Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MosFET mit Toggle ansteuern
von Christian D. (krischie)
Hallo
Ich versuche mich seit 2 Stunden an dieser Schaltung.
Folgendes soll sie tun:
Über den Taster und IC1 wurde eine Toggle-Schaltung aufgebaut (bereits
erprobt), die dann die MosFET´s durchschalten soll. Entweder den einen
oder den anderen.
Die FET´s hängen an 12V und sollen Ströme von wenigen (ca. 20) mA bis
28A schalten.
Meine Frage ist: Kann der IC  4049U die Mosfets richtig durchsteuern
oder sollte ich andere Fet´s nehmen.
Für Fehlererkennung und Erläuterung, sowie Verbesserungsvorschläge bin
ich dankbar.
krischie
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen.
Der IC im Schaltplan soll ein 4049U sein.
von Stefan A. (Gast)
Wozu R5 & R6?
Wozu R5 & R6?
Der BUZ11 möchte für 28A aber etwas mehr als knapp 5V Ugs sehen. Häng
doch den 4049 auch an die 12V.
R5 und R6 stellen EINE Last da. Das zu erklären was ich vorhabe, dauert
zu lange. Vom Prinzip soll eine Last von zwei verschiedenen Quellen
gespeist werden. Einmal von einer Batterie mit 12V, zum anderen von der
Batterie aber zusätzlich über ein Step-up-Netzteil mit 18V.
Ich war mir nicht sicher, ob ich den 4049 an 12V hängen kann. (ich kam
mit dem Datenblatt nicht richtig klar)
Gibt er dann auch mehr Spannung an den Ausgängen raus?
Zum BUZ11: Der ist mit Absicht um ca. 50% überproportioniert. Damit er
Einschaltspitzen bei kapazitiver Last verträgt. Normaler Weise fließen
ca. 15A drüber. Ist die Wahl des BUZ11 richtig?
Gruß krischie
von MaWin (Gast)
Da aus einem anderen Thread hierauf Bezug genommen wird:
Einen Fehler behandelt man nicht mit einem weiteren Fehler.
Die Schaltung soll kein analoger Oszillator sein,
also wird sicher kein unbuffered IC eingesetzt.
Richtig wäre ein 74HC13 oder CD4093 Schmitt Trigger.
ASCII-Art ist besser, da stimmt wenigstens der Inhalt.
Manche Leute achten aber nur auf "schön" und nicht auf
korrekten Inhalt.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Ist hier egal. Das ist eine trickreiche Bus Hold Logik. Das Prellen
spielt keine Rolle, das fängt der RC-Filter problemlos auf.
Ist auch egal, die Schaltung läuft auch sicher ohne Schmitt Trigger.
Wie war das mit dem Hammer und den Nägeln?
