Hallo zusammen! Folgende Situation: WLAN Access Point vorhanden, der 2 Antennen (2.4GHz) am Gehäuse per SMA Stecker montiert hat. Jetzt wollte ich eine Antenne am AP lassen, und die andere per Kabel ins Freie legen. Kabellänge beträgt 10m oder 20m (steht noch nicht genau fest) Ist dies möglich, ohne das die Datenrate extrem einbricht? Max
wenn du nicht mehr geld fürs kabel als für einen neuen Router ausgeben willst dann kommt am ende vom Kabel nicht mehr viel an. Auch wird der router danach probleme bekommen weil der mit beiden antennen versucht eine Richtwirkung zu erzielen das geht dann aber nicht mehr. http://de.wikipedia.org/wiki/Antenna-Diversity
Bei Antenna-Diversity wird nur zwischen zwei Antennen hin- und hergeschaltet, je nach Empfangsqualität. Dadurch entsteht keine Richtwirkung. Was Du meinst sind Phased Array Antennen (MIMO Router), das wird m.W. bei zwei Antennen nicht gemacht. Von daher sollte es keine Probleme geben. Max sollte sich nur bewußt sein, dass immer nur eine der Antennen aktiv sein kann.
Max schrieb: > Jetzt wollte ich eine Antenne am AP lassen, und die andere per Kabel ins > Freie legen. Kabellänge beträgt 10m oder 20m (steht noch nicht genau > fest) > > Ist dies möglich, ohne das die Datenrate extrem einbricht? nein. es funktioniert nicht richtig - die dinger haben nur einen sender/empfänger und diversity ist einfach nicht dafür gebaut. kauf lieber für 20-30€ einen 2. AP. 20m low-loss antennenkabel kosten übrigens auch wenigstens 40€ + stecker und pigtails und du hast wenigstens 5dB verlust am kabel, wenn man insgesamt nur 20dB hat, dann ist das viel...
Max schrieb: > und die andere per Kabel ins Freie 1.Interessaant ist, inwieweit dabei die auch die Antennenanpassung verschlechtert wird und die schlechten Kabel auch noch Verluste bringen. 2.Ein zusätzlicher Router braucht auch einen störungsfreien Kanal auf 2,4GHz... 3.Besser wäre: einen gescheiten Standort für den 1.Router zu suchen.
schau Dich mal bei http://www.vallstedt-networks.de/ um, da kannst Du sehr schön sehen, wie man so etwas ggf. macht.
oszi40 schrieb: > 1.Interessaant ist, inwieweit dabei die auch die Antennenanpassung > verschlechtert wird und die schlechten Kabel auch noch Verluste bringen. Wenn er auf dem Router schon eine SMA-Buchse hat, gehts nur mit 50Ohm weiter. Falls die Kompenten was taugen, ist Fehlanpassung kein Problem. Dämpfung natürlich schon. > 2.Ein zusätzlicher Router braucht auch einen störungsfreien Kanal auf > 2,4GHz... Wenn er ein Antennenkabel legen kann, kann er auch ein Ethernetkabel legen.
