Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK600_JTAGICE mkII - Problem "voltage"
von Paul K. (paul_kemp)
Hallo euch allen.
Vorweg, ich bin neu in der Atmel Welt. Ich habe mich eher mit Microchip
auseinandergesetzt und damit programmiert.
Ich habe folgendes Problem:
Ich wollte meinen neuen STK600, dem beigelegten ATMEGA2560  und den
JTAGICE mkII in Betrieb nehmen und die demo application  uas der Hilfe
(2.4 Example Application: Using LEDs and Switches) verwenden.
Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Unable to find supply voltage on target.
Plaese verify that the JTAGICE mkII probe is correctly attached on the
target, an that targeht power hat been switched on. Click OK to retry".
Programmieren wollte ich über die JTAG Schnittstelle.
Die JTAG Bits kann ich nicht fusen, soweit komme ich gar nicht, da es
die Fehlermeldung nicht zulässt.
Ich verwende ein passendes Netzeil. Den Jumper VTAGET habe ich auch
rausgezogen, zum Testen.
Hat jemand noch eine Idee, was ich nicht beachtet habe?
Vielen Dank.
Gruß,
Paul_Kemp
Ich habe den hinteren JTAG-Stecker (innerhalb der Platine) verwendet.
Die LED neben VTARGET, ist aus. Die Status LED, leutet grün. Die LED an
der Stomversorgung leuchtet rot.
Das Target ist auch richtig rum drauf. Der weiße Punkt deckt sich mit
dem auf dem STK600.
Beide Geräte (STK600+JTAGICE mkII) haben das neuste Update, sowie fahre
ich die aktelle Version vom AVR.
Fehlermeldung ist wie beschrieben.
Was habe ich falsch gemacht?
von Marius W. (mw1987)
Wieso ziehst du denn den VTarget-Jumper?!!
Wenn du ein Originales JTAGICE mkII hast, dann versorgt das JTAGICE die
Schaltung NICHT!
Marius
von spess53 (Gast)
Hi
>Schaltung NICHT!
Aber es muss die Spannung des Targets messen können.
Mfg Spess
Das Problem ist gelöst.
Es lag daran, das ich erst das target über dem STK600 erstmalig
ansteuern musste, um dort die Spannung einzustellen.
Danach konnte ich über den JTAGICEmkII auf das target zugreifen.
Zwar läuft das Beispielprogramm [I](zufinden in der STK600 Hilfe)[/I]
nicht, aber ich vermute das die fues nicht richtig gesetzt sind oder
irgendwo eine Einstellung falsch ist.
AVR sagt zwar, das
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
FLASH contents is equal to file.. OK
Leaving programming mode.. OK!
aber, wenn ich eine Taste drücke, leutet die LED nicht.
Naja, mal schauen wo der Fehler liegt.
Liebe Grüße,
Paul_Kemp
