Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brennprobleme beim Mega8 und Mega88
von pummelchen (Gast)
Beim Versuch einen Mega8 oder 88 mit mehreren Programmen
(avrdude,eXtreme Burner)zu beschreiben erhalte ich folgende
FEHLERMELDUNG (Kurzfassung):
avrdude.exe: auto set sck period (because given equals null)
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x3b != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
Brennhardware USBasp von Radig/Fischl mit Konfiguration lt. Anleitung
Benutzer Befehl:
C:\WinAVR-20100110\bin>avrdude.exe -C
C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf -p m88 -P /dev/parport0 -c usbasp
-v -U flash:w:C:\Temp\MrData.hex:a
Was mache ich falsch?
Gruß pummelchen
FEHLERMELDUNG (Langfassung für Geduldige):
avrdude.exe: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp
firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.03s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: safemode: lfuse reads as 0
avrdude.exe: safemode: hfuse reads as 0
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will
be performed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
firmware update.
avrdude.exe: reading input file "C:\Temp\MrData.hex"
avrdude.exe: input file C:\Temp\MrData.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (3826 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
18.38s
avrdude.exe: 3826 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\Temp\MrData.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\Temp\MrData.hex:
avrdude.exe: input file C:\Temp\MrData.hex contains 3826 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
16.92s
avrdude.exe: verifying ...
             0x3b != 0x00
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done.  Thank you.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
>firmware update.
Das würde ich mal machen, es ist wichtig, dass die Taktfrequenz von SCK
nicht zu hoch (kleiner Targetclock/4) ist, also ist es meistens
schlecht, wenn man die nicht verstellen kann.
Grüße,
Peter
von Hans O. (piwibit)
Den USBAsp benutze ich ebenfalls.
Bei "jungfräulichen" ATMEGAs setze ich immer den
Jumper J2, um die Brenngeschwindigkeit zu reduzieren.
Das hilft bei mir immer.
