Beide zusammen für 15 € incl. Versand. Mindestens noch zu je 80% voll. Beides sind originale HP 92275 A. Grund: der LJ II P+ hat sich nach 18 Jahren Dienstverrichtung verabschiedet (Fehler 41). Mistige Qualität eben. :-((
Ein interessanter Hinweis - wenn ich die untere Papierkassette abmon- tiere, tut er es wieder wie einst im Mai. Ich ziehe mein Angebot vorübergehend zurück, vielleicht bekomme ich es wieder hin. Wobei: poplige 300 dpi, kein Duplexdruck, keine W7-Treiber. Ich hänge so an ihm, weil er mit Speichererweiterung und Papierkassette mal über 2500 DM gekostet hat.
DAS nenne ich echten Umweltschutz !!! Ich habe den gleichen, und das "Hardware-Update" auch gemacht. Ist übrigens nicht der einzige hp-LaserJet, bei dem es dieses Update gibt. MfG
@ biermann
Woraus besteht denn das HW-Update im wesentlichen?
Wenn der verbleibende Fehler (Erstes Blatt aus UK wird gedruckt, beim
zweiten Blatt: Fehler 41) damit behoben werden kann, wäre das ja noch
eine lohnende Ausgabe.
Das Problem war, dass das "Herausholen" eines einzelnen Blattes durch den "Sheet feeder" immer wieder zu Problemen führte. Es kamen mal ein Blatt, aber auch zwei oder mehrere mit in den Druckbereich des Druckers (siehe Hinweis: Jam, zu deutsch: Marmelade, Pseudonym für unser Papiersalat :-). Abhilfe durch das Update war eine Transportrolle mit einer rauheren Oberfläche sammt Andruckplatte, die die Trennung der obersten/ersten Seite zum Rest des Papierstapels gewährleistete. Die alte Gummirolle war hart und glatt und ohne den notwendigen "grip". Ich habe mir bei einem örtlichen Bürogeräteanbieter/-servicebetrieb dieses Kit bestellt. Es war ein Kit direkt von hp. Hat ca. 10,- Euronen damals gekostet. MfG
@ Biermann Danke für deine Erläuterungen! Das wird es wohl sein - die Rolle hat sich wohl im Laufe der Zeit endgültig glattgelutscht. Zwischenzeitlich hat der Drucker auch oft mal zwei Blätter zugleich eingezogen. Eigentlich schon seit urewigen Zeiten... Die anderen beiden deratigen Drucker dieser Art sind übrigens durch tote Motortreiberschaltkreise (1 Strang tot) vor ca. 3 Jahren ausgefallen. Hier hätte sich die Reparatur nicht gelohnt, da der Schaltkreis an einer nahezu unzugänglichen Stelle sitzt.
Hallo Bernd, deswegen hatte ich ja auch den Hinweis geschrieben. Ich hatte auch schon hp-LJ's auf dem Tisch, bei denen der Schaltkreis für den Motor der rotierenden Lasereinheit (vergleichbar mit einem 1-Nadeldrucker / Elektronenstrahl eines S/W Fernsehers) gestorben war. Diesen gab es als Spare-Part nicht mehr. Also für die Tonne. Bevor du das Kit orderst, kannst du natürlich versuchen, die Gummirolle mit Schmirgelpapier/-leinen axial(!) aufzurauhen, aber das wird wahrscheinlich nicht lange halten. MfG
Genau den meinte ich.:-))
Die Story geht noch weiter :-) Falls jemand hier mitliest, Die gleichen IC's für den rotierenden Spiegel in den "älteren" hp-Laserjets waren übrigens auch in diversen 5 1/4 Laufwerken zum Antrieb der Diskette verbaut. Es musste der Elektronik des Laserdruckers ja "bekannt" sein, wo sich der Laserstrahl befindet, um Verzerrungen auf dem Ausdruck zu vermeiden. Ein weiters "Highlight" der (amerikanischen) Ingeneurskunst. Nur haben sie aufgrund der sicherheitsrelevanten Vorschriften (vollständige Kapselung der "radiation emitting unit") die thermischen Verhältnisse ausser acht lassen müssen. Deshalb starben so viele von diesen IC's. So gesehen hat jeder, der so ein Gerät gekauft hat, die absolute (Strahlungs)sicherheit, dass es früher oder später stirbt. Und warum gehen so viele DVD-Player über den Jordan? Da stirbt auch meistens die für DVD's zuständige Abtast-LED...
Also bei meiner waren nur die Elkos taub geworden -> Error 52 War auch das einzige Zukaufteil (nicht von HP gefertigt) im LJII.
ein bisschen OT: ich habe vor ca. 15 Jahren einen Laserjet 4 für kleines Geld aus Insolvenzmasse (also schon gebraucht) gekauft, ausser Toner und ab und zu einer Reinigung nichts dran. Wird rel. viel benutzt, in der Zeit sind bei meiner Frau 4 oder 5 Tintenpisser in der Tonne gelandet. Sind schon gute Geräte....
