Forum: Platinen Bohrdaten Excellon/Sieb&Meier
von Robert (Gast)
mein Platinenfertiger möchte die Bohrungen als Excellon oder Sieb&Meier
haben. Ich arbeite mit Altium Protel 2004. Dort gibt es unter
Fabrication Outputs "NC Drill Files". Das erzeugt eine .DRL-Datei. Ist
das das gesuchte Format? Wenn nicht: wie erzeuge ich dann Daten in dem
gewünschten Format?
Danke.
von Robert (Gast)
Wenn ich die .DRL Datei mit GC-Preview ansehe dann haben auch alle
Löcher den gleichen Bohrdurchmesser. Sind die Daten über die
Bohrdurchmesser nicht in der .DRL-Datei?
Sieh dir die Deinfach mal an...
Evtl. hast du noch eine Drill-Information Datei .DRI o.ä.
von Reinhard Kern (Gast)
normales Excellon-Format enthält nur Positionsangaben und Tool Select
Anweisungen Txx, aber was für ein Bohrer hinter Txx steckt, wird in
einem Bohrdaten Report o.ä. (extra Datei) angegeben. Das ist unschön und
fehleranfällig, daher gibt es auch ein Excellon Extended Format, in dem
die Bohrdurchmesser enthalten sind. Ich weiss aber nicht, ob dein System
Excellon Extended kann.
Bei Sieb&Maier können Bohrdurchmesser enthalten sein, ist aber oft nicht
realisiert bzw. viele Systeme können S&M garnicht.
Beispiel für so einen Report:
Bohrprogramm dk (Rep!)
[T3660_DrillPlated.cnc]
 Drill No.  Tool No.      Size     Count   File Name
         0         1        12      1272
         1         2        16       371
         2         3        20         6
         3         4        27       331
         4         5        31        86
         5         6        35        16
         6         7        39        50
         7         8        43        24
         8         9        51        14
         9        10        63         4
        10        11       126         6
                         TOTAL      2180
Gruss Reinhard
