Hi All!! Ich habe vor eine Bluetooth fernsteuerung zu bauen. Am PC kann ich über Bluetooth eine (viruelle) serielle schnittstelle einrichten, somit kann mein PC Programm mit dme Handy kommunizieren. Jetzt will ich das ganze nur mit einem µC machen. Letztenendes will ich vom handy aus 2 Ralais an und ausschalten. Leider weiss ich absolut nicht was für bauteile ich dafür verwenden kann und ob es da fertige chips gibt die mir einen kommunikation über (bestenfalls) SPI ermöglicht. Schonmal vielen Dank im Voraus !! Gruß Thomas
von national semi gibt es chips (lmx98irgendwas) die einfach via uart angesteuert werden. diese haben softwareseitig alles im chip intigriert, was bluetooth zu bieten hat!!! wenn du dir nicht ganz so viel arbeit machen willst, dann such mal nach bluenice chips von amber wireless. die haben kleine module entwickelt (mit eben diesem chip) die z.b. die antenne intigriert haben. sind meine ich für so um die 20 - 30 erhältlich. mfg KoF
http://www.reimesch.de/arf32.html wäre so'n Teil. Enthält den kompletten Bluetooth Stack. Man kann bei Segor zb. Teile für 40 Euro kaufen, diese haben aber keinen integrierten Bluetooth Stack. So ein Stack kann softwaretechnisch eine ganz schöne Herrausforderung werden. Es gibt auch WLAN Module die in die gleiche Komplett-Kategorie fallen. Preislich tuen die sich von den Bluetooth-Modulen nicht unterscheiden. Auch bei den WLAN Modulen wäre dann alles integriert samt Software bis hin zu RS232. Wenn du also Bluetooth benutzen möchtest solltest du dir unbedingt auch die WLAN Module genauer anschauen. Auf PC/Linux Seite dürfte die Ansteuerung des TCP/IP's über Sockets auf alle Fälle einfacher sein als die direkte Ansteuerung des Bluetooth. Gruß Hagen
kennt jamand auch ein Modul, das den Stack schon drin hat, aber auch so im Preisbereich von 20-40 EUR ist ? MfG
@Hagen: Auf PC-Seite ist die Ansteuerung von Bluetooth sogar sehr einfach, weil man mit der vom Hersteller des Bluetooth-Geräts (also des Dongles etc.) gelieferten Software einen COM-Port zu einem Gerät hin aufmachen kann, z.B. Handy (Läuft über die MAC-Adresse). Wenn man das Teil auf AVR-Seite auch über einen UART ansprechen kann, ist das alles eigentlich recht einfach... (Ich hab's zwar noch nie gemacht, steht aber auf der Liste...)
So einfach wirds dann wahrscheinlich doch nicht sein. Die Chips mit rs232 geben nicht einfach das aus, was man über den PC macht, sondern es wird ein chip spezifisches protokoll benutzt.
Hab mir grad mal den LMX9820 angeschaut. Geiles Teil ! Hat jamand von euch schonmal so ein teil benutzt ? kennt jamand ne bezugequelle für die teile (ne deutsche) ich hab nur http://www.spoerle.de/web_ctrl gefunden, die haben ein paar verschiedene module. und keine beschreibeung der unterschriede ;( und was für eine antenne muss ich für das teil einkalkulieren ? MfG
@ChristianF: Nichts ist unmöglich ;) klar ist es möglich. und ich werd es mit sicherheit auch durchziehen! nur bin ich immernoch auf der suche nach einem passenden (billigen) modul, das einen BT Stack drinne hat.
Nochmal http://www.reimesch.de/arf32.html die enthalten den LMX9820. @ChristianF: das man auf PC Seite einen virtuellen COM Port für Bluetooth einrichten kann ist mir klar, auch das das ziemlich einfach ist. Wenn es aber darum geht ein PicoNet per Bluetooth aufzubauen dann versagen solche Treiber, besonders die auf Windows PC's. Da hilft auf kein virtuelle COM Port. Es gibt also nun zwei Wege: 1.) ein billiges Modul am AVR das aber keinen fertigen Stack besitzt. Man muß also entweder diesen Stack auf dem AVR selber programmieren damit man mit dem PC-seitigen Stack kompatibel ist. Oder man verzichtet auf den Bluetoothstack auf AVR Seite müsste dann aber auf PC-Seite den vorhanden Stack direkt ansprechen. Man hat also entweder oder immer ein nicht zu unterschätzendes Problem das man einen Bluetooth Stack programmieren muss. 2.) man gibt gleich par Euros mehr aus und kauft zB. sowas wie den obigen ARF32. Dann richtet man auf PC Seite einen virtuelle COM Port ein und kann direkt über das SPP mit dem Modul/AVR kommunizieren. Es stimmt schon das der LMX über RS232 auch ein eigenes Protokoll implementiert. Allerdings kann der LMX nach dieser Programmierung in den transparenten RS232 Modus schaltet. Ab diesem Moment verhält er sich wie eine normale RS232 Verbindung und mixt dann nicht's mehr an eigenen Steuerkommandos mit rein. Steht aber alles in den Datenblättern :) Gruß Hagen
@Hagen Hab mich jetzt mal genauer erkundigt. das mit den paar euro mehr ausgeben stimmt so nicht! Ein BlueNiceCom 3 kostet ca. 30 EUR und hat auch nen LMX9820 drauf. Damit unterstützt das teil SPP genauso wie dein modul und das für ein paar euro weniger (ca. 30 EUR) und ist damit meines erachtens nicht teuer. Ja es steht in den Datenblättern drin, aber man muss erstmal die passenden bauteile kennen bevor man sich die datenblätter genauer anschaut. Hat jemand schonmal mit einem solchen modul gearbeitet ? (dem von mir oder Hagen genannten) MfG Thomas
Super, kann man als Privatperson bei Amber Wireless diese Teile beziehen ? Wenn ich das richtig sehe haben die BlueNice Teile von Amber sogar noch den Vorteil das sie wirklich alle Steuerleitungen des LMX rausführen. Gruß Hagen
