Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [Pic] C18 Probleme mit Strings
von Sebastian M. (noobuntu)
Hallo alle zusammen,
zur Zeit versuche ich ein Display mit t6968 Controller mit einem
p18f4520 zum Laufen zu bringen.
Das Display anzusteuern funktioniert soweit einwandfrei. Das Problem ist
das Anzeigen von Zeichenketten. Die write_String Funktion macht
eigentlich auch das was sie soll, aber nur manchmal.
Das ist die Routine:
void T6963_writeString(int x, int y, unsigned char* text) {
  int i,j;
  T6963_setAdresspointer(GLCD_TEXT_BASE+GLCD_TEXT_ROWS*y+x);
  for (i=0; text[i]!= '\0'; i++);
  for (j=0; j<i; j++) {
    T6963_writeData(text[j]-0x20);
    T6963_writeCommand(0xC0);
Folgende Codebeispiele
unsigned char text[5] = {'T', 'e', 's', 't', '\0'};
unsigned char string[] = "Noch ein Test";
T6963_writeString(0,5, string); //Auf dem Display wird "Noch ein Test" angezeigt
T6963_writeString(0,6, text);   //Auf dem Display wird "Test" angezeigt
T6963_writeString(0,7, "Schon wieder ein Test"); //Es werden nur wirre Zeichen auf dem Display angezeigt, außerdem beschwert sich der Compiler "suspicious pointer conversion".
Der selbe Code funktioniert auf einem Atmega ohne Probleme! Woran könnte
das liegen?
mfg
sebastian
von Lehrmann M. (ubimbo)
Welcher Compiler?
Besitzt dieser Compiler auch die entsprechende String library oder heißt
sie da vll. anderst. ?
von blub (Gast)
>   int i,j;
Du machst dir das Leben schwer...
while(text[i])
     T6963_writeData(text[i]-0x20);
     i++;
(Kann man Code nur unpraktischerweise mit Leertaste einrücken?)
Wozu dienen "-0x20" und der Aufruf von writeCommand? (Ich kenne den Chip
nicht.)
> das liegen?
Am Compiler? Wie heißt der?
Lehrmann Michael schrieb:
> Welcher Compiler?
Als Compiler verwende ich den MPLAB C18 C v3.36. Welche String Libraries
sollte ich den includen?
> Du machst dir das Leben schwer...//....
> nicht.)
Ich weis. Zum Glück ist der Code nicht von mir... Ich versuche ihn nur
auf Pic zu portretieren und zu vereinfachen.
Also die "-0x20" sind dafür, weil der Controller nicht die normalen
ASCII Tabelle unterstützt und man deshalb 0x20 vom ASCII Wert abziehen
muss, damit er das richtige anzeigt. Mit dem writeCommand(0xC0) springt
er eine Speicheradresse weiter.
von Michael H. (morph1)
das liegt am C18, der macht keinen Unterschied wo ne Variable liegt.
Der Controller aber schon, also musst du es dem Compiler mitteilen!
such in der Beschreibung des Compilers nach: "const rom", du musst
Funktionen die statische Strings übernehmen mit diesem Typen als Pointer
versehen.
> versehen.
Vielen Dank. Es hat funktioniert. Aber d.h. das ich 2 Funktionen
brauche, eine für statische Strings und die andere für nicht statische?
Den versuche ich jetzt ein nicht statischen String anzuzeigen werden nur
komische Zeichen angezeigt.
Ja leider, das ist einer der Hauptgründe wieso ich von den 18ern weg
bin.
Du kannst höchstens vorm Aufruf eine der prog2mem copy Funktionen
aufrufen und den String ins RAM holen.
Die 24er haben dank PSV und GCC-Compiler keinerlei Probleme mehr mit
sowas.
von blub (Gast)
Danke für die Info.
