Forum: Compiler & IDEs operation on 'ptr' may be undefined
Autor: Bernd (Gast)
bringt der compiler die Warnung weil nicht klar ist wann er das ++
macht?
     *ptr++ = *ptr*1.5;
was ich mir vorstellte: dass er das ++ nach der Zuweisung macht
Autor: Peter (Gast)
die frage ist, ob *ptr nach dem = den wert vor oder nach dem ptr++ hat.
Aber zum glück kann man sotwas auch lesbarer schreiben.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> macht?
>      *ptr++ = *ptr*1.5;
Was du dir vorstellst ist irrelevant.
Relevant ist, was die Sprachdefinition dazu zu sagen hat.
Und die ist eindeutig
es ist nicht definiert, wann genau innerhalb einer Sequence das Ergebnis
nach dem ++ in die Variable zurückgeschrieben wird. Fest steht nur, dass
es vor dem nächsten Sequence Point zu geschehen hat. Und der ist in
diesem Fall der ;
D.h. Irgendwann in der Ausführung des Statements muss ptr mit dem neuen
Wert beschrieben werden, spätestens dann wenn alles andere aus diesem
Statement abgearbeitet wurde. D.h. das nächste, darauffolgende Statement
kann darauf vertrauen, dass in ptr dann bereits der erhöhte Wert
enthalten ist.
Aber: In dem Zwischenraum vom Beginn des Statements bis zu dessen Ende
hat der Compiler alle Freiheiten, das Rückschreiben des erhöhten Wertes
dort anzusiedeln, wo es ihm am besten in den Kram passt.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Man könnte es aber auch noch unlesbarer schreiben:
*(ptr++)++;
SCNR. :)
Autor: Bernd (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
danke für die Erklärung
d.h. als Konsequenz: sobald eine Variable mehr als ein Mal in einer
Sequenz auftaucht -> Finger weg von ++, bei 1x Vorkommen geht's
Noch allgemeiner!
Finger weg von allen implizten Annahmen, die du über die Abarbeitung von
Teilausdrücken eines Statements triffst!
  i = foo() + bar();
wird zuerst foo() aufgerufen oder zuerst bar()?
Antwort: Es ist nicht definiert. Wenn zwischen den Funktionen ein
Zusammenhang besteht, so dass foo vor bar aufgerufen werden muss, dann
hast du keine Garantie, dass dies auch tatsächlich so passiert.
   foo(  func1(), func2() );
eine Funktion wird aufgerufen, die 2 Argumente bekommt. So wie in
   foo( 3, 4 );
nur dass in diesem Fall die Argumente die Returnwerte von weiteren
Funktionsaufrufen sind.
Wird zuerst func1() aufgerufen oder func2()?
  i = 3;
  printf( "%d %d\n", i, i++ );
wie lautet die Ausgabe?
Antort: Es ist nicht definiert.
  3 3   ist eine mögliche Antwort, genauso wie
  4 3
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>   katze(  lebt(), tot() );
SCNR
Autor: Huch (Gast)
Wobei im Falle von && und || die Reihenfolge ausnahmsweise definiert
ist.
Da werden die Operanden von links nach rechts ausgewertet.
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> Ergebnis nach dem ++ in die Variable zurückgeschrieben wird.
Es ist sogar noch weniger definiert als das. So wäre das Verhalten
nämlich lediglich "unspecified", aber es ist "undefined". Es geht also
so weit, daß was beliebiges passieren kann, nicht nur daß die
Reihenfolge unbestimmt ist.
> von Teilausdrücken eines Statements triffst!
>   i = foo() + bar();
Das wiederum ist nicht "undefined", sondern nur "unspecified".
>    foo( 3, 4 );
Ebenfalls unspecified.
>   i = 3;
>   4 3
Das ist soweit ich weiß wieder undefined, weil kein Sequenzpunkt
zwischen der Auswertung der einzelnen Argumente liegt. Somit ist auch
jede beliebige andere Antwort oder ein kompletter Crash "korrekt".
> ist. Da werden die Operanden von links nach rechts ausgewertet.
Aber Vorsicht: Abhängig vom Wert des linken Operanden wird der rechte
evtl. auch gar nicht ausgewertet.
Autor: Klaus Falser (Gast)
>> macht?
>>      *ptr++ = *ptr*1.5;
Ist dann eigentlich
*ptr++ *= 1.5;
eindeutig?
Klaus Falser schrieb:
> Ist dann eigentlich
> *ptr++ *= 1.5;
> eindeutig?
Ja, ist es.
(Hinweis: Es passiert nicht das, was du jetzt wahrscheinlich denkst das
passieren sollte. Das ++ wirkt auf den Pointer und nicht auf den Wert an
der Stelle *ptr)
   (*ptr)++ *= 1.5;
währe wieder undefiniert
Da es Rolf schon aufgebracht hat:
Ich wollte mir das eigentlich schenken, um die Sache nicht weiter zu
verkomplizieren. Im C-Standard wird zwischen 2 Dingen unterschieden:
* unspecified
* undefined
Der Unterschied ist ganz einfach der:
Wenn etwas undefined ist, dann kann alles mögliche passieren. Die
Festplatte kann formatiert werden, Angela Merkel verteilt ihr Gehalt an
Arbeitslose, der Untergang des besiedelten Abendlandes so wie wir es
kennen. Alles ist möglich. Inklusive dass sich die Codestelle so
verhält, wie es ein bestimmter Programmierer erwartet.
unspecified hingegen ist die etwas harmlosere Form. D.h. die im
C-Standard beabsichtigte Funktionalität muss zwar erreicht werden, aber
im Standard wird nicht weiter festgelegt, wie das genau zu geschehen
hat.
Die Reihenfolge der Argumentauswertung bei Funktionsaufrufen ist zb
unspecified. Das bedeutet, das der Standard keine Reihenfolge
vorschreibt. Von Rechts nach Links, von Links nach Rechts, in beliebiger
Reihenfolge, alles ist möglich, so wie es der Compilerbauer für richtig
hält. Aber die grundsätzliche Funktionalität, nämlich dass alle
Argumente ausgewertet werden, ist gewährleistet. Nur halt nicht in
welcher Reihenfolge. Wenn dein Programm daher davon abhängt, dann wird
es zwar auf die Nase fallen, aber ein Weltuntergang kann nicht mehr
passieren. Unspecified Dinge sind auch zu dokumentieren. D.h. der
Compilerbauer kann nicht bei einem Funktionsaufruf die
Argumentauswertung so rum machen und bei einem anderen anders. Er muss
sich einmal für etwas entscheiden, das dokumentieren und dann dabei
bleiben.
Das es natürlich nicht sehr schlau ist, sich auf unspecified Dinge zu
verlassen, versteht sich von selbst. Denn niemand garantiert, dass die
Dinge auf einem anderen Compilerm, in der nächsten Compilerrelease sich
immer noch genau gleich verhalten.
> der Stelle *ptr)
Naja, ich wusste schon, was passiert :-)
Dazu programmiere ich zu lange in C, aber jetzt hatte mich doch der
Zweifel gepackt.
Autor: Klaus (Gast)
> bleiben.
Wäre das dann nicht "implementation defined"? Oder ist das das selbe?
Oder gibts den Ausdruck im C-Standard doch gar nicht?
>> bleiben.
Doch, das wäre es. "unspecified" ist genau wie "implementation defined",
nur mit dem Untschied, daß es nicht im Compiler-Handbuch dokumentiert
sein muß.
>> bleiben.
Du hast schon recht
Unspecified behaviour / ISO C99   3.4.4
behavior where [the standard] provides two or more possibilities and
imposes no further requirements on which is chosen in any instance
Implementation-defined behavior / ISO C99  3.4.1
unspecified behavior where each implementation documents how the choice
is made
Durch die Dokumentation wird aus unspecified ein implementation defined.
