Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FX2 braintechnology V2.5
Autor: Tom (Gast)
ich habe folgendes Problem und zwar wird mein FX2 beim anschluss an den
PC nicht erkannt. Die VID und PID sind jeweils 0000 d.h. der richtige
Treiber wird natürlich nicht erkannt.
Ich habe auch schon versucht ohne EEProm zu booten indem ich den SDA auf
GND gelegt habe. Hat mir leider nicht weiter geholfen.
Hat noch jmd. eine Idee?
Vielen Dank schon einmal für die Anregungen.
Grüße Tom
Autor: Tom A. (thomas_a)
also das einzigste was ich rausgefunden habe bisher ist, dass sehr
wahrscheinlich die HW kaputt ist :(
Keiner einen bessere Idee?
Autor: Christian R. (supachris)
Schwingt der Quarz? Mal alle Lötstellen und die 3,3V kontrolliert? Das
Board von Braintech ist schon arges Gefrickel, da muss man aufpassen....
Autor: ado (Gast)
Piep mal die d+ und die d- Leitung ( und GND und die +5V )
vom USB Stecker bis auf den Microcontroller durch.
ja, also quarz schwingt.
Und auch sonst scheint alles super zu laufen.
Wenn ich die Brücken an den R11 mache, dann läuft alles wie geschmiert
und er bootet mit der Standart VID/PID.
Mein Problem liegt wohl iwie am boot vorgang.
Ich möchte das Programm aus dem EEPROM laden und verwerde dazu die C2
Boot methode. Also folgende Zeile:
-f 0xC2 -v 0x04B4 -p 0x6813 -i mytest.iic mytest.hex
Ich lade dann zuerst die Vend_Ax.hex ins RAM und anschließend lade ich
meine EEPROM Datei.
Dann mache ich einen RESET indem ich das Board von der USB Spannung
trenne und wieder anschließe.
Dann sollte der µC ja anlaufen oder nicht und seine Arbeitverrichten.
Mein problem ist ich habe kein dev. Kit, mein betreuer meint aber das
Programm würde gehen :-/ git es eine möglichkeit Daten direkt aus dem
EEPROM zu lesen?
Dann könnte ich zumindest einmal kontrollieren ob der implementierte
betriebsstunden zähler läuft.
Aufjedenfall das problem ist immer noch, wenn ich das Board trenne und
wieder anschließe erscheint es nicht mehr.
Viele dank schonmal.
ok, ich hatte einen fehler meinerseits.
muss natürlich
-f 0xC2 -v 0x04B4 -p 0x8613 -i mytest.iic mytest.hex
lauten. Hatte einen Zahlendrehe drin.
Jetzt funktioniert zumindest die wiederanmeldung (renumeration) und er
taucht im Gerätemanager wieder ordnungsgemäß auf.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie komme ich an das EEPROM dran um
daten auszulesen. bzw. wie kann ich kontrollieren das der µC läuft.
Ist mein oben beschriebenes vorgehen richtig?
Das Gerät soll später Standalone laufen und man soll sich mit dem PC
einfach anstöpseln können und ein paar Werte aus dem EEPRom laden
können. (Betriebsüberwachung für ein Gerät)
Vielen Dank für eure Antwort schonmal.
Grüße Tom
