Hallo, auf einer LP ist als Ethernet-PHY der DP83848 (DP83848I) verbaut. Das ganze funktionierte soweit auch problemlos. Nun habe ich aber seit neuestem den Fall, dass an die Schaltung auch Gigabit-Switch mit Auto-Negotiation angeschlossen werden. Da scheint sich die PHY "Aufzuhängen". Die Link-LED geht nicht mehr an und es kommt auch kein Link zustande. Selbst wenn man ohne Abschalten nun das Ethernetkabel vom Gigabit-Switch in ein 100MBit-Switch umsteckt kommt der Link erst nach einem Reset oder Power-Cycle zustande. Leider habe ich im weltweiten Netz zu der PHY in Verbindung mit Gigabit-Ethernet keinerlei hinweise gefunden. Kann das ein Treiberproblem sein oder ist ein Auto-Negotiation an einem Gigabit-Switch mit dieser PHY nicht möglich? PS: Auto-Negotiation an der PHY ist Enabled (2,7kOhm Pull-Up an Pin 26).
