Wenn ich den INT0-Eingang beim MEGA32 benutze, kann ich den, wie bei den normalen Ports auch mit dem internen Pullup versehen ?
Ingo Laabs schrieb: > Wenn ich den INT0-Eingang beim MEGA32 benutze, kann ich den, wie bei den > normalen Ports auch mit dem internen Pullup versehen ? Kannst Du machen. Aber es ist nicht sinnvoll. Interrupt-Eingänge sollten niederohmig sein, da sie schon auf sehr kurze Störimpulse reagieren. Deshalb sind sie ja auch zum Einlesen mechanischer Kontakte völlig ungeeignet. Peter
Verstehe ich da was verkehrt? Es ist doch gerade bei INT-Eingängen sinnvoll, da sonst der Eingang "flattert". Wenn der Pull-Up nicht eingeschaltet ist, dann ist der Eingang doch hochohmig. Mit Pull-Up wird der Eingang etwas niederohmiger und hat einen definierten Pegel, richtig?
