Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-L wie AVR betreiben
von Regler (Gast)
habe gerade ein paar bestellte AVRs abgeholt und festgestellt, dass man
mir die falschen beschafft hat: Eigentlich wollte ich einen ATtiny 461 -
20PU haben, bekommen habe ich die ATtiny461V-10er, die ja speziell für
niedrigere Spannungen gemacht sind. Eigentlich wollte ich sie schon
zurückgeben (und wieder Wochen auf die Bestellung warten), habe mir aber
dann doch mal das Datenblatt vorgeknüpft.
Habe festgestellt, dass die sich prinzipiell auch mit 5V betreiben
lassen. Konnte aber keinen Hinweis darauf finden, ob die bei den
Features angegebene maximale Taktfrequenz von 10MHz auch für diese
Spannung gilt.
Daher die Frage: Kann man die LV-AVRs auch bei 5V wie "normale" AVRs
betreiben? Und ist das von Atmel so vorgesehen? Oder ist das außerhalb
der Spezifikationen? Jemand Erfahrung?
Ist besonders daher interessant, weil manche Attinys über eine interne
Clock verfügen, die aus einem PLL mit hoher Frequenz erzeugt werden.
Würde die obige Frage verneint, hieße das, dass diese Funktion bei den
LV-Typen brach liegt, da nur die hohe maximal-Frequenz mit dieser
Funktion realisiert werden kann.
Wäre für Hinweise sehr dankbar.
von Regler (Gast)
Hab wohl doch nicht genug gesucht....
Ich glaub ich habe eine Antwort gefunden:
Beitrag "Re: ATMEGA 168 vs ATMEGA 16L8"
Hoffe Dirk weiß wovon er spricht.
von Mike (Gast)
L != V
Die "alten" L-Typen waren identisch mit den "normalen" Controllern.
Und das hatte seinerzeits Atmel auch bestätigt.
http://www.robotgames.net/atmel/mega8_or_mega8l.htm
Beim V-Typen steht im DB 0 - 10 MHz @ 2.7V - 5.5V, denke der Fall könnte
ähnlich sein wie o.g.
Verschiedene Testszenarien, z.B. wegen Garantieansprüchen.
Da wird nur ausprobieren helfen, Atmel wird sicher nicht sagen "jo mach
ruhig!"
von Regler (Gast)
Mike schrieb:
> L != V
So? Dann habe ich ja von Anfang an die falsche Frage gestellt... Mmmhh.
Lässt sich aber nicht rückgängig machen.
D.h. dann: Die V-Versionen sind NICHT die gleichen Chips wie die ohne V?
Es gibt Unterschiede, nicht nur in der Endkontrolle....
Bin übrigens vom Attiny26(V) Datenblatt ausgegangen. Leider habe ich im
DB vom Attiny 261 gerade die Figure 19.1 gefunden. Die gibt wohl eine
eindeutige Lösung für mein Problem. Muss mal schauen, ob mir die 8MHz
takt reichen.
