Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Taktfrequenz beim Mega 2560!
Autor: Hendrik L. (lbd)
kämpfe mit einem mekrwürdigen Problem:
Habe zwei Boards von unterschiedlichen Herstellern, jedes mit einem Mega
2560 bestückt. Beide haben ein Uhrenquarz, Beide extern mit 16 MHz
getaktet.
Auf dem ersten Board läuft ein selbstentwickeltes Programm einwandfrei -
unter anderem blinkt eine LED im (nahezu) Sekundentakt. Das Programm
wurde mit STK500 (ohne Bootloader) geflashed.
Auf dem anderen Board blinkt diese LED bei gleichem Programm und
gleichen Fuses wesentlich schneller - ~ Faktor 8 - 10. Auch sekündliche
Meldungen über das UART kommen nun mit Zeitraffer-Geschwindigkeit.
Runtersetzen der Geschwindigkeit um Faktor 8 über CKSEL hat nichts
gebracht - kein Effekt.
Merkwürdig war: Habe das zweite Programm zuerst mit Bootloader geflashed
und dann versucht mit BootLoader das eigentliche Programm zu laden. Hat
aber nicht geklappt.
Habe dann mit dem STK500 auch im zweiten Board das Programm über ISP
geflashed ... dann kam es zu dem oben beschriebenen Phänomen.
Wie gesagt - Programm an sich läuft - aber eben zu schnell. UART funzt
auch ... Meldungen werden übertragen , aber zu schnell.
Hat dazu jemand eine erste Idee ?
Danke im voraus!
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Hendrik L. schrieb:
> Faktor 8 - 10.
Hört sich nach der CKDIV8-Fuse an. Würde ich mal danach schauen, auch
wenn du meinst das die fuses identisch sind. Nach deiner Hardware- und
Fehlerbeschreibung, ist das für mich die einzige logische Erklärung.
Gruß Skriptkiddy
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Aber nur wenn bei identischen Programmen bei einem die serielle
Übertragung nicht geht.
MfG Spess
Stimmt. Hatte ich nicht bedacht.
Dann ist aber meiner Meinung nach an der Fehlerbeschreibung was faul.
Gleicher µC
+Gleiche Taktversorgungen
+Gleiche Fuses
=Gleicher Takt
Und aus gleichem Takt folgt bei gleichem Programm (selbes Hexfile
vorrausgesetzt) schließlich das selber Verhalten.
Ich könnte mir aber vorstellen, das er das Programm eventuell nocheinmal
kompiliert hat und dabei nen falschen Takt angegeben hat. Wenn dann
Delays verwendet werden, könnte es trotz richtig initialisiertem UART zu
falschen Timings im Programmablauf kommen.
Gruß Skriptkiddy
Hi
Oder beim 'langsamen' Programm nur das Blinken getestet.
Mfg Spess
Durchaus denkbar.
Grüße Skriptkiddy
Nee- Programm ist sehrausführlich getestet.
Aber Eure Diskussion hat mich darauf gebracht, dass ja das Problem
eigentlich nur mit dem Uhrenquarz zusammenhängen kann!
Wenn die UART-Kommunikation funktioniert ....!
Werde mich malum die "Sekunden-Interrupts" kümmern. Sicherheitshalber
werde ich auch mal das Programm vom funktionierenden Board auslesen und
in das andere Board flashen ... Nicht, dass ich den Source Code
zwischenzeitlich irgendwo verschlimmbessert habe.
Werde berichten.
habe noch einmal die Programme ausgelesen (verifziert) - sind beide die
exakt gleichen Versionen!
Mmmmh - da muss ich mal weiter forschen. Werde erst einmal mit dem Oskar
die Uhrenquarz Frequenzen messen.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du weißt aber schon, daß man einen Uhrenquarz nur dann braucht, wenn
Batteriebetrieb nötig ist, d.h. Stromsparen.
Ansonsten ist es einfacher, den CPU-Quarz zu zählen.
Dann muß man sich auch nicht mehr mit dem Asynchronmodus des T2
rumplagen. Da sind ja ziemliche Umstände nötig, ehe Register und Bits
gültig sind.
Peter
Autor: Thomas Eckmann (Firma: Thomas Eckmann Informationst.) (thomase)
Das Problem kenne ich.
Allerdings mit anderen Controllern (48, 88, 168).
Bei denen lag es an der Versorgungsspannung. Die Atmegas, die ich kenne,
lassen sich alle mit einer Spannung unterhalb, der für die jeweilige
Taktfrequenz im Datenblatt angegebenen betreiben. Also im Grunde werden
sie dann übertaktet. Bislang lief bei mir damit alles, bis auf eine
Sache, rate mal welche: Uhrenquarz am Timer2 läuft ungefähr 8 mal so
schnell wie erwartet.
Ich glaub's nicht:
Nachdem ich einen anderen UhrenQuarz aus einem defekten Board eingelötet
habe ist alles o.k.!
So einfach können Lösungen manchmal sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße
D
Allerdings- das wußte ich nicht. Ich dachte bislang immer, dass man
Uhrenquarze braucht, weil die Prozessorquarze zu ungenau sind.
Habe ich wieder was gelernt - Danke!
