Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verstärkerfrage
von Templer (Gast)
ich hab eine Frage bzgl eines Verstärkers. Wenn man folgende Angaben zu
einem Verstärker hat: 4-stufiger Verstärker (4 Verstärker hintereinnader
geschaltet), letzter  Verstärker (also der 4.) hat eine verstärung von
3dB und die Gesamtverstärkung beträgt 56dB. Welche
Verstärerausgangsleistung hat nun der 4. Verstärker?! Kann man sagen das
dies 3dB sind?!
von Helmut L. (helmi1)
Templer schrieb:
> Kann man sagen das
> dies 3dB sind?!
Nein , aus dieser Angabe kann man nicht die Ausgangsleistung berechnen.
dB ist ein Dimensionslose Zahl. Da fehlt der bezug auf eine
Grundgroesse.
Bei dBm z.B. ist das anders. Hier wird sich auf 1mW an 50 Ohm = 0dBm
bezogen.
von Templer (Gast)
okay und wenn man als gesamtausgangsleistung die angabe 67dBm hatkann
man dann auf die ausgangsleistunf von der letzten Stufe schleßen?
Ja das kann man. 67dBm an 50 Ohm sind rund 5kW
Hier ein Rechner zu umrechnung dBm nach U,P
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-volt.htm
von Hc Z. (mizch)
Wieso „an 50 Ohm“?  Diese Einschränkung kann man ersatzlos streichen.
Und auf was beziehst du dich dann ?
von Michael L. (Gast)
Hallo Helmut,
da hat er schon recht. Die dBm-Skala bezieht sich 1mW, d. h. auf eine
Leistung. Nur, wenn Du die zugehörige Spannung angibst (oder
beispielsweise dBu-Angaben machst), brauchst Du die Angabe der 50 Ohm.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bel_%28Einheit%29
Gruß,
  Michael
