Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Struct als extern deklarieren
Autor: Timo P (Gast)
Hallo!
Der extern Befehl ist mir normalerweise bekannt. Aber mit einem struct
scheint es per gcc(WINAVR) nicht zu funktionieren?!?
Habt ihr Erfahrungen?
main.c:
volatile struct bit
  unsigned trigger:1;
  unsigned state_1:1;
  unsigned state_2:1;
  unsigned open_signal:1;
  unsigned http:1;
}flag;
externes modul:
extern volatile bit flag;
so funktioniert es nicht. Ich weiß hier nicht, was ich falsch mache.
Eigentlich hatte das Strukt den Namen "bit" nicht. Diesen habe ich
vergeben, damit ich weiß, was ich als extern deklarieren muss.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Timo P schrieb:
> externes modul:
Wenn du Compiler wärst und du nur dieses hier zur Verfügung hast
modul.c
woher weißt du, wie die Struktur aussieht, welche Member sie hat und wie
diese Member angeordnet sind?
Jedes C-File wird für sich alleine compiliert, ohne Ansehen von anderen
*.c File.
Wenn du daher die Struktur in einem anderem C File hast, dann ist das
nett, hilft aber dem Modul.c nichts. Denn das hat diese
Strukturdefinition nicht zur Verfügung.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
extern volatile struct bit flag;
und wie KHB bereits sagte: die Struct muß dort dann auch bekannt sein.
Willst du mir jetzt sagen, dass ich das struct in dem ext. modul neu
aufführen muss, oder willst du mir sagen, dass es nicht möglich ist?
Danke schon mal für deine Antwort!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Hier passieren zwei Dinge gleichzeitig:
volatile struct bit
  unsigned trigger:1;
  unsigned state_1:1;
  unsigned state_2:1;
  unsigned http:1;
}flag;
Einerseits wird ein Strukturtyp deklariert (struct bit), andererseits
wird eine Variable dieses Typs definiert.
Um diese Variable aus anderen Modulen heraus verwenden zu können, muss
in anderen Modulen der Strukturtyp bekannt sein.
Daher sollten die beiden Dinge voneinander getrennt werden:
struct bit
  unsigned trigger:1;
  unsigned state_1:1;
  unsigned state_2:1;
  unsigned http:1;
Als nächster Schritt kann jetzt die Deklaration des Strukturtyps in eine
Headerdatei ausgelagert werden, damit sie anderen Modulen bekanntgemacht
werden kann.
In der Headerdatei steht dann folgendes:
struct bit
  unsigned trigger:1;
  unsigned state_1:1;
  unsigned state_2:1;
  unsigned http:1;
und im C-Sourcefile, in dem die Variable "flag" definiert wird, steht
nur noch
(und natürlich vorher die #include-Anweisung für die Headerdatei)
Läuft jetzt!
Ist also doch problemlos möglich, auch structs als extern zu
deklarieren.
Die Idee mit dem Auslagern in die Headerfile scheint mir sehr sinvoll,
wenn ich sowieso schon modularisiere.
Frage am Rande:
wenn ich eine main.h habe, die ich von mehreren modulen aus einbinde,
wie kann ich verhindern, dass defines oder includes mehrfach ausgeführt
werden?
ein
#ifdef main.h
#endif
funzt nicht
Autor: Peter (Gast)
Du musst den Struct in einem Header-File definieren (als typedef) und
dieses Header-File überall includen, wo Du diesen Struckt verwenden
willst.
Die Structvariable kann dann in irgend einem C-File global deklariert
werden und mittels extern in den anderen C-Files importiert werden
@ Peter:
Ja, das habe ich gerade umgesetzt. Es ist auch in meine main.h
gewandert.
Aber diese main.h includiere ich von vielen modulen aus. Evtl. ist es
hilfreich, Vorkehrungen zu treffen, dass die includes und defines aus
der main.h nicht mehrfach durchgeführt werden.
> werden?
Sofern Du in der Headerdatei nur Dinge deklarierst, sie aber nicht
definierst, wird da nichts "mehrfach ausgeführt".
Oder bindest Du Deine mehreren Module selbst etwa auch mit #include ein?
Autor: !Gast (Gast)
> werden?
> ein
> #ifdef main.h
> #endif
> funzt nicht
#ifndef __main_h__ //man beachte das 'n'!
#define __main_h__
//Code
#endif
Manchmal steht noch ein Wert hinter dem #define, vermutl. ich das in
bestimmten Fällen (welchen?) nötig um einen Fehler bei der
"Präprocessierung" zu vermeiden.
Autor: Huch (Gast)
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#endif
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Es ist auch hilfreich, wenn Du aus dem Struct gleich einen Datentyp
machst.
Also irgendwie so:
typedef struct
  unsigned trigger:1;
  unsigned state_1:1;
  unsigned state_2:1;
  unsigned http:1;
} bit_type;
Dann kannst Du ganz normal mit dem Ding hantieren wie mit anderen Typen.
Vorwärtsdeklaraton in H Datei:
extern volatile bit_type flags;
Typ deklarieren in C Datei:
Verwendung in C Datei:
flags.trigger = 1;
Sollte in etwa so funktionieren, aber habe es nicht getestet.
seit Jahrzehnten überflüssig.
Autor: !Gast (Gast)
@Klaus Wachtler
Danke für die Info!
