Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2471 timer -ISR() um 2 sec verlängern??
von Zanzana (Gast)
Hallo Kollegen,
entschuldigt bitte die komplette Newbie-Frage.
ich möchte mein Timer-ISR() um 2 seconden verlängern, bei einer
aclk-quelle von 32kHz.
leider bringt mir mein vorgehensweise in diesem Codeabschnitt keinen
Erfolg, der Timer reagiert irgenwie nicht darauf...
wenn ich ihm mit 32768 --> 1 sec füttere funktioniert.
_EINT();
TACCR0 = TAR+65534;  //65534-->2 sec, bei einem aclk = 32kHz
                     //TAR = aktuelle wert
TACCTL0 |= CCIE;     //TA0 IE aktiv
MFG
W
von Jörg S. (joerg-s)
Das ist doch ein 16 Bit Timer. D.h da geht maximal 65535 rein.
Die Zeile
TACCR0 = TAR+65534;
für also zum Überlauf.
Du solltest mit Vorteiler arbeiten und den Timer mit geringerem Takt
füttern.
von Zanzana (Gast)
> TACCR0 = TAR+65534;
die Zeile => CCR0 = TAR+65534; ergibt bei ausfüehren eigentlich das
gleiche verhalten wie (CCR0 = TAR-1)
- der Timer soll eigentlich nur 16 bit zählen (65534) = 2 sec,
> füttern.
mein Timer darf nich geädert werden!
ich verstehe wirklich nicht genau was du meinst, hast du vielleicht
einen Vorschlag wie der Quellcode aussehen sollte.
MFG
W
von (Gast) (Gast)
Das trifft auf mich und deine Ausführungen ebenfalls zu... Schreib mal
genau was du vorhast, dann können wir dir helfen.
von Zanzana (Gast)
ok,
es geht um eine USCI kommunication....
die RX-ISR() soll 2 sec lang empfangsbereit, nachdem senden (TX_ISR())
des letzten Bytes bleiben, sollte innerhalb diese Zeit weitere Bytes
kommen, so wird die 2sec auktalisiert und sich verlangert, das erklärt
>(CCR0 = TAR+65534;).
 wenn nicht wird die RX-ISR() nach 2 sec ausgeschalten. und weiter
Aufgaben erledigen.
//USCI_A0 interrupt service routine
#pragma vector=USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIA0TX_ISR (void)
  if(trasmit_Complete){
     Disable_TxInt();          // TX-interrupt AUSSCHALTEN
     TACCR0 = TAR+65534;       // 2 sec
     Enable_RxInt();           // Enable RX_int (USCI)
     TACCTL0 |=CCIE;           // Timer interrupt enable
     trasmit_Complete = false;
  else{
   if(char.getNextExist())
      UCA0TXBUF = char;
   else
     trasmit_Complete = true;
Danke für sie schnellen Antworten.
MFG
W
> Aufgaben erledigen.
Und was soll das? Warum nicht einfach die RX-ISR aktiviert lassen?
Hältst Du Dir den ganzen Tag die Ohren zu, und nimmst nur während eines
Gespräches die Hände von den Ohren?
von Zanzana (Gast)
es geht um Energie sparendes Modul, muss immer ins lpm gehen
RX-ISR darf erst aktiviert wenn bestimmte kriterien vorliegen, u.a
baudrate...
Geht es denn darum, auf der seriellen Schnittstelle empfangene Daten
aktiv zu ignorieren?
von Zanzana (Gast)
ja u.a unerlaubte zugriffe und manipulation.
und ins lpm mode zu gehen (energie sparend)
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist deine Verlängerung doch im
prinzip durch das rücksetzen des Timers zu erreichen.
TAR = 0; sollte doch deinen Wunsch erfüllen.
von Zanzana (Gast)
@ Jörg S.
natürlich hast du Recht und habe auch daran gedacht, leider wird der
Timer für andere zwecke auch verwendet und ist somit die ganze Zeit in
count mode, es darf nicht resetet werden usw.
die ressourcen werden gemeinsam genutzt (sharing)
von Zanzana (Gast)
Hallo, ich habe mein Problem gelöst,
vielleicht hilft das jemanden in die Zukunft.
Interrupt Flag löschen
       TACCTL0 &=~CCIFG;         // clear interrupt flag
       TACCR0 = TAR;             // 2 sec
die nächste Zeile ist auch richtig, habe mich aber für die obere Zeile
entschieden.
>   else{
>       UCA0TXBUF = char;
>    else
> MFG
> W
