Hallo, ich habe da ein Problem mit der RS232 Kommunikation: Habe einen MAX232 an einem ATmega32A. Das Senden vom PC an den Mikrocontroller scheint ganz gut zu funktionieren. Nur in die andere Richtung will es nicht so ganz klappen - ich bekomme nur Hyroglyphen (=> fehlerhafte Übertragung). Habe zwei Baugleiche Platinen hier und bei beiden das gleiche Problem. Beim Rumfummeln an der Platine ist mir aufgefallen, dass die Kommunikation funktioniert, wenn ich einen Finger auf die Pins meiner SUB-D Buchse drücke. Dies nicht nur bei 9600 Baud, sondern hoch bis 57600 Baud. Hatt jemand eine Ahnung, was das sein kann und wie ich das RS232 zum Laufen bringe, ohne dass ich immer auf die Pins drücken muss? Danke für eure Hilfe. Gruß, MMGJ
Werd die Masse nochmal durchmessen. @Klaus die Buchse ist auf die Platine gelötet. Die Beinchen der Buchse gucken ja unten 1mm aus der Platine raus (an den Lötstellen) und da kommt der Finger drauf :-D
Masse scheint in Ordnung. Mir fällt auf, dass ich auch einfach mit einer Pinzette den Pin 2 (RXD) der RS232 Leitung festhalten kann und dann auch keine Übertragungsfehler mehr habe.
Hab grad leider keinen Lötkolben da, aber mit Krokoklemmen und dranhalten scheint ein 10k Pullup der RXD Leitung gegen +5V zu helfen... Danke MMGJ
