Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ADC steuerung mit DSP
von Frank (Gast)
Ist es moeglich mit einem DSP internen Timer die Samplerate eines ADCs
zu steuern. Wenn ja, kann man die Samplerate auch dynamisch aendern,
d.h. mal mit 1 kHz und mal mit 10 MHz. Hat jemand damit erfahrung? Ist
es eigentlich grundsaetzlich moeglich die Samplerate eines ADCs im
weiten Bereich zu anderen? Angenommen ich habe einen 10 MSPS ADC aber
will ihn mit 1 kHz sampeln lassen.
Gruss
Frank
von Olaf (Gast)
Sowas ist normalerweise kein Problem. Eine Ausnahme koennten
spezielle Wandler fuer den Audiobereich sein wo man davon
ausgeht das man keine 0Hz hoeren will und die dann irgendwo
einen Hochpass im System haben. Aber normalerweise machbar.
Allerdings solltest du das Abtasttheorem im Hinterkopf behalten. .-)
Olaf
