Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oszilloskop systematische Fehler
Autor: Timo (Gast)
Nabend,
ich will mit einem 1 G/sa Oszilloskop von Le Croy ein Signal im mV
Bereich messen. Das Problem: Das GND meines Oszis ist nicht das selbe
wie das von meinem Device under test(Trenntrafo). Wenn ich messe, sehe
ich 100 mV_Schwinger im Abstand von 25 us bis 100 us. Offenbar kommt das
vom Schaltnetzteil hinter dem Trenntrafo. Wie kann ich diesen Fehler
beseiitigen. Nach dem Trenntrafo stehen nur noch 120 V zur Verfügung. Zu
wenig. Und: Kann  der Fehler überhaupt daher kommen, wo ich ihn vermute.
Grüße
Timo
Autor: Timo (Gast)
Ach ja, wenn ich meine Messpitze mit seinem eigenen GND verbinde, habe
ich ein sehr glattes Signal. Wenn ich das dann aber an den GND PIn der
Platine halte, sehe ich Spikes...
Ich hätt ne Idee wqoher es kommt, aber ich befarge lieber dfas
Mikrocontrolle.rnet Orakel
Grüße
Timo
Autor: Michael Lenz (hochbett)
dann mach sinnvolle und vor allem ausführliche Angaben. Niemand kennt
Deinen Meßaufbau. Daher kann Dir auch niemand helfen.
Gruß,
  Michael
Autor: Nagel (Gast)
> Nach dem Trenntrafo stehen nur noch 120 V zur Verfügung. Zu wenig.
Dann solltest du 2 Trenntrafos in Reihe schalten.
Autor: Eifelstern (Gast)
Hängt dein EUT oder dein Oszi am Trenntrafo?
Wenn ein Oszi galvanisch vom Messobjekt entkoppelt ist kannst du ja
deine gewünschte spannung direckt messen. Kann da jetzt keinen
systematischen fehler endecken. evt. ists auch schon zu spät für mich,
ich mach jetzt feierabend;-)
Autor: Timo (Gast)
Ja, das war auch schon ein POlan, da läd auch schon ein Tektronix mit
Batterie bei mir seine Batterie auf. Ich halte dich auf dem
Laufendnen:-)
Greetz
Autor: Kai Klaas (Gast)
>beseiitigen.
Das macht man mit einem symmetrischen Tastkopf.
Wenn du ein gutes Scope hast, kannst du das eventuell auch mit zwei
normalen Tastköpfen (X1, X2) und der Funktion "X1-X2" nachahmen.
Kai Klaas
Autor: Georg A. (Gast)
In den meisten Fällen hilft es aber schon, die Masse von der Tastspitze
nicht über die furchtbar praktischen, aber untauglichen Krokokabel zu
führen, sondern genauso kurz wie die Spitze selbst an der Schaltung
anzubringen. Wenn das Signal nur 5mm von Schaltung zur Spitze hat,
sollte der Masseweg auch nicht wesentlich länger sein...
Autor: Mike Strangelove (drseltsam)
Schau mal hier:
Beitrag "Interferenz oder Hameg Oszi?"
Im Prinzip ein ähnliches Problem, nur dass es damals wohl durch eind
efektes Schaltnetzteil des Oszis massiv verschlimmert wurde. Wenn Du die
Tastkopfmasse und die Spitze möglichst kurz an Deine Schaltung
anschließt, sollte es gehen.
Autor: Netzteilbauer (Gast)
Hi Timo,
das Problem hat Jim Williams gelöst und in www.linear.com in der Appnote
AN83 beschrieben.
