Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik * Selber Artikel schreiben
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
schaut euch mal bitte folgendes an und sagt mir was ihr davon haltet:
www.mikrocontroller.net/articles/
Danke!
Andreas
von Schmittchen (Gast)
Die teilweise polemischen Äußerungen (Conrad-Apotheke,
C-Control-Klickibunti) bringen keinen Nutzen und zeigen nur die Haltung
des Autors gegenüber den angesprochenen Dingen. Neutral formulierte
Hinweise können das gleiche ausdrücken.
Gut gefällt mir EEPROM und LCD.
Wenn du das unter dem Begriff "Glossar" anbietest, dann fände ich das ok
(und zutreffend). Ich gehe davon aus, daß die Artikel nicht alle aus
deiner Feder stammen.
Die Idee mit dem "eigenen Artikel verfassen" ist gut, sollte aber noch
von jemandem gefiltert/korrigiert werden und erst dann erscheinen.
(Sonst gibt das Mist).
Schmittchen.
PS: ADC: AVRs haben nur einen 10Bit-AD-Wandler
Ich hatte eher an eine Beurteilung des Systems gedacht. Die Beiträge
habe ich nur mal schnell so hingeschrieben, damit die Funktion deutlich
wird. Die subjektiven Äußerungen sind da halt so mit reingerutscht ;-)
Ein Glossar sollte es eigentlich in erster Linie nicht werden. Ich
dachte da eher so an Beiträge wie z.B. Günter König's Opamp-Artikel oder
Lothar's Erklärungen zum Stack (siehe Codesammlung).
Die Einträge stammen im Moment noch alle von mir. Da aber theoretisch
jeder etwas ändern und hinzufügen kann, ist das eigentlich egal. Es wird
nur angezeigt werden, wann und von wem ein Artikel zuletzt geändert
wurde.
Die eingetragenen Artikel werden natürlich überprüft (deshalb muss man
sich auch vorher "anmelden"). Alle Änderungen lassen sich zu 100%
rückgängig machen, also kein Problem falls jemand "Amok läuft" und alles
löscht.
PS: 10 Bit ist natürlich richtig.
von schmittchen (Gast)
Die Idee für verteiltes Schreiben finde ich gut. Ich könnte mir
vorstellen, daß das System von den Lesern/Schreibern so angenommen wird.
Eventuell können so auch Tutorials zu den verschiedensten Themen
entstehen. Die bereits "gängigen" Tuts sind ja alle nur aus einer Sicht
geschrieben (nämlich von einem der die Sache kennt und sich evtl. nicht
mehr in Anfängerprobleme hineinversetzen kann). Wenn da mehrere
mitmachen/ändern/kritisieren dann wird das vielleicht für Einsteiger
nachvollziehbarer/einfacher.
Ein Versuch ists allemal wert.
Schmittchen.
PS: Machs nochmal irgendwie deutlich, daß es kein Glossar werden soll.
von Matthias (Gast)
Hallo Andreas,
wirklich eine gute Idee, diese Artikelsammlung. Allerdings ist die
Eingabe von Artikeln ziemlich beschränkt (nur Text). Es wäre gut, wenn
man z.B. einfach eine fertige HTML-Seite verwenden könnte. Darin ließen
sich dann auch Bilder und ähnliches einbinden. Auch wäre praktisch, wenn
man dem Artikel Attachments anhängen könnte (Quelltexte, Schaltpläne,
usw. zum downloaden).
Die Querverweise zwischen den einzelnen Kaptiteln sind sehr praktisch,
allerdings wäre es wünschenswert, wenn diese z.B. farblich
gekennzeichnet werden, wenn die entsprechenden Seiten noch nicht
vorhanden sind. Außerdem müsste die Artikelsammlung in verschiedene
Themenbereiche unterteilt werden, damit man den gesuchten Artikel
schneller finden kann (Könnte man z.B. auch mit einer Suchmaschine
erweitern, mit der die einzelnen Artikel durchsucht werden können).
Mit diesen Erweiterungen könnte das System dann sicherlich gut benutzt
werden.
Matthias
Man kann in der Seite eigentlich alle HTML-Befehle verwenden, Tabellen,
Bilder, etc.
Dass man Downloads oder Bilder hochladen kann fehlt noch. Ich überlege
mir mal wie sich das am besten realisieren ließe...
Die Kennzeichnung von bereits existierenden Seiten ist natürlich wichtig
und wird so schnell wie möglich nachgerüstet. Eine Suchmaschine und eine
Unterteilung nach Themen kommt auch noch. Noch ein bisschen Gedld bitte
Wenn jemand jetzt schon Beiträge schreiben möchte, bitte melden, er
bekommt dann seine persönliche Benutzername/Passwort-Kombination. Die
Anpassung der Artikel an die neuen "Features" (Bilder, Downloads,
Unterteilung) ist nachträglich ja kein Problem mehr.
Andreas
Am einfachsten ist es wohl, die Übersicht als eigenen "Artikel"
einzutragen. Dann ist das halt einfach die Startseite des
Artikelsystems:
http://www.mikrocontroller.net/articles/uebersicht.html
Wenn man einen neuen Artikel schreibt, muss man nur die Übersicht
anpassen. Ein eigenes Kategoriensystem zu entwerfen wäre sehr aufwändig
und zu unflexibel.
Andreas
von Siegfried (Gast)
Grundsätzlich finde ich die Idee auch gut.
Bei den derzeit knapp 20 Artikeln ist es noch einigermaßen
übersichtlich. Wenn da mal 50 oder mehr Artikel drin sind, braucht man
wohl Gliederungsstufen. z.B.
Programmiersprachen
- C
- Basic
- Assembler
Speichertypen
- RAM
- ROM
- EEPROM
Prozessortypen
- AVR
- 8051
Sockelvarianten
- DIL
Allerdings hat eine alphabetisch sortierte Liste, die so ähnlich wie ein
Abkürzungsverzeichnis aussieht, auch ihren Vorteil.
Siegfried
von Matthias (Gast)
Hallo Andreas,
wie kann man in die Artikel HTML-Codes einbinden? Genauso wie in HTML?
(z.B. <p>Dies ist ein <b>Test</b></p>)
Die Übersicht mit einem Artikel zu lösen ist die praktischste Lösung.
Man muss nur eben immer die Übersicht entsprechend updaten.
Matthias
HTML kann man ganz normal verwenden. Nur <p> und <br> wirst du nicht
brauchen, denn <br> wird bei einem Zeilenwechsel im Eingabefeld
automatisch eingefügt und <p> bei zwei Zeilenwechseln hintereinander.
Andreas
