Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung ohne Shunt
von Daniel M. (erfolgstyp)
hallo,
ich möchte mir ein Netzteil bauen das konstant 30V und einen Strom von
0-15A liefert. Bisher klappt auch alles nur finde ich keine vernünftige
und kostengünstige möglichkeit den Strom zu Messen.
Eine Messung über Shunt kommt nicht in frage da der Widerstand zu groß
werden würde.
hab jetz zum einen das teil gefunden aber das geht soweit ich das
verstanden hab nur für AC
http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
Die glaub ich beste möglichkeit ist ein IC z.b. der  ACS 750
aber wo kann ich sowas bestellen (will ja nicht gleich 1000 stück)
außerdem sollten die teile einigermaßen günstig sein und nicht als smd.
danke schonmal
mfg daniel
von olykar (Gast)
"Eine Messung über Shunt kommt nicht in frage da der Widerstand zu groß
werden würde."
Kann dir nicht folgen. Wie groß wird der Widerstand? Umso größer der
messende Strom, desto kleiner kann der Shuntwiderstand werden. Wäre ein
Widerstand im miliohm-Bereich zu groß? Übrigens, ich kenne keine andere
Methode Gleichstrom zu messen, als über Shunt. Der Strom verursacht
einen Spannungsabfall am Widerstand und diese Spannung wird ausgewertet.
sorry hab mich ned klar genug ausgedrückt ich meinte nicht vom Wert her
sondern von der Baugröße.
Umso größer der messende Strom, desto kleiner kann der Shuntwiderstand
werden.
Da geb ich dir vollkommen recht aber je kleiner der Widerstand wird
desto kleiner wird auch die Spannung die an ihm abfällt dadurch wird
natürlich auch die auflösung schlechter also die genauigkeit
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
Was ist daran:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D111;GROUPID=4039;ARTICLE=14727;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31P3XYv6wQAR8AAFYEGNQd09890fe2f4f8c61e58c9b294dea5692
schwer zu finden?
Und sehr günstig ist es auch.
von Peter (Gast)
wirklich zu gross?
http://www.conrad.de/ce/de/product/445702/
Weil ich den Messwert in den ADC vom Atmega8 einlesen und weiter
Verarbeiten will
von Florian V. (Gast)
"Strom messen ohne Shunt" ist genau das, was Kompensations-Stromwandler
machen. Das funktioniert auch bei Gleichstrom, im Unterschied zu
Stromtransformatoren.
Als Beispiel zur Funktionsweise:
http://www.lem.com/hq/de/content/view/168/377/
von Pascal H. (pase-h)
> wirklich zu gross?
Das möcht ich sehen, wenn du durch den Winzling max. 450W (30V x 15A)
durchleitest...
Mfg Pase
Peter schrieb:
> wirklich zu gross?
Witzig. Wie lange willst Du da 15A drüberlassen? In Sekundenbruchteilen
ausgedrückt?
> Verarbeiten will
Das mußt Du geträumt haben. Geschrieben hast Du es jedenfalls nicht.
Einmal mehr zeigt sich daß man Leuten nicht antworten sollte, die nur
mal schnell eine Frage hinrotzen, ohne mindeste Details mitzuliefern.
Ich bin raus.
von Maik M. (myco)
Der ACS750 wird nicht mehr hergestellt. Such nach dem ACS756, das ist
der offizielle Nachfolger. Bei RS-Components gibt's den für ~8 Euro.
Für Strommessung verwende ich die Standardschaltung per Messwiderstand,
dafür hat man dann auch eine größere Messverstärkerauswahl, jenachdem
welche Verstärkung man braucht. Der Aufbau, aus zB. AD8210, mit
Messwiderstand ~5mOhm ist nur geringfügig größer als der ACS756
von Trobbi (Gast)
@ Münzi Münzi (erfolgstyp)
So wirklich viel Ahnung scheinst Du ja nicht zu haben. Aber das kannst
Du ja ändern. Du wirst dann vielleicht irgendwann merken, dass die von
Dir geschilderten Nachteile mit aktueller Technik i.A. kein
K.O.-Kriterium darstellen.
Wenn du mit dem 15A messen kannst biste auf Nobelpreiskurs
P=I²*R = 15A²*0,05Ohm = 11,25W
von Stromsensor (Gast)
> durchleitest...
Holla, noch ein Experte. Das Nachmittagsamusement ist gesichert.
von spess53 (Gast)
Hi
>durchleitest...
15A über einen 0,05R-Widerstand macht bei mir 11,25W. Aber immer noch
etwas viel für das Teil.
MfG Spess
von Arc N. (arc)
> werden würde."
Geht schon:
Hall-Effekt z.B.
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/0756/0756.pdf
@ Maik M.
super die info hat mir gefehlt alles klar danke
wenn noch jemand ne günstigere alternative als den ACS756 kennt bin ich
dankbar um den tipp ansonsten wird der bestellt
von Andrew T. (marsufant)
Schau mal unter Stromsensoren der Firma LEM
von Hauspapa (Gast)
Meine gut funktionierende Lösung für 20A: ein SMD Vierleitershunt von
Isabellenhütte mit 1mOhm, gibts bei Bürklin. Instrumentenverstärker mit
Verstärkung von 200 hinten dran und ab in den ADC. Messwerte überaus
korrekt.
Mit hallbasierten Geschichten von LEM und diversen anderen kannst Du
auch leicht glücklich werden. Ob open oder cloosed loop ist bei deiner
Anwendung vermutlich egal.
Es geht beides, und es geht auch beides gut.
von olykar (Gast)
@Arc Net:
ok, danke, wieder was gelernt.
von mueckerich (Gast)
