Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor:
von Harry (Gast)
da meine platinen noch nicht angekommen sind, kann ich  leider noch
nichts testen, daher stelle ich meine Frage hier.
Meinen Schrittmotor fahre ich im Halbschrittmodus, also 8 Kombinationen.
Mit welcher Kombination soll ich nach einem Reset anfangen?
Mit irgendeiner? immer mit der ersten? dann werde ich Schritte
verlieren, oder doch nicht?
Oder muss ich den letzten Schritt immer im EEprom speichern?
Vielen Dank für die Info
von Volker Z. (vza)
Egal.
Der Drehmoment muss nur groß genug sein, damit der Rotor sich ausrichten
kann.
von sam (Gast)
wenn du nicht mit der Kommutierung weitermachst, mit der du aufgehört
hast wirst natürlich die schritte verlieren, die die Kommutierung von
der Stellung des Schrittmotors abweicht.
bei abschalten wird der Schrittmotor aber wohl auch kaum auf dem
derzeitigen Halbschritt stehen bleiben, da sich die Magnete ja irgendwie
hinziehen.
-->  nach jedem Reset sollte eine Referenzfahrt gemacht werden.
wenn dass nicht geht, kannst du zwar die Stellung speichern, was aber
nicht zwingen dazu führen wird, dass der Motor keine Schritte verliert,
was du aber ohne Referenzfahrt nicht nachweisen kannst.
von JensM (Gast)
Hallo Harry.
Mit irgend einem.
Der Schrittmotor "springt" dann an den nächsten Schritt der diesem
entspricht.
Die absolute Position des Schritmotors muss dann danach je nach
Anwendung sowiso extra festgestellt werden (z.B. Endschalter).
Letzte Position merken bringt normalerweise nichts, da der Motor
stromlos war und sich deshalb verstellt haben kann.
M.f.G. JensM
Harry schrieb:
> dann werde ich Schritte verlieren, oder doch nicht?
Wenn der Schrittmotor mal stromlos war, dann rastet er irgendwie ein.
Und das passt dann garantiert nicht zu der Position, die du zuletzt
angefahren hattest.
Du kannst dich sowieso nie darauf verlassen, dass die Mechanik so
steht, wie du sie verlassen hast...
Könnte ja schlimmstenfalls einer dran rumgedreht haben... :-o
Üblicherweise macht man daher nach dem Einschalten eine Referenzfahrt.
von Harry (Gast)
Vielen Dank Leute.
Die Referenzfahrt ist dann die Lösung für meine Applikation um genaue
Positionen zu fahren.
