Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CCFL VU meter
von Alexander (Gast)
Ich habe die Schaltung von der Seite
http://www.flickr.com/photos/26426397@N00/2724284474/
nachgebaut und sie funktioniert mit eine 30cm CCFL sehr gut.
Bei einer 50cm CCFL fehlen aber noch ca. 5cm zum "Vollausschlag".
Könnte sich jemand einmal die Schaltung anschauen und evtl.
herrausfinden, ob man einen Widerstandswert verändern kann, um
mehr (ca. 1 Volt) Spannung auf der Ausgangsseite zum Inverter der
Röhren bekommt?
Vielen Dank schon einmal, ich wäre sehr froh, wenn mir hier geholfen
werden kann!
Gruß Alexander
von MaWin (Gast)
Die Schaltung hat überhaupt nichts mit einem VU-Meter zu tun.
Sie schaltet die CCFL nur ein und aus, denn es wird ja
keine nackte Röhre angeschlossen, sondern eine mit Elektronik,
und die schwingt halt einfach ab bestimmter Spannung an und
leuchtet erst dann, ausserdem mit komplett undefinierter Kurve
der Helligheit zur Spannung.
Die Schalötung ist einfach nur grober Murks, ein determiniertes
Verhalten kann nicht erwartet werden.
Es geht nicht darum, das "VU meter" als Messgerät zu benutzen.
Wie schon in der Fragestellung geschrieben, suche ich eine
Möglichkeit, die Ausgangsspannung zu erhöhen.
Gruß Alexander
Kann mir denn niemand dabei helfen, einen Weg zu finden, die Spannung
zum Inverter hin um ca. 0,5-1 Volt zu erhöhen?
