
Viel Erfolg.
Vergiss im Frühjahr aber der Moped FAHREN nicht ;-)
von Günther N. (guenti)
Ein "Promillesensor" am Moped wäre bei vielen Mopedfahrern sinnvoller.
@ Günther, N.
Nee,
der Gepäckträger für den Karton Deutsch :-)
Entschuldige bitte, war wohl etwas zu fix gehackt.
Erspar mir aber bitte die "Verbesserungshausaufgaben"
Karla-mit-K
von ichbins (Gast)
>DIE Hauptfrage ist:
Nein, DIE Hauptfrage ist wohl, wo gibts sonst noch Durchflusssensoren
ausser bei Conrad. Die Teile bei Conrad für 25 Euro werden woanders
15-20 Euro kosten und wer sowas wirklich haben will gibt auch 30...40
für nen genaueren aus.
von ichbins (Gast)
http://www.btflowmeter.com/produkte/ die haben welche ab 0.0015 Litern
Pro Minute, allerdings keine Preise dran...
von R1200C (Gast)
nettes Projekt, und soo unsinnig finde ich das jetzt nicht!
In der Elektronik (Hard- und Software) sehe ich jetzt kein Problem, ist
gut geeignet für einen Anfänger, ich frage mich aber auch wo man einen
guten Sensor her bekommt der genau genug ist!?
@ichbins. zu btflowmeter und Preisen
DAS sind die Conrad Sensoren. Und auf die Truppe weisen auch alle
Recherchen hin. Sind wohl die einzigen ? :-(
Und die 0,0015 sind in Wirklichkeit (nach Auslieferung)
0,015 l/min = 900 ml/h.
Für Standgas und Stadtfahrt eine zu hohe "untere" Messgrenze.
Auch wird diese untere Grenze nur mit der 1mm Düse erreicht.
=> Probleme bei der "Gasanlieferung" am Vergaser ab 100km/h.
Die Hürde ist die geringe Fließgeschindigkeit von nur ca. 4mm/sec
in 8mm Leitung.
Wenn sie (die btflow) denn messen, messen sie schon sehr genau
und mit hoher Reproduzierbarkeit und sehr geringen Abweichungen
(mit Messbecher getestet, also auch nur "Schein-Wissenschaftlich".)
Aber nutzt mal den Kontakt bei btflowmeter und formuliert
Eure Anforderungen ... :-)) ... am besten einzeln.
Vielleicht erreichen wir ja was :-)
40 - 50 Euronen wären auch OK, und andere Hersteller (so sie antworten)
sprechen auch von bis zu 10 bis 40 ... Hunnies (korrekte 4k€ - etwas
ausserhalb solch eines Projektes - vermute ich.
Vielleicht ist der Einsatz von 2 Sensoren eine Lösung.
Durch Leitung_1 ordentlich Fluss generiert, überschüssigen Sprit
durch Rückschleife und auch messen und von den Impulsen aus
Leitung_1 abziehen.
JAAAAAAA, Günther N. (guenti), ... der Promillemesser ... aber es ist
Feuerzangenbowlenzeit. Da darf man das :-).
Aber auf einen guten Sensor und dessen Verbau bin ich immer noch
gespannt.
Viel Erfolg
Karla-mit-K
von ichbins (Gast)
>aber es ist Feuerzangenbowlenzeit. Da darf man das :-).
An was schnelleres wie n Mofa hab ich mich noch mit Alkohol getraut und
selbst das ging schon um ein Haar schief ;)
Die Idee mit den Zwei Sensoren ist gut, ich hab hier sogar noch so
Y-Stöpsel für Benzinschläuche, die hab ich mir mal selbst gebastelt, da
ich sowas noch nich gefunden hab.
Das war für einen Motorisierten Sessel :D Da war links und rechts unter
der Lehne jeweils ein Abflussrohr als Tank drin...
von Tino R. (milky)
ich beschäftige mich seit Gestern auch mit dem Thema und wollte mal
Fragen ob das Projekt hier erfolgreich war... oder womit es Probleme gab
usw.
Gibt es vielleicht auch eine kleine Seite oder ein Youtube Video wo man
sich das mal anschauen kann?
PS: Ich finde ja diese Teil hier recht gut: FCH-M
siehe auch:
https://www.conrad.de/de/durchfluss-sensor-1-st-fch-m-bio-tech-ek-betriebsspannung-bereich-5-24-vdc-messbereich-0015-08-lmin-l-155374.html
Messgenauigkeit ±2 %
Messbereich (min.) 0.015 l/min
Messbereich (max.) 0.8 l/min
Das entspricht 0,9 - 8 l/h ... das müsste ziemlich gut zum
Anwendungsbereich passen.
Oder ist das einer dieser (zu langsamen) Sensoren, welche oben
angesprochen wurden?
