Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM gelöscht - EMV und Zuleitungen
von Sebastian F. (sfrank)
Hallo an das Forum!
Ich habe eine Schaltung mit einem ATmega644 entworfen, welche die
Signale von Durchfluss-Sensoren erfasst und Magnetventile entsprechend
schaltet (Abfüllanlage). Die Spannungsversorgung der Schaltung erfolgt
mit einem geregelten Netzteil direkt auf der Platine. Die Spulen der
Magnetventile werden über Relais (ebenfalls auf der Platine - MIT
FREILAUFDIODE und KONDENSATOR!) geschaltet (Spulenspannung 230V AC). Die
Sensoren haben einen NPN-Ausgang und werden mit 5V ebenfalls aus meiner
Schaltung heraus mit Spannung versorgt. Da die Anlage zentral bis zu 4
Stellen steuern soll, habe ich zum Teil 5m lange (abgeschirmte CAT6)
Zuleitungen zu/von den Sensoren und den Ventilen.
Jetzt zum eigentlichen Problem: Einige Programmparameter sind im EEPROM
abgelegt. Werden diese nicht korrekt geladen hängt sich der ATmega auf.
Jetzt kommt es sporadisch vor, dass der EEPROM scheinbar gelöscht wird.
Um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, muss ich das gesamte Programm
(inkl. EEPROM-File) neu flashen. Nach mehreren neuen Platinen-Layouts
(riesige Masseflächen, galvanische Trennung mit Optokopplern und
DC-DC-Wandlern, Snubber, ...) trat der Fehler weiterhin, mal häufiger,
mal seltener auf. Ganz lies er sich nicht beheben. Deshalb entschloss
ich mich schweren Herzens meine Platine als Schrott zu deklarieren und
habe sündhaft teure Zählermodule für den industriellen Einsatz gekauft.
Eine Woche lang funktionierte das ganze. Gestern fiel nun der erste
Zähler aus und heute der zweite. Die Beschreibung der Fehlermeldung beim
Kundendienst des Herstellers ergab, "... dass die Firmware irgendwie
gelöscht sein worden muss ..." (Meine Idee: Auch der EEPROM?).
Jetzt meine Frage an das Forum: Was kann ich noch tun, um dem Problem
auf die Spur zu kommen? Sind es Störungen im Netz oder Störungen auf den
Zuleitungen. Allerdings sollte ein namhafter Hersteller doch
entsprechende Schutzschaltungen integriert haben.
Ich bin dankbar für jeden neuen Denkanstoß.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Poste die Schaltung.
von Peter D. (peda)
> abgelegt.
Dann muß das Brownout-Reset enabled sein!
Das nennt sich schlechtes Softwaredesign.
Üblich ist, einen Gültigkeitstest zu machen (CRC o.k., Min-, Max-Werte
eingehalten) und eine Fehlerbehandlung zu machen, z.B. Fehlermeldung und
Default-Werte reinschreiben.
Wenn das trotz Brownout enabled passiert, dann zeig die Schaltung.
Peter
von Anja (Gast)
> Zuleitungen.
Die üblichen Schwachstellen sind:
- Reset-Leitung am Prozessor. Ich mache generell noch einen 1-10nF
Filterkondensator mit getrennter (Sternverdrahtung), kurzer Leitung an
den nächsten Massepin des Prozessors.
- Quarz-Leitungen. Der Quarz stellt eine relativ große Streukapazität
zur Umgebung dar und die Leitungen sind auf Grund der geringen Pegel
relativ empfindlich. Eine kurze Anbindung der Kondensatoren an den
benachbarten Massepin (Sternverdrahtung) ist wichtig. Unter Umständen
verschlimmert eine Massefläche in dem Bereich die Streukapazität.
- Prozessor-Versorgung. Ungenügende Anzahl und Plazierung von
Abblockkondensatoren an Prozessor und Spannungsregler!!! führt zu
erhöhter Empfindlichkeit gegenüber Störungen.
Weitere Sünden sind:
- zu häufige Schreibzugriffe aufs EEPROM.
- Fehlende Doppelablage und keine alternierenden Schreibzugriffe auf
Originalwert und Doppelablage.
- Falsche Anordungskonzepte z.B. Netzzuleitung auf der linken Seite des
Prozessors und I/O-Leitungen auf der rechten Seite. Damit müssen alle
Störungen genau durch den Prozessor laufen.
> Zuleitungen.
Vermutlich beides: um es zu unterscheiden hilft ein gutes EMV-Labor mit
den entsprechenden Meßmöglichkeiten.
Gruß Anja
Danke für die schnellen Antworten, die ich mit Interesse überdenken
werde. Ich sehe aber, dass ich mein Anliegen nochmal präzisieren muss.
Es geht mir in erster Linie nicht darum meine eigene Schaltung zum
Laufen zu bringen. Den Anspruch habe ich als Fachfremder
(Maschinenbauer) mittlerweile nicht mehr. Ich bin aber davon
ausgegangen, dass ein Anbieter industrieller Messtechnik all die oben
gemachten Punkte bedacht hat (Brown-Out, Software-Design, EMV-Test,...).
Zumal die Geräte laut Referenzliste in weitaus (elektromagnetisch)
rauherer Umgebung eingesetzt werden (Schweißroboter).
Daher möchte ich zuerst mal wissen welche Störungen auf dem Netz sind.
Gibt es da Messgeräte mit denen man Spannung, Frequenz, ... über einen
längeren Zeitraum mit entsprechend kurzen Messintervallen aufnehmen
kann? Welche Möglichkeiten der Entkopplung gibt es (Solid-State-Relais,
Optokoppler)? Möglichst als Fertiggerät für die Hutschine. Wo schließe
ich Masse, Schirm und Schutzleiter an, wenn die Geräte nur zwei Klemmen
für die Versorgungsspannung haben und die Gehäuse aus Kunststoff sind?
Wie entkopple ich die Sensoren (Frequenz des Messsignals ca. 5-10KHz,
TTL)? Kann eine USV abhilfe schaffen?
Danke schon mal für die neuen Antworten.
von slw (Gast)
> Ich bin aber davon
wovon träumst Du nachts. Eine wirklich EMV robuste HW für die
Industrieumgebung? Gibt's so eine überhaupt? wenn ja, bitte posten.
