Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny 13 und AVR Dragon
von Helmut (Gast)
Hallo in die Runde,
ich komme alleine nicht mehr klar. Ich hab AVR-Studio SP3 und daran
einen AVRDragon. Damit möchte ich über Steckbrett einen ATTiny13
programmieren. Der Attiny ist mit 5V aus Labornetzgerät extern versorgt.
Beim Aufruf des Programmers kommt überall ein o.k. und auch die
Betriebsspannung wird erkannt. Aber schon die Kennung des tiny läuft
schon nicht mehr und wenn ich die Fuses auslese kommt jedes mal was
anders. Die Häkchen sind jedesmal woanders und auch die Anjgabe des
Oszillators ist jedesmal anders. Ich habe absolut keinen Plan mehr.Die
Schaltung ist definitiv richtig, tausendmal geprüft. Ich hab auch
mehrere tinys drangehängt, für den Fall, dass ich einen schon
abgeschossen hatte, keine Änderung.
Bitte um ein paar Tips, Suchfunktion hatte nichts substantielles für
mich erbracht.
Helmut
von syn_error (Gast)
>Die Schaltung ist definitiv richtig
sehe keine schaltung.
von Harald (Gast)
Hallo Helmut,
leg mal den Reset des Dragon dauerhaft auf GND. Wenn es dann klappt hast
Du die Analog-Switches raus gekloppt. Das ist mir auch passiert, durch
falsches einstecken der ISP-Leitungen.
von Harald (Gast)
von Harald (Gast)
Achso: Stell mal den den ISP-Takt auf so niedrig wie möglich ein. Z.b.
125KHz
von Helmut (Gast)
Also Reset hab ich Dauerhaft auf GND gelegt und die Frequenz gaanz tief.
Das selbe Ergebnis. Bei den Fuses kommt immer was anderes. Und die
Chipkennung wird zwar ausgelesen, aber das Programm sagt dann, dass die
Kennung nicht mit dem ausgewählten Chip übereinstimmt. Auch eine Hex
kann ich draufladen (dass was passiert erkenne ich an der Stromaufnahme
des Attiny), aber wenn ich dann einen Vergleich machen lasse kommt ne
Fehlermeldung. Dann hab ich mal ne einfache Blinkschaltung geflasht aber
wie erwartet blinkt da garnichts. Ich bin kurz davor, mir nen anderes
Hobby zu suchen.
Helmut
ok, anders gefragt, sind abblockkondensatoren vorhanden und auch nahe am
chip?
von Harald (Gast)
Wie lang ist Dein Programmierkabel?
von Helmut (Gast)
Abblockkondensatoren sind dran und das Kabel ist ca. 10cm lang.
Helmut
