Wenn ich auf dem Board bin und mit ADD teile hinzufuegen will aus relay.lbr dann zeigt er mir die FINDER relays an, auch das FINDER-43.41. wenn ich aber auf der schematic ansicht bin, dann fehlt dieses relay und nur 43.61 ist vorhanden. Wie kommts?
Hallo Simon, in der Regel fügt man in der Schematic die Bauteile hinzu und dann sieht man sie im Board. Der Weg vom Board in die Schematic geht meines Wissens nach nicht. Oder es müsste ganz neu sein. Gruss Klaus.
ja das geht auch nicht, er klagt darueber das ich das im schematic machen soll, nur wenn ich da auf den ADD knopf druecke, sehe ich dieses relais nicht. und auch wenn ich es direkt mit dem namen ADD FINDER-43.41 laden will sagt er das dieses Teil nicht existiert
ich ahne was hier sache ist, Package ist da, aber das Symbol dazu nicht
Richtig. Das Device (Was Symbol und Package verknüpft) fehlt ebenfalls. Musst du halt noch erstellen.
ja, ich dachte immer die Libs von eagle waeren vollstaendig.. aber scheinbar wurden da einige devices hinzugefuegt aber noch ohne symbole. Naja, denoch Danke jungs, ich mach mir schnell eins
Es gibt viele(!) Bibliotheken, die nur aus Gehäusen bestehen. Diese sind deswegen noch lange nicht unvollständig. Man kann immerhin auch eine Platine ohne Schaltplan erstellen. Außerdem gibt es bspw. in ref-packages.lbr nur Referenzgeäuse, die man in den eigenen Bibliotheken benutzen kann.
