Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ISP mkII - Jungo Driver installieren
von helper (Gast)
folgendes Problem: ich habe vor einiger Zeit für meinen AVR ISP
mkII-Clone (USBprog) den libusb-Treiber anstelle des Jungo-Drivers
(welcher davor in Verwendung war) installiert. Nun will ich jedoch den
mkII wieder ganz normal aus dem AVR Studio bedinen können, was ja aber
mit dem libusb-Treiber logischerweise nicht funktioniert. Gut, dachte
ich, ist ja kein Problem, kannst ja das mkII wieder mit dem Jungo-Driver
einrichten. Hier liegt jedoch genau das Problem, ich bekomme das nicht
hin...
Und zwar deinstalliere ich den Treiber für das mkII, sodass bem
Reconnecten der Dialog für das Suchen neuer Hardware erscheint und ich
einen Treiber angeben soll. Gebe ich hier den usb-Ordner aus meiner
AVR-Studio Installation an, so will die Installation kurze Zeit später
den Ort der libusb0.sys wissen, hier gebe ich die aus der
WinAVR-Installation an. Dann wird die Treiberinstallation erfolgreich
abgeschlossen, jedoch ist das mkII nun erneut als libusb-win32 device im
Gerätemanager gelistet und ich habe keinen Zugriff mit AVR Studio.
Hat jemand einen Tip für mich, was da schief läuft? Verwende AVR Studio
4.18 Build 716 + WinAVR 20100110 + Jungo-Driver 9.2.0.0 (wegen der
Hardware anderer Hersteller, sollte ja aber eigentlich kein Problem
sein) + WinXP SP3.
Vielen Dank!
von Oliver J. (skriptkiddy)
Meines Wissens kann man die Teriber beim deinstallieren auch restlos
löschen. Damit sollte es funktionieren.
Gruß Skriptkiddy
von Martin e. C. (eduardo)
Viel besser ist aber wenn man sowas nicht mehr macht (installieren,
de-installieren usw.) sondern man istalliert ganz normal AVRStudio mit
dem Jungo Treiber, danach bzw. wolle man WinAVR mit AVRDUDE benutzen
dann ladet man die AKTUELLE version des LibUSB-Filter (momentan die
version 1.2.2.0 unter
http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/libusb-win32-releases/),
ein Mal den Filter installiert braucht man nicht anderes machen, man
kann dann den AVRISPmkII bzw, Dragon usw. mit AVRStudio und mit AVRDUDE
benuten.
Das funktioniert übrigens unter Win7 32Bit und 64Bit Fehlerfrei!!
Martin
von helper (Gast)
Ich habe bereits AVR Studio + WinAVR komplett deinstalliert und dann den
Treiber für den AVR ISP mkII im Gerätemanager deinstalliert, hat nichts
gebracht.
> dem Jungo Treiber,
Ja, bloß hier liegt schon das Problem: Ich bekomme es gar nicht hin,
dass der mkII als Jungo-Device installiert wird. Bei mir ist er am Ende
immer ein libusb32-Device.
> http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files...),
> benuten.
Ja, das ist mir soweit auch klar, nur muss man den mkII zuerst als
Jungo-Device installiert haben, bevor man den Filter darauf anwenden
kann, oder?
Vielen Dank!
Beim Treiberdeinstallieren nen Haken bei "Die Treibersoftware für dieses
Gerät löschen" gemacht?
von helper (Gast)
Mhm, weiß gerade nicht wo dieser Haken sein soll. Den Treiber habe ich
einfach im Gerätemanager über Rechtsklick auf das Gerät ->
Deinstallieren entfernt.
Den gibts bei dir nicht. Sorry habe nicht richtig gelesen und dir
dadurch unterstellt, dass du Windows 7 verwendest.
von helper (Gast)
Ich muss das Thema jetzt nochmal aus der Versekung holen, da ich
immmernoch nicht weitergekommen bin. Weiß sonst niemand einen Rat?
Vielen Dank schon einmal!
von Gero G. (jumbo)
hallo,
ich bin schon einen Schritt weiter, d.h. der Gerätemanager zeigt den
USBAVR-ISP mit dem Jungo Treiber und dem AVRISP Mk2 an. Ich habe auch
schon den LibUSBFilter darauf installiert aber ich mein AVR Studio will
das Gerät ums verrecken nicht akzeptieren. Habe es auch schon mit der
STK500v2 Frimware probiert, genau das gleich. Was mache ich noch falsch?
Danke und Gruß
von ratlos (Gast)
Ich habe im Prinzip genau das selbe Problem wie der TO: gleiches System
und eben libusb für meinen AVR ISP mkII installiert. Nun bekomme ich das
aber nicht mehr rückgängig, d.h. ich krieg das Ding nicht mehr mit dem
Jungo-Driver zum laufen und dementsprechend auch nicht mit AVR Studio...
Weiß da jemand Rat?
von Michael B. (hexogen)
So hatte das Gleiche Problem wie beschrieben..
nämlich den libusb Treiber installiert..und keine Chance mit AVRStudio
drauf zuzugreifen!
auch deinstallieren von LIBUSB ud AVR Studio usw hat nix gebracht.
er hat immer den libusb treiber installieren wollen!
so jetzt die Lösung:
das libusb-win32-bin-1.2.2.0.zip von sourceforge laden und im ordner
bin\x86\install-filter-win.exe aufrufen.
dann remove a devive Filter...alle entfernen.
ich hab dann noch im Gerätemanager alle die Treiber vom AVDISP mk2
deinstalliert..und abgesteckt... auch das AVR Studio deinstalliert.
dann reboot.
- so nun das AVR Studio nochmal installiert mit Jungo Treiber!
so und nun kommt das Knoff Hoff ;-)
AVRISP-mk2 anstecken
und bei der Installation
- "Software von einer Liste bestimmter Quelle installieren..."
auswählen.
- dann! "Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst
wählen." anklicken...weiter
und nun den "AVRISP mkII(Jungo LTD.)" nehmen und weiter
und nun sollte es gehn :-)
Gruß,
Hexogen
ps: Im Gerätemanager sollte nun der avrisp-mk2 Treiber direkt unter dem
Jungotreiebr stehen
von Bastian G. (bastian_g) Benutzerseite
Auch, wenn der Thread schon etwas älter ist:
Danke! Hat funktioniert.
Ich hatte sowohl das AVR Studio 4.19, WINAVR als auch das Atmel Studio 6
installiert. Selbst nach Deinstallation des Atmel Studio 6 hat im AVR
Studio der mkII nicht funktioniert.
Die Anleitung von Michael hat Abhilfe geschaffen.
Grüße,
Bastian
