Hallo Ralf,
ralf schrieb:
> Wie ist das mit dem DC-Offset, enfernen durch ne C-Kopplung an weitere
> Schaltung ? oder macht man das anders ?
Kannst auch mit einem Opamp 2,5V abziehen, um ein um Masse symmetrisches
Signal zu bekommen. Macht aber Einschaltknackser und wenn du "Mist"
programmierst, bleibt eine Gleichspannung am Ausgang übrig. Das mögen
manche Audio-Eingänge(Mischpult etc.) nicht so gerne.
ralf schrieb:
> *1 PWM mit f_PWM = f_Akustik
Meinst du, mit dem Überlauf eines Timers einen Portpin zu toggeln?
Damit bekommst du aber nur Rechteck. Wenns auch Sinus sein soll:
Wenn du willst, dass die Hardware alles erledigt, musst du in
regelmäßigen Abständen(samplingfrequenz) neue Werte in das
OCR-Register(Beispiel AVR) rein stecken. Am Output Compare Pin hängt
dann ein RC-Tiefpass, welcher die PWM-Grundfrequenz herausfiltert.
Stichwort Waveform Generation Mode.
Ein PWM-Signal ist für ein RC-Glied, wenn f_g(RC)<<f_PWM gilt, nichts
anderes als eine Folge von delta-Pulsen mit verschiedener Fläche. Da der
Tiefpass integriert, hat man dann ein Audiosignal(Gleichanteil muss noch
abgetrennt werden, s.o.).
mfg mf
