Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störgeräusche iMac 27" + PC an 2.1SoundSystem
von Hans (Gast)
ich habe ein Problem mit einem iMac in Verbindung mit einem PC und einem
2.1 SoundSystem. Das SoundSystem hat 2 wählbare Eingänge(normale
Stereo-Klinke 3,5mm, ein Eingang ist mit dem PC verbunden und einer mit
dem iMac.
Nun höre ich, wenn ich den iMac am Verstärker als Quelle auswähle, leise
Störgeräusche(gelegentliches schrabbeln) in den Lautsprechern. Sobald
ich z.B. FaceTime starte(Webcam geht an), ist ein doch recht deutliche
wahrnehmbares pfeiffen/sirren zu hören, ich kenne das Geräusch von
einnigen Mainboards, wo schlecht geschirmte Datenleitungen Geräuschge in
den On-Board-Sound einstreuen. Das konstante pfeiffen/sirren ist nur
solange zu hören, wie das Programm bzw. die Webcam läuft. Wenn ich
hinten am iMac am Klinkenstecker drehe, werden die Störgeräusche
teilweise lauter bzw. leiser, als ob der Klinkenstecker nicht richtig
sitzt. Ich habe das Klinken-Verbindungs-Kabel von Reichelt, eines dieser
günstigen Standard-Klinken-Kabel...ist die Qualität der Stecker
heutzutage so mies, oder ist die Buchse vom iMac von so schlechter
Qualität, dass ein einfaches "Einstecken" der Stecker nicht mehr reicht,
sondern man?
Schalte ich auf den PC als Quelle, sind keinerlei Störgeräusche zu
hören.
Entferne ich den Klinkenstecker am PC, sind auch beim iMac als Quelle
keinerlei Störgeräusche in den Lautsprechern zu hören.
Hilft da ein KFZ NF-FILTER von Reichelt? Ich müsste da nur noch
entsprechende Kabel von Klinke auf Chinch und wieder zurück auf Klinke
besorgen. Oder gibt es auch Filter für 3,5mmm Klinke?
Gruß,
Hans
von El Patron B. (bastihh)
Ne' optische Trennung wäre besser als der ganze Filter-Krams...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Du brauchst einen sogenannten Line-Übertrager oder einen
SPDIF->Analog-Konverter. Du hast eine Störung von einem der
Schaltnetzteile, entweder PC oder iMac.
von Peter D. (peda)
Typischer Fall von Erdschleife.
Das Netzteil des Imac scheint lastabhängig auf der Erde rumzusauen und
über die NF-Leitungen und die Schutzerde des PC hast Du dann ne
Erdschleife.
Die mußt Du auftrennen, am besten über nen optischen Ausgang.
Ein teures NF-Kabel hilft genau 0,nix.
Peter
von remo (Gast)
Beim iMac hast du in der gleichen Buchse Analog-Out und optisches SPDIF.
Mit einem ensprechenden Kabel/Stecker von apple kommst du so an die
optische Schnittstelle. Du bruachst dann noch einen Wandler um den
Analogeingang deiner 2.1 Anlage mit dem optischen Signal zu füttern.
P.S.: geh doch einfach in einen Apple Store und hör dir an was die dazu
vorschlagen. Wenn du Glück hast stößt du auf einen Menschen der ein
bischen Ahnung hat......
Viel Glück
Remo
von remo (Gast)
noch ein ganz einfacher Vorschlag:
Dreh doch einfach mal den Stecker vom iMac in der Strom-Steckdose um,
damit du die Phase auf der anderen Leitung hast. Wenn das nicht hilft,
dann den Stecker vom Soundsystem drehen, aber nicht beide gleichzeitig.
Ein Versuch ist es wert und machmal hat man ja Glück.
Remo
