Hallo, ich bin grad dabei einen Opamp zu entwerfen. Hab das noch gar nie gemacht und wollte jetzt mal fragen was man denn da für Widerstände nimmt. Ich bau den OP in invertierender Anordnung auf. Verstärkung sollte von 5...25 einstellbar sein. Nehm ich da dann einen festen und ein variablen Widerstand oder? Oder zwei variable? Wie macht man das normal? Nimmt man da hochohmige oder niederohmige Widerstände? Danke, Gruß Julian
Für deine Anwendung, deinen OpAmp, deinen Frequenzbereich, deinen Temperaturbereich und deine sonstigen spezifizierten Parameter benötigst du: 1) Ein Potentiometer R1645G-B-20K,L-20F von Song-Huei 2) Einen 2-1879642-8 von Tyco 3) Einen MR102-1K-.1% von Huntington
Böser Michael. Ab in die Ecke. @Julian WAS hast du überhaupt vor? Lese erstmal ordentlich was bezüglich Operationsverstärker-Grundschaltungen durch, z.B. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker Die Funktion eines Opamps ergibt sich aus der Beschaltung und somit sind die zu wählenden Bauteile von der gewünschten Schaltungsfunktion abhängig.
Nimm vorne einen 2k-Widerstand und im Rückkopplungspfad ein Poti mit 50k. Dann kannst du zwischen 1 und 25 die Verstärkung einstellen. Generell verwende ich für normale Anwendungen (z.B. Audiobereich) Widerstände im Bereich von 1k ... 100k für die Beschaltung am OPA. Zu niederohmig belastet die Quelle und verlangt auch vom OPA ggf. etwas mehr Last. Zu hochohmig ist einerseits störempfindlicher und anderseits gibt's bereits Einbußen in der oberen Grenzfrequenz durch parasitäre Kapazitäten. Natürlich gibt es Ausnahmen - ganz abhängig von der Applikation.
danke hildek, ich hab das mal kurz nachgerechnet und gesehen, dass das hervorragend klappt. nun wollte ich dich noch kurz fragen ob ich denn da einen speziellen poti nehmen muss oder wie das ist. muss das ein ganz genauer sein oder tuts da ein stink normaler poti? ich hab mal nach einem geschaut, würde der hier gehen??? http://www.conrad.de/ce/de/product/432040/PT-15-NV-50-K/0241660 danke für die hilfe.
Hhm, die riechen manchmal schon ein wenig streng, wenn sie Hartpapier
enthalten...
Bestell ein paar unterschiedliche Typen und probiers einfach aus!
Kai Klaas
