Forum: Offtopic "CAD" Software zur Geräte Konstruktion und Simulation
von Mathias B. (dedi)
ich suche gerade nach einer Software, mit der man mechanische Bauteile
planen kann und zwar so, dass die auch wirklich ineinander passen. Ich
würde ungerne jeden einzelnen Zahn eines Zahnrades einzeln zeichnen
müssen, vor allem wenn die Zahnräder etwas komplexer werden.
Und was eigentlich auch noch ganz gut wäre, wäre ein
Infinitesimal-Simulator, mit dem man tatsächlich sehen kann, ob man
alles richtig zusammengesetzt und keine Denkfehler hatte.
Also unterm Strich so etwas wie OrCAD / PSpice aber eben für den
Maschinenbau Bereich.
von Johannes M. (johannesm)
Schau dich mal im Bereich "AutoCAD Mechanical" oder "SolidWorks" um, das
sollte dafür geeignet sein.
von Michael F. (startrekmichi)
Ich kenne nur Solidworks, aber in anderen Programmen ist es ähnlich: Du
zeichnest nur einen Zahn und lässt dir per "Kreismuster" o.ä. dein
Zahnrad erzeugen. In SW kannst du dann auch prüfen lassen, ob sich
irgendwelche Teile überschneiden (Interferenzprüfung). Oder du baust
einen Motor ein und lässt deine Mechanik mal virtuell drehen (mit
Kollisionserkennung).
Catia, Solidworks und AutoCAD sind die bekanntesten, aber da gibt's noch
mehr. Die sind auch alle nicht ganz billig, wie es im opensource-Bereich
aussieht weiß ich allerdings nicht.
von Leo .. (-headtrick-)
Inventor nicht zu vergessen. Dürfte auch nicht kostenlos sein.
von Jens M. (Gast)
Für Normteile gibt es Bibliotheken, da braucht man in der Regel nichts
zu zeichnen.
Nennt sich Kollisionserkennung, ist aber aufwendig. Pappmodelle und 2D
Blöcke schieben ist in der Regel genau genug und "from scratch" also
wenn kein Modell vorhanden ist gefühlt 10x schneller.
Die gängigen Programme sind fast alle schon genannt, (Megacad würde ich
dazuzählen) aber alle im 4 stelligen Euro Bereich.
Bis du das wieder raus hast kannst du 20-50 Modelle in Kunststoff Lasern
lassen.
Das zu erlernen lohnt sich auch nur wenn es regelmäßig vorkommt.
Die Semi-professionelle Lösung ist Turbocad, günstig aber sehr
Eigenwillig in der Bedienung, ist z.B. bei Modellbauern beliebt.
Bei Cad.de  treiben sich viele Profis rum.
von Warren S. (jcdenton)
Catia würde ich streichen, das ist in der Regel einfach zu aufwendig.
AutoCad ist da auch nicht optimal, wenn Autodesk würde ich zum Inventor
greifen.
Inventor, Solidworks, Pro/Engineer und Unigraphics bewegen sich alle
etwa so auf dem gleichen Niveau.
Inventor ist okay, ich würde mittlerweile aber Solidworks empfehlen.
Pro/E ist etwas eigen, und nicht so einsteigerfreundlich, (im Vergleich
zu Solid) zumindest meiner bescheidenen Meinung nach. Der Skizzierer ist
allerdings ziemlich nett, wenn einem das Konzept zusagt.
Alibre Design ist recht empfehlenswert, wenn man etwas günstiges sucht.
Für Zahnräder gibts mittlerweile in den CAD-Programmen integrierte
Generatoren, die Verzahnungen generieren. Alles in der Klasse Inventor,
Solid etc bietet soetwas. Ebenso Normteilebibs bzw Generatoren.
Wenn man sichs leisten kann, ist Solidworks ein sehr gutes
Allroundpaket. Sehr einsteigerfreundlich, bietet sogar FEM, und
hervorragender Import und Export, etwas wo Inventor z.b. schwächelt.
Turbocad ist ziemlich schrottig, man KANN damit gescheite Ergebnisse
produzieren, wenn man bereit ist entsprechend viel Zeit zu versenken.
Mit effektivem Arbeiten hat das für mich aber nichts zu tun. Ich würde
dann eher Richtung Alibre schielen.
Ich danke euch für das Statement und die Empfehlungen zu den
Softwareprodukten. Ich denke mal, es wird alles Richtung Solid Works
gehen.
Ich habe jetzt nur noch eine Frage. Die Kollisionserkennung hatte ich ja
bereits angesprochen. Aber wie ist es mit... ja ich weiß nicht wie man
es nennt.
Wenn ich z.B. ein Flugzeug baue, dann möchte ich einige Prozesse
simulieren können um z.B. herauszufinden, wann ein Flügel vom Rumpf
abreißt. Dazu bedient man sich ja afaik numerischer Mathematik und
Infinitesimalrechnungen. Würde so etwas da auch gehen?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Soweit ich weiß nennt man das Finite-Elemente Analyse. Je nach CAD Paket
könnte ich mir vorstellen, dass sowas integriert ist. Man findet aber
gerade dafür auch ne Menge eigenständiger Programme.
ja, mittels FEM. Allerdings braucht man da nahezu zwingend Kurse oder
ein spezialisiertes Maschinenbaustudium, damit man wirklich brauchbare
Resultate erzeugt, und nicht nur bunte Bildchen. Korrekte Anwendung von
FEM ist hochgradig untrivial.
Solidworks hat ein recht leistungsfähiges FEM Modul.
Die "Kollisionsabfrage" kann eigentlich jedes CAD, aber man nutzt bzw
braucht das überraschend selten. Kollisionen sind im 3D sehr
offensichtlich, auch im µm Bereich.
von Phil J. (sunflower_seed)
Inventor war (ist?) etwas etwas ungenau in der Darstellungen von
verschobenen Schnitten. Da stimmte die Darstellung am Ende nicht.
Ist das mittlerweile eigentich behoben?
