Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Over the Top"-OPV
von Roland (Gast)
kann mir jemand mal kurz umreißen, wie Over-the-Top-Operationsverstärker
(also solche, die eine Gleichtaktaussteuerung >Vcc erlauben, z.B LT1490)
eingangsseitig funktionieren. Kann man das vielleicht mit diskreten
Bauelementen und Standard-OPV nachbilden?
Gruß, Roland
von Helmut S. (helmuts)
Roland schrieb:
> Hi,
> Gruß, Roland
Schau mal im Datenblatt die Schaltung an. OK, die ist nicht einfach zu
verstehen. Für Vin > VCC sind die zwei normalen NPN und PNP
Differenzverstärker totgelegt. Da wirkt dann dieser untere
Differenzverstärker. Allerdings fließt dabei ein vergleichsweise hoher
Eingangsstrom.
Selberbauen kannst du das in dem du einen Präzisionsspannungsteiler
nimmst und einen normalen Opamp. Wenns genau sein soll,dann kauf so ein
4-fach Widerstandsteil mit 0,01% Gleichheitstoleranz. Dann wirds was
richtig Gutes.
http://www.vishay.com/docs/63081/smn.pdf
von monnemer (Gast)
Roland schrieb:
>  z.B LT1490
Im Speziellen einfach mal bei Linear reinschauen,
http://cds.linear.com/docs/LT%20Magazine/LT1638_0598_Mag.pdf
input-stage Architecture.
So macht es der Inhaber des Warenzeichens "Over the Top".
Hier sind die Widerstände schon mit integriert.
Getting the most out of your instrumentation amplifier design (PDF 177
KB)
http://www.ti.com/litv/pdf/slyt226
Roland schrieb:
> Kann man das vielleicht mit diskreten Bauelementen
Ich könnte mir da vorstellen, dass mit simplen Spannungsteilern was zu
machen wäre. Aber dazu müsste man mehr von der Anwendung wissen...
von Ulrich (Gast)
Bei FET Eingängen gibt sich Teils ganz von alleine ein kleiner "over the
Top" Bereich. Als Beispiel LF412  - da gibt im Datenblatt auch ein
Schaltschema zu.
Der diskrete Nachbau ist aber schwer, da brächte man gepaarte p-Kanal
J-Fets.
von Penner (Gast)
In gewissen Grenzen geht das auch mit Standard-OPV's, schau mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm
