Hallo, kann mir jemand helfen. Ich habe Eclipse mit sdcc plugin "mittlerweile" erfolgreich installiert. Nun gut. Jetzt das Problem: Wie und insbesondere wo konfiguriert man die Pfade zu den "include" files und "lib" files welche im Programmordner von sdcc zu finden sind? Das Manual dazu taugt leider nichts! Ich erhalte nämlich bei einem einfachen Programm "void main() {}" immer die Meldung " ... command not found: sdcc [1]..." während des builds.
Reiner Michael schrieb: > " ... command not found: sdcc [1]..." Der findet den Compiler nicht... du musst also noch PATH richtig setzen.
Es handelt sich um 8051er. Folgendes Problem stellt sich: Ich habe im Dialog "Window->Preferences" unter "C/C++->Build->Build Variables" einen neuen PATH angelegt(hier: d:\Programme\sdcc\bin). Dort sind die entsprechenden files zu finden. Weiter habe ich unter "General->Workspace->Linked Resources" neue Variablen angelegt, welche die Pfade zu den Libraries (.C und .H files) beinhalten. Dem Workspace habe ich einen entsprechenden Namen gegeben. Nach Neustart eclipse finde ich diese auch in Preferences wieder. Nun habe ich ein neues C-Projekt in diesem Workspace erstellt. Leider kennt das Projekt die angelegten Pfade nicht! Wenn ich in den Preferences nachschaue, dann sind die weg! Desgleichen gilt für die Projektoptionen. What is wrong??? Mein Ziel ist es eine Umgebung für einen benannten Workspace anzulegen, in der ich den Build-Pfad definiere als auch die Pfade zu den Libraries. Diese Umgebung möchte ich dann automatisch in dem Workspace wieder vorfinden ohne jedesmal im Projekt wieder alle Eingaben machen zu müssen. Langsam geht mir das mit dem Ausprobieren ohne Anleitung mächtig auf die Nerven. Gruß an alle denen es genauso geht.
Muss es undingt Eclipse sein? Für SDCC 8051er ist MIDE-51 auch ganz gut geeignet. Ist speziell für SDCC angepasst. http://www.opcube.com/home.html#MIDE51
Mittlerweile habe ich die Preferences entsprechend definiert. In den Projektoptionen muß man allerdings die Pfade für Include mit ins Projekt manuell aufnehmen. Was anderes habe ich leider nicht gefunden. Soweit so gut. Nun habe ich ein einfaches Programm (Dip-Schalter einlesen und an LED-Port ausgeben geschrieben). Nächstes Problem: ändere ich etwas am Code, so muß ich zunächst den Quelltext speichern ansonsten meldet mir der Compiler "nischt zu tun", frei übersetzt natürlich. Habe keine entsprechenden Settings dafür gefunden, also jedesmal speichern, ok. Nächstes Problem: Output files im .IHX format, na Klasse die kann mein controller leider nicht verarbeiten! Nach fast 1 Woche Eclipse finde ich die haben einen an der Waffel. Wenn ich bedenke daß ich eigentlich für den Cypress FX2 C-firmware schreiben will ... Die gesamten Definitionsdateien kann man dann auch noch umschreiben, denn Cypress (Keil) code lautet: EXTERN xdata volatile BYTE GPIF_WAVE_DATA __at 0xE400; in SDCC ist dei Definition anders herum: EXTERN xdata __at(0xE400) volatile BYTE GPIF_WAVE_DATA; Wer kommt eigentlich auf die Idee plötzlich alles anders herum zu definieren? Ich überlege nun wieder aus Eclipse auszusteigen. Bin eigentlich Assembler-Programmierer und habe mir hübsche Tools für 8051er aufgebaut. Die laufen alle! Andreas, wenn Du nun MIDE-51 vorschlägst (kenne ich eh nicht!) dann wird der SDCC-Kram ja wiederum benutzt und das bringt mich nun auch nicht richtig weiter.
Weiß jemand ob/wie man "makebin.exe" aus IDE von Eclipse heraus starten kann damit automatisch Binärfiles erzeugt werden?
