Hallo, hab da ein Problem beim Belichten und Entwickeln und zwar belichte ich (hab probeweiße zwischen 2.5 u. 10 min belichtet mit einer nitrophat Lampe 500W) und hab es sofort in den Entwickler gegeben. Dann nach ca. 2-3s sieht man so langsam die Leiterbahnen und die Leiterplatte wird leicht Lila( denke dass es der photolack ist). Egal ob ich die Leiterplatte kurz ins wasser gebe oder direkt ins Ätzbecken, es gehen immer die leiterbahnn ab. Hab ich zu lange belichtet oder Entwickelt (oder umgekehrt)oder was mach ich falsch?? Hoffe mir kann jemand Helfen! Mfg Max
Folgendes ist möglich - absteigende Wahrscheinlichkeit: - zu lange belichtet - zu starker Entwickler - zu lichtdurchlässige Vorlage - zu viel Streulicht Man fängt übrigens nicht mit einem fertigen Leiterbild, sondern mit einer Belichtungsreihe an.
Danke für deine Antwort, kann wirklich am zu starken Entwickler liegen. (zu lange belichtet denke ich nicht, da ich von dem, von dem ich die sachen bekommen habe, gesagt bekommen dass das belichten so ca. 5min dauert). Was ist den so normal für nen entwickler (Wieviel g pro L;) Hab nämlich (glaub ich) 10g Entwikler und ca. 500ml Wasser genommen. Was für einen Entwickler ich habe weiß ich nicht genau(da die Beutel nicht beschriftet waren) schätze aber dass es ein Natriumhydroxid-lösung ist. Mfg Max
Maximilian W. schrieb: > Was für einen Entwickler ich habe weiß ich nicht genau(da die Beutel > nicht beschriftet waren) schätze aber dass es ein Natriumhydroxid-lösung > ist. Mit Chemiekalien die sich nicht eindeutig zuordnen lassen sollten Neulinge nicht arbeiten.Das führt häufig zu Frust. So teuer ist das Zeug ja auch nicht und dann weis man was man hat und eine Anleitung ist auch dabei.Es gibt schon sehr viele Fehlerquellen die zu Missergebnissen führen.Chemie ,Belichtung ,Vorlage zb.Die Nithrapot s ist nicht sehr haltbar ,auf Dauer geht die ins Geld.Da kaufst dir wenn du häufiger solche Sachen machen willst besser was anderes wie zb.die Osram Vitalux 300.Die brennt gut 1000 Stunden und macht keine Probleme.Abstand etwa 40 cm und Belichtungszeit bei Bungard zwischen 5 und 6 Minuten je nach einlagiger oder doppelter Vorlage.(Laserausdruck auf Folie Zweckform 3491)
Werf doch mal ein Stück unbelichtete Platine in den Entwickler. Wenn sich der Lack löst, ist entweder der Entwickler zu stark oder die Platinen schon verdorben.
Maximilian W. schrieb: > Hab nämlich (glaub ich) 10g Entwikler und ca. 500ml Wasser genommen. Ich nehme 15 g NaOH auf 1 l Wasser, also etwas weniger als du. Daran alleine kann es nicht liegen - falls du auch NaOH nimmst.
Meine Glaskugel winkt bei den vagen gegebenen Informationen gerade müde ab, die Zahlen 500W und 5min erscheinen mir jedoch stark unverhältnismäßig. Mit meinen Röhren komm ich in der Summe auf 32W und belichte nicht mal 2min. Die 10g/500ml sind zwar leicht überdimensioniert, daran wirds allerdings nicht liegen (nehm ich auch so).
Finsbury schrieb: > Mit meinen Röhren komm ich in der Summe auf 32W und > belichte nicht mal 2min. Die 10g/500ml sind zwar leicht > überdimensioniert, daran wirds allerdings nicht liegen (nehm ich auch Die der Gesammtleistung einer Lammpe ist nicht so wichtig,wichtig ist wieviel Watt UV-Licht produziert sie mit der benötigten Wellenlänge. Röhren schneiden da günstiger ab aber der mechanische Aufwand um eine gleichmäßige Verteilung zu sichern ist aber deutlich höher .Deshalb bevorzuge ich halt Glaskolbenlampen.
Abstand der Lampe ist auch wichtig. Wenn es nicht klappt immer Belichtungsreihe machen. (Wie Michael H. das schon erwähnte).
