Hallo, ich habe ein Windows-Programm, welches ich mit einem Parameter aufrufen möchte. Dieser Parameter lpCmdLine steht mir laut MSDN als LPCSTR zur Verfügung. In einer Messagebox möchte ich nun diesen beliebigen Parameter zwischen dem übrigen Text der Messagebox anzeigen, also z.B. so: Sie haben als Parameter "test" eingegeben. Bitte klicken Sie auf OK. Das zwischen den Anführungszeichen ist variabel, also das, was ich beim Aufrufen des Programms als Parameter übergebe. Bei Strings würde ich einfach addieren, aber hier habe ich(wenn ich mich nicht irre) zwei Zeiger auf Null-Terminierte Chars, nämlich einmal lpText von der Messagebox und einmal lpCmdLine mit dem Parameter. Wie geht man da jetzt am geschicktesten vor, um lpText in lpCmdLine zu "integrieren"? Gute Nacht, Josef
Konvertiere in die von Dir verwendete Stringklasse und mach da so weiter wie gewohnt.
Wie der Vorposter schon geschrieben hat, eine Stringklasse benutzen. Am besten die CString-Klasse von Microsoft und nicht std::string benutzen. Grüße
Hallo, warum sollte ich nicht std::string benutzen? Ich habe jetzt std::string verwendet, weil ich mit CString noch nichts gemacht habe...gehört CString nicht zu MFC? Ich dachte immer, dafür benötigt man Visual Studio oder so...ich benutze bislang lediglich die WinAPI-Funktionen...
CString ist in der Tat eine MFC-Klasse, der Gebrauch ist also nur dann sinnvoll, wenn auch die MFC verwendet wird.
