Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB VendorID kaufen
Autor: Arne (Gast)
für mehrere USB-Devices möchten wir (bzw. mein Arbeitgeber) eine
USB-VendorID kaufen. Nun geht das über www.usb.org. Gibt es eine andere
Organisation z.B. in Deutschland, die das (in Vertretung) auch macht
oder läuft das immer über usb.org?
Thanx, Arne
Autor: Christian R. (supachris)
Nein, das geht ausschließlich über die usb.org das gleiche Problem
hatten wir auch. Aber da muss man durch.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
> USB-VendorID kaufen. ...
es gab schon Firmen, die aus Ihrem Vorrat IDs verkauft haben, auch FTDI
stellt möglicherweise welche zur Verfügung oder Anwender verwenden sie
einfach - aber dann ist die eigentliche Vendor ID eben die von FTDI oder
des Verkäufers, keine neu erzeugte. Und die Legalität ist zweifelhaft.
Gruss Reinhard
Es gab mal einen Holländer, der PIDs zu seiner VID verkauft hat. Wurde
aber von der USB.org solange abgemahnt, bis er dicht gemacht hat. Bei
FTDI bekommt man zwar 8 PIDs, aber die darf man nur mit deren VID und
deren Chips benutzen. Eine eigene VID bekommt man nur bei der usb.org
direkt.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Christian R. schrieb:
> Bei FTDI bekommt man zwar 8 PIDs, aber die darf man nur mit deren VID
> und deren Chips benutzen. Eine eigene VID bekommt man nur bei der
> usb.org direkt.
so änlich ist es bei Microchip auch.
Wer in seinem Design einen Microchip Prozessor als USB Device einsetzt
kann auch hier kostenlos eine eigene PID beantragen die er zusammen mit
einer auf Microchip eingetragenen VID -auch komerziell- nutzen kann.
Diese VID-PID Kombination ist dann natürlich auch einmalig.
Einzige Bedingung ist neben der Verwendung des Microchip µC das eine
gewisse Serienauflage (meine 2000 Geräte/Jahr) nicht überschritten wird.
Wenn aber jemand mehr als 2000 Geräte einer Serie pro Jahr baut, dann
sind die Kosten für eine VID - die mittlerweile für einen Einzelbastler
unzumutbar sind , mittlerweile immerhin 4000 USD/Jahr!- aber sicher
nicht mehr das Problem... (das lag mal vor langer Zeit bei galube 200
Dollar einmalig und ein paar Dollar dann Jährlich...)
Das eine so zugeteilte PID immer nur mit der jeweils zugehörigen VID
verwendet werden kann sollte sich ja von selbst verstehen... Die PID ist
immer eine Untermenge einer VID.
Ein Device aber mit einer nicht für einen selbst zugeteilten PID/VID zu
vermarken ist aber mit dem Risiko von erheblichen technischen und
rechtlichen Problemen verbunden, da kann es schnell um ettliche
Zehntausend Dollar gehen! Für den Bastler der nur für den Eigenbedarf
baut ist das aber ja kein Problem...
Carsten
Autor: me (Gast)
Zu diesem Thema habe ich eine Frage. Ich habe zwei gleiche
USB-SD-Cardreader von LogiLink. In einem steckt eine 4GB SD-HC und in
dem anderen eine 8GB-HC SD-Card. Solange ich nur eine in meinen Rechner
stecke, kann ich auf diesen wie gewohnt zugreifen. Stecke ich aber den
zweiten Cardreader in meinen PC, so stürzt dieser ab.
Meine Vermutung ist, dass XP anhand der Vendor-ID diesen Stick
verwaltet. Ich stelle mir die Vendor-ID wie einen Laufwerksbuchstaben
vor. Stecke ich dann den baugleichen dazu, gibt es quasi zwei gleiche
Laufwerke und Windows stützt ab. Kann das jemand bestätigen?
Ist der Gebrauch von zwei Geräten mit den gleichen ID's unter XP nicht
vorgesehen?
zwei Geräte mit gleichen VID/PID sollte (ist) für windows XP kein
Problem sein. Es gibt aber zur Unterscheidung noch eine dritte
Kennziffer, das ist die Seriennummer (device ID). Die Seriennummer muss
nicht vergeben werden, kann aber vergeben sein. Sobald eine Seriennummer
vergeben ist erkennt Windows dieses Gerät imemr als ein und dasselbe
Gerät an, egal wie oft es in welchen USB Port gesteckt wurde. Ist keine
Seriennummer vergeben "erinnert" sich Windows nicht mehr an das eine
Gerät, hat maximal noch einen Treibereintrag, das war es aber auch
schon...
Wenn nun ein Hersteller jetzt einfach alle seine Geräte mit einer
"Dummy" Seriennummer ausstattet, die nicht fortlaufend ist sondern immer
gleich bleibt, bzw. nur von Charge zu Charge wechselt gibt es definitv
ein Problem. Windows kann die beiden Geräte, obwohl an verschiedenen
Ports, nicht mehr voneinander unterscheiden.
Ob es bei zwei gleichen Geräten ohne Seriennummer Probleme geben kann
kann ich nicht sicher sagen. Ich hatte es schon das es funktioniert hat.
Aber gut möglich das es in anderer Konstellation Probleme gibt.
Carsten
Windows bzw. der Nutzer, kann die Geräte dann zwar nicht mehr eindeutig
auseinander halten, da die aber über USB\Bus\Hub\Device... angesprochen
werden, sind auch 2 völlig identische USB Geräte ansprechbar. Abstürzen
dürfte da nix. Wir haben das auch mal mit unseren Geräten getestet, geht
mit völlig gleichen VID/PID/Seriennummer....
> ... sind auch 2 völlig identische USB Geräte ansprechbar. Abstürzen
> dürfte da nix. ....
Abstürzen ist niemalsnienicht eine zulässige Option. Das heisst in dem
Fall: Software zum Produkt ist fehlerhaft, also Finger weg. In seltenen
Fällen hilft ein Update auf neuere Software.
Gruss Reinhard
Autor: Ad L. (lamy)
@Carsten Sch.
ich habe gedacht man zahlt nur einmal für die VID und nicht jährlich!!
Auch bei Microchip bei mir waren 10.000 als maximale Anzahl von
profuzierten Geräten mit deren VID/PID, und nicht 2000/J!
Ad L. schrieb:
> @Carsten Sch.
Bei denen scheint sich öfter was zu ändern... ICh bin ehrlich gesagt gar
nicht mehr richtig in der Materie drin. Manches ist aber auch
missverständlich.So, habe gerade noch mal nachgeschaut.
Ja, stimmt, es gibt NOCH die Möglichkeit einmalig eine VID zu kaufen.
Auch wenn man schon öfter gehört hat das dies so abgeschafft werden
sollte oder noch mal deutlich verteuert wird. Aber erzählt wird viel
(Begrenzter Pool an VIDs)
Dann kostet die VID einmalig 2000 USD, man bekommt dafür aber nur die
VID, darf aber keinerlei eingetragene Logos (das USB Zeichen usw)
nutzen. Dei VID gehört einem dann aber auch endgültig.
Dann kann man eine Lizenz erwerben wo man grundsätzlich das recht -nach
weiteren (meine Kostenpflichtigen) Tests auch die Logos zu verwenden,
kostet 2000 USD( für jeweils zwei JAhre) dabei bekommt man auch eine
Vendor ID, wobei ich mir gerade nicht im klaren darüber bin ob die dann
auch behalten werden kann wenn man nicht mehr zahlt (meine dann nicht,
wie sollten sonst die "entzogenen" VIDs erklärt werden)
Als letzte Möglichkeit hat man dann die Vollmitgliedschaft mit den 4000
USD / Jahr. Mitlerweile muss man auf der Seite aber echt suchen bis man
die beiden anderen Alternativen findet. An mehreren Stellen wird nur
noch die Vollmitgliedschaft erwähnt wo früher noch immer alle drei Dinge
aufgeführt wurden.
Aber egal wie - für einen Hobbybastler oder jemanden der wirklich nur
Kleinstserien herstellt sind auch 2000 USD NUR für die VID ne menge Holz
- insbesondere wenn man dies Problem mit einigen Halbleiterherstellern
umschiffen kann.
> produzierten Geräten mit deren VID/PID, und nicht 2000/J!
Ich hatte 2000 Stck. im Kopf, es aber jetzt nicht nachgesehen. KAnn sich
vieleicht auch geändert haben, evtl. habe ich da jetzt auch nur was
durcheinandergebracht. Bei mir ist es gut eine Zehnerpotenz weniger, da
liege ich mit meiner PID/VID weit unter der Grenze. ISt aber auch nicht
mein Broterwerb ;-)
Carsten
